Wczoraj pryskałem pszenicę Bumper Super + Leander. Przy wlewaniu Leandera zatkał mi sito. W ogóle nie chciał sie rozpuścić. Czy to normalne? Czy sprzedano mi coś złej jakości. Dodam, że Leander był wlewany jako pierwszy. A z Bumperem nie było żadnego problemu.
Ja swój przed wlaniem rozrabiam osobno w wiaderku. Sprawdzałeś datę produkcji?
Leander jest bardzo stężony i dlatego, U mnie było to samo ale jakoś pomału go rozwodniłem (całe sito zalepione+gluty). Drugi opryskiwacz już rozwodniłem z wodą i nie było tego problemu
W jakiej minimalnej temperaturze działa Wirtuoz? U mnie jest dość chłodna w dzien 12-14 w nocy 0-4 a grzybki szaleje bo do tego jest dość wilgotno jak na wiosnę. Jak myślicie pryskać jak tylko będzie dało sie wjechac mimo niskich temperatur? Pszenica ma już 25cm. I czy mogę do wirtuoza do mieszać Plonvit Opty 20-20-20 2kg?
Wirtuoza podaj w temp.minimum 12 stopni.Nie lubi się z moddusem.Odżywki toleruje.Dodam jeszcze że wirtuoz jest silnie skoncentrowany i wlewa sie go pierwszego do zbiornika a pozniej odżywka
Edytowane przez slawek2209
Witam mam pytanie mam zamiar zastosowac na pszenice i jęczmień WIRTUOZA zaznaczam że jestem początkujący a objawy grzyba znikome poradzcie co mogę dodac aby uzyskac lepsze efekty w plonowaniu z góry dziękuje !!
tak na chłopski rozum najlepiej
No więc tak najprościej mówiąc to tak
ogólnie jest pate faz T0/T1/T2/T3 z tym że:
T0- jest ciężki do zrealizowania i najlepiej go zrealizować jesienią gdy np pszenica się rozkrzewiła. Wtedy nalerzy wyczekać najlepiej jak najpóźniejszy termin w sęsie warunki pogodowe bądz zrobić ten zabieg bardzo wcześnie wiosą gdy zboża ruszają (zaczynają się krzewić i pobierać składniki pokarmowe), nie należy patrzeć na temperature gdyż wiele substancji bdb radzi sobie w złych warunkach. Dla przykładu u mnie gość który ma okolo 6tyś ha pryskał T0 w Lutym, bo była ku temu dobra pogoda i teraz widac efekty.
T1- najczęściej w fazie gdy zboża się już rozkrzewiły bądź kończą krzewić i zaczynają strzelać w źdźbło. widac wtedy bardzo gwałtowny wzrost rosliny w górę.
T2- przed bądz na liść flagowy, najczęściej gdy jest łan usłany liściem podflagowym czyli takim szerokim pikującym w duł.
T3- jest zabiegiem w którym trzeba uważąć gdyż można zrobić gdy zboże zaczyna pokazywać kłos bądź jest widoczny albo gdy jest minimum 5dni po kwitnieniu lecz nie za długo. Nie wolno robic zabiegów w trakcie kwitnienia zboża a dokładniej pylenia bo będzie kicha.
To tak najkrócej i najprościej . Jest jeszcze szereg aspektów co do terminów bo trzeba by uwzględnić np; szybkość dojżewania ziarna, czy sie chce zastosować 2,3,4 zabiegi, czy w T2 zastosujesz regulator wzrostu i z jaką substancją. można by tak dużo pisać ale najważniejsze to trzymać się tych zasad i czytac etykiety środków i radzić się kogo sie da bo to żaden wstyd nie wiedzieć a spier...lić jest bardzo łatwo. jak bys czegoś jeszcze nie zrozumiał to wal śmiało
Jeśli chcesz sam wirtuoz to dodaj np jakich wspomagacz. Slippa jest bardzo dobra bo działa mocno penetracyjnie i transmisyjnie więc zpoteguje ci działanie środka, 100ml na ha wystarczy a koszt to jakieś 7-9zł/ha.
@cichy5540 Mam zamiar dać wirtuoz + rosasol 29-10-10 ( z mikroskładnikami ) w sklepie koleś powiedział ze środek bardzo długo trzyma nic nie wspominał żeby dawać jakiś wspomagacz ale mówisz że warto?
Edytowane przez Przemek2203
Na T1 daje zawsze capalo, ale dałem się namówić aby na stanowiskach po rzepaku dać promax 0,7 + syrius 0,5 + tern 0,5 l/ha. Kto ma doświadczenie z taką mieszaniną czy przygotować się na wcześniejsze T2 ?
