Koledzy jak rozwiazac problem poslizgu walców owijarki. czasmi jest oki ale jak tylko belke troszke zdeformowana jakis upadek czy cos przy transporcie to jest koszmar stoi dosłownei w miejscu lub obraca sie o kilka cen na obrót :( folia droga a ta cholera mi ja zuzywa nadmiernie. czy mozna do telki dokupic pasy jak sa w innych nowszych konstrukcjach. Dodam ze belki sa owiniete siatka, zrobione konkretnym zestawem ( zajrzyjcie do galerii) jak walce juz złabia belki owinietej folia to idzie w miare oki.
jest jedna przyczyna :P za szybko jeździsz podczas zwijania bel, włącz eko-wałek, zmniejsz prędkość a problem minie :) Przerabiałem to rok temu, bele stały w miejscu trzeba było je ręcznie popychać.
łancuchy od napedy walców sa oryginały jeszcze a tam nie ma naciagu. Zawsze prasowąłem taka predkoscia i robie na eko prsuje predkosciami miedzy 10-6km/h przy dobijaniu :) I było oki chyba ze jakas nie dorobiona belka była to wiadomo :)
Z tego co pamietam Tekla ma tylko po 3 "krawedzie" przesuwajace bele na jednym walcu i belka sie slizga. Przez dwa lata sie tak meczylem a robie belki 120x150 i kazda trzeba bylo pchac czy to kapec czy ladna rowna belka. Ostatnio uzywam owijarki uni i tam jeden walec ma po 6 "krawedzi", ktore obracaja belke i od tamtej pory problem znikl. Najepiej kolego dospawac trzeba gladkiego drutu badz cienkiego kontownika tak jak kolega wczesniej doradzal. Pozdrawiam
A jakiej siatki używasz? Może to też być wina siatki, w tym roku używam CNH NetWrap, i przy słabej beli tez mi nie chcę owijać a rok temy w JD CoverEdge wszło wszystko nawet taka bele co była na 2% owinięta.
Siatka bardzo łądnie kryje, a jak z wytrzymałością? bo u mnie przy 3 obrotach jeszcze strzela i muszę owijać aż 4 razy gdzie wcześniej owijałem 2 razy <_<
doklałdnie bardzo ądnie kryje ale z ta wytrzymałoscia to jest cienko. W sianokiszonce daje rade na 2,5 obrotu ustawiona czyli relnie na beli jakies 2,25. Ale w słomie czy siano to koszmar nie ma co sie oszukiwac 3 razy to czasem mało i strzela srodkiem przy zgniocie na 80%
Czyli jedyne sensowne wyjście to powrót do siateki Tama Marathon i jej pochodnych, a gdzie w Lubelskim można nabyć siatkę Tamy, bo Jd w gravicie za 550zl, claas w Roltexie za 510zl, i podono w Rolmaxie mają bo o firme z Niedziwicy nie będę się wypowiadał :P
Tama Martahon 2800 "jest" w Agrikoli, ale muszą min jedną paletę kupić aby była cena fakt kosmiczna bo 600zl wiec lepiej dodac 50zl i jest CoverEdge ^^
u mnie tez nie jest tak non stop ale nie idzie jak powinno.
Co zrobic zeby mocnij naciagnac folie ? bo albo mój napinacz sie zuzywa i juz nie da sie mocnij naciagnac albo moja owijarka wolniej obraca bele :) Dorabiałem jakies podkładki z tuleji foli ale to juz nic nie daje nakretka jest dokrecona do samego konca ile sie da i wraz zakłady foli wychodza i to spore.
Nie wiem czy już się uporałeś z tym problemem zatrzymywania się beli na owijarce, ale ostatnio znajomy podsunął mi ciekawy pomysł...Polecił owinąć walce folią którą się owija bele, tylko trzeba to tak zrobić, żeby podczas obrotu bela naciągała folię, bo jeśli nawiniemy odwrotnie to folia się pościąga, pomarszczy i po pewnym czasie zleci z walca... U mnie też kilka beli się zatrzymało.. ale jak na razie nie owijałem tych walców... A najlepszym rozwiązaniem są pasy na walce, ale nie wiem jaki jest ich koszt.
    • Przez panmino
      Hej, czy ma ktoś z forumowiczów elektryczną owijarkę do bel? Nie bardzo mogę w ogóle w sprzedaży znaleźć, jedynie jedną firmę ze Stąporkowa – Kotły Stąporków Owijarka do bel – Kotły Stąporków https://share.google/shlxkIlMJkCPzh5k5
      Jakieś opinie na temat takiego rozwiązania?
    • Przez Mieczyslaw_
      Witam myślę nad zakupem podanej powyżej owijarki. Mam Metal Fach Z577 i myślę o przyspieszeniu pracy. Potrzebuje opinii na temat tego modelu i czy opłaca się przesiadać na model Z693. Jeśli ktoś ją posiada proszę o informację na temat awariach tego modelu i czy robota jest rzeczywiście dwa razy szybsza.
      Dziękuje za każdą odpowiedź.
    • Przez ptaral532
      Panowie zakupiłem owijarke marki metal fach z577 i mam problem z tym że nie obraca mi bel i rwie folie i moje podejrzenie jest takie że jeden łańcuch jest źle założony od rolki i chodzi w złym kierunku, czy ktoś posiada taki sprzęt i mógłby wrzucić zdjęcie z poprawnymi założonymi ok łańcuchami
    • Przez Pan_AgroPrezes
      Witam wszystkich użytkowników i mechaników mających styczność z tym sprzętem od zeszłego sezonu mam taki problem że owijarka przy 2-3 ostatnich obrotach zwalnia prawie do zera czasami zatrzymuje się całkowicie a momentami aż wraca nie mam zielonego pojęcia czym to może być spowodowane pracuje ona z ursusem 3512 od nowości taki zestaw bez awaryjnie tyle tysięcy kulek a teraz nawet po przepięciu do NH TD5.85 ta sama sytuacja myślałem że za słabe ciśnienie ale wszystko jest okej wyczyściliśmy wszystkie elektrozawory wymienilismy rozdzielacz ale to nic nie pomogło jeden pierwszy cykl zrobi dobrze potem przestaje działac potem znowu zrobi 1 może 2 sama i dalej nie działa jeszcze myśle żeby przeczyścić węże jak to nie pomoże to już nie wiem niech ktoś doradzi co może być powodem PROSZĘ !!!!
    • Przez Szymon7128
      Witam, kupiłem niedawno owijarkę samozaładowczą i mam problem ze stawiaczem bel.
      podczas wyładunku stawiacz powinien unieść się maksymalnie do góry, złapać bele, opaść i ją postawić, u mnie jednak gdy stół się podnosi stawiacz gwałtownie opada po czym się podnosi do połowy a gdy opadnie nie chce postawić beli tylko trzeba rękoma przekręcić stawiacz żeby wyładował bele, w czym może być problem?
      Za pomoc z góry dziękuje
