Witam! panowie kupiem ladowacz czolowy i chcialbym zrobic krokodyla do obornika. Material mam swoj musze kupic tylko zeby do widel i moje pytania sa takie:
- jakiej szerokosci macie krokodyle przy jakim udzwigu ladowacza
- jaka macie dlugosc zebow gornych i dolnych
- jaka dlugosc maja silownki do zamykania kiedy sa zlozone
- z jakiego materialu wykonana jest rama glowna chodzi mi o to czy z profila np 60x60czy z czegos innego. Ja mysle zrobic z ceownika 80 rame glowna a czesc zamykana z profila 50x50 i jeszcze jedno jak szeroko rozstawione sa zeby. Prosze o podpowiedzi z gory dziekuje
Ja zrobiłem do zetora 8145 kroko 160cm, rama z dwóch ceówek(powstał profil 80x90x6),ramka ta do zamykania taka sama tylko z cieńszą ścianką.Zęby dolne 88cm górne 68cm. rozstaw zębów dolne 20, górne 35.Siłownik dobierasz po zrobieniu ramy.Zdjęcie krokodyla mam w galerii popatrz na niego może konstrukcja będzie Ci pasowała to podobnego zrobisz.zdejmowałem nim paletę 1600kg(oczewiscie bez górnej ramki i niektórych żębów w dolnej).
udzwig tura 1800kg do ursusa 1014. wczoraj kupilem na gieldzie zeby dolne 880mm gorne 680mm i silowniki o dlugosci 490mm i skoku 250mm mysle ze dzis zaczne to sklejac:) mam tylko obawy jak zrobic uszy do mocawania na ramce tura chodzi mi o te gorne
Edytowane przez crvx40
Da się je kupić Jak robiłem swoje widły to był koszt ok 20zł/szt.Są zrobione z blachy 25mm i zaczynają się odginać,radziłbym minimum 35mm grubosci dla swiętego spokoju.
kupilem dzis blache 40mm takze zrobie swoje mocawania juz wiem jak wustarczy otwor wywiercic na srednice walka w ramce reszte wyciac i gotowe tylko zastanawiam sie czy 25mm wystarczy od brzegu mocowania do poczatku otworu
koledzy mam pytanie odnośnie budowy krokodyla 1.4m do c 360
zastanawiam się jaki wykonać i jakie zastosować zęby kute i jaki rozstaw zastosować proszę was o podpowiedź w tej
sprawię załączyłem tu kilka zdjęć krokodyli proszę o podpowiedź czy zastosować jeden tłok czy 2 tłoki
i czy zrobić na widłach 810mm czy 880mm i czy jeszcze zrobić widły na 8 czy 7 zębów i podobnie jaka
ma ilość być zębów na krokodylu 6 czy 7 zębów napiszcie koledzy z własnego doświadczenia ile zębów zastosować
na takiej szerokości osprzętu ładowacza aby praca szła sprawnie i jakich użyć materiałów aby konstrukcja była stabilna
jak by ktoś mógł to niech podeśle mi zdj z wymiarami wideł i krokodyla chodzi mi w przypadku wideł o wysokość i przekrój profili zamkniętych i jak byście to wyślijcie zdj z długością piaskowniki które zamykają krokodyl to będę bardzo wdzięczny
możecie na tych zamieszczonych zdjęciach rozpisać wymiary krokodyla z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi jakie zamieścicie
tu wstawiłem zdjęcia krokodyli jakie znalazłem
oto zdj
kolego do 60 krokodyl nie będzie duży więc zrób na 1 siłownik bo robienie na 2 to tylko większe koszty. to ile zrobisz zębów to zależy od tego jaki ładujesz obornik bo jak drobny to daj więcej a jak masz gruby obornik to daj mniej zęby po mojemu daj te dłuższe. ramkę główno zrób z ceówki i ją zaślep. kolego popatrz na zdjęcia krokodyli to sporo można z nich wywnioskować. Niech inni napiszą co myślą na ten temat
oto zdj
O grubo planujesz a jaki masz tur? zęby to raczej 60cm wzoruj się na krokodylu 1,34m z hydrametu, sąsiad ma taki na c360 i jest to max na co stać c360 jak podejrzałem jego poracę po prostu odpuściłem sobie krokodyl i praca w większości przypadków idzie sprawniej poza ściółką spod młodzieży i czasem przydało by się ścisnąć bele siana lub luźną sciółkę, jeden siłownik spokojnie wystarczy jak dasz 2 to 1o min bedziesz otwierał i zamykał
Siłownik powinieneś dobrać jak już zrobisz górną szczękę. Wszystko zależy w który miejscu masz punkt obrotu wideł. Wtedy powinieneś opuścić górne widły i zmierzyć odległość między punktami w których planujesz zrobić mocowania siłownika, następnie podnieść górne widły (mniej więcej 1m od ziemi do czubka kolca) i zmierzyć odległość. Odejmujesz od pierwszego wymiaru drugi pomiar i masz przybliżony skok. Jeśli różnica wyniesie np. 23 cm to bierz siłownik ze skokiem 25cm. Gdy już będziesz miał siłownik to wysokością i odległością mocowań dobierzesz właściwe umiejscowienie tak aby siłownik wysuwał się całkowicie po opuszczeniu wideł. Ja przykładowo w swoim krokodylu ma siłownik o skoku 20 cm i średnicy tłoczyska 28mm.
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/360615-krokodyl/
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/360613-krokodyl/
Siema
Nie chciałem zakładać kolejnego tematu i postanowiłem podłączyć sie tutaj.
Podpowiedzcie z jakich profili macie (lub jaką ja powinienem zrobić) ramkę w której umocowane są zęby - 7szt szerokość będzie 130cm. Jak narazie same widły chcę ulepić z możliwością dorobienia kiedyś krokodyla (jak 3sekcję dołożę).
W swoim wykorzystałem kształtownik (profil) 80x80x3, bo taki był w hurtowni. Lepszy byłby ze ścianką 4 czy 5 mm. Dla wzmocnienia,bo mam skłonność do przesadyzmu dołożyłem z obu stron profilu płaskownik 80x8. Krokodyl jest do 60-ki, więc musiałem uważać na wagę całości a tak duża liczba zębów spowodowana jest brakiem słomy w oborniku, bo to z obory na rusztach.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