Co do capalo to na stanowiskach w monokulturze daje rade.
pytanie koledzy potrzebuje pojechać modusem pszenice a w tym tygodniu spadki temperatur. Jak pojadę samym modsem bez żadnych mikro itp to też może się pszenica przyjarać czy raczej nie ?
Jeżeli ma iść do tego odżywka z azotem to nie bo to różnie wychodzi. Jeżeli bez niczego to by było warto. Co do długości działania środka to jest to mocno uzależnione od pogody. A w jakiej dawce ten virtuoz?
Sam moddus nic nie zrobi a to że temp niższa to tylko może co najwyżej osłabić środek i zpowolnić
na pszenicę bogatkę dałem 1l duet star, 0,8l mirage, 1l CCC, 15kg siarczanu magnezu i 1,8kg folicare 18-18-18 i to wszystko na 300l/1,2ha - dobrze będzie, pogoda słoneczna podczas zabiegu temp.ok 18*C i co proponujecie na T2 bo myślałem na Soligorem 1l ?
Poradźcie mi co robić, nie kropiłem jeszcze na T1 bo chciałem zachować chociaż te 3 dni odstępu od oprysku na chwasty, a ostatnio załamała się pogoda i ciągle jest zimno ok 6-8 stopni i deszczownie. Jechać w takiej temperaturze, czy czekać aż się zrobi troszkę cieplej? Ma pójść Capalo 1,5 litra plus miksy. A terminy uciekają...
Edytowane przez master20002
Ja tam pod koniec tygodnia jadę z fungi i skracaniem ( duet star+ property+medax+ccc) bez patrzenia na temperatury. Lepiej będzie miec niepełną skuteczność niż nic nie dać. Jak choróbska się rozpanoszą i faza skracania przeleci to dopiero będzie zabawa!.
Swoja drogą jak bedziemy czekać by było nie za ciepło i nie za zimno, i żeby nie było rosy i wiatru a nasłonecznienie w sam raz , to możemy sie nie doczekać.
Koledzy, ja może trochę z innej beczki, dopiero się zarejestrowałem i widzę, że można dużo się od was dowiedzieć. Tydzień temu opryskałem pszenicę (odmiana TACITUS) od chwast środkiem Lancet i do tego dodałem Orius od choroby. Dzisiaj ojciec płacze mi przez telefon, że pszenica jest spalona bo na całym polu żółknie. Czy w takim przypadku da się jeszcze coś zrobić, by uratować pszenicę. Dziś ma u nas padać, czy to coś da teraz deszcz? Czym ewentualnie jeszcze można ją uratować?
najpierw pojedzi zobac pszenice co sie dzieje a dopiero pozniej pytaj bo tak to kto ci co powie? nikt nie jest wrozka nikt jej nie widzil i nie wie co moze byc przyczyna zolkniecia a swoja droga po co dodales do lanceta orius? ?? jak pryskales na chwasty to chwasty a nie od grzyba..... zolknie moze od srodka moze czegos brakuje a moze ojciec panikuje proponuje jeszcze raz pojechac w pole i wtedy cos decydowac poza tym jak pada moze sie jej poprawi.....
Na przypadną pszenice środkami najlepiej coś antystresowego np Asahi i do tego agravite 48aktiv. U mnie w pszenicy która była przypalona po takim zabiegu odbudowala się po dwoch dobach w 100% i wyglądała super. Kosz może trochę przeraża bo jakieś 130zl/ha ale warte bo inaczej można się pożegnać z planem
@cichy5540 Wirtuoza 1L na hektar a odżywka ma azotu 29 chciałbym prysnąć w tym tygodniu ale nie wiem jak z temperaturami u mnie w granicy 12-14* w dzień a dziś rano o 6 było 6,5*
To możesz dać to razem tyle że działanie środka będzie słabsze bo potrzebuje min 12*
Ta mieszanina z promaxem syriusem i ternem dość dobra. Tern to chyba zamiennik tiltu, trochę dałes mniej niż zlecenia ale dodatek tebukonazolu. Powinno wystarczyć.
Samym moddusem absolutnie nic stać się nie może. Jeżeli grożą spadki temperatur to trzeba pryskać w słońce w najcieplejszym momencie dnia. Bo jak pszenica ucieknie to niczym nie nadrobisz.
poprostu mam problem z opryskami w tym roku :( . A w zasadzie olałem temat bo dałem litr ccc plus fungicydy tydzień potem miałem poprawić moodusem. A już się zrobiło dwa tygodnie i ciężko wjechać. Nocami zapowiadają do zera. Morał z tego taki że będzie szedł sam modus a cała reszta nie ma znaczenia. Pszenice tak idą że trzeba reagować natychmiast.
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
