witam
mam zamiar kupic fergusona 255 i slyszalem ,ze uklad biegow jest nie najlepiej w nich ulozony?
...i mam takie banalne pytanie do uzytkownikow fergusona 255-jak on wyglada?
pozdrawiam
zbigniew
Edytowane przez zbigniew75
Nie rozumię was - jakie dziwne? To lepiej jakby na miejscu 3 była 2? Jedziesz 1 i zmieniasz bieg na 2 ( raczej normalne:)) i co masz celować aby wstecznego nie dać? A tak do końca w prawo i masz 2. Z 3. juz łatwiej, wracasz delikatnie w lewo i masz 3 a potem do dołu samo leci w 4. Trzeba troszkę pojeździć aby ocenić. W mf biegi wybierają się pewnie, każda ma swoje miejsce.
Ja używam wszystkich biegów i nigdy nie zauważyłem problemów.
Wada? Chyba sobie jaja robicie. Jak można 3 nie używać, może bez obciążenia jeszcze ujdzie. Nie wiem co się tak tej skrzyni czepiliście. Jak dla mnie jest wszystko na swoim miejscu, no może jakby drążek latał jak w zajeżdzonym starze to byłby mały problem ale naszczęście w MF wybierają się biegi pewnie.
Witam. Czy były mf 255 z trzema biegami do przodu? bez trójki. rocznik 1985 wersja nasza
Kupiłem taki ciągnik w okazyjnej cenie ogólnie zaniedbany trzeba było zrobić kilka rzeczy, teraz już śmiga
problem w tym że nie ma "trójki" a na czwórce jedzie znacznie wolniej niż mój 2812. Mechanik mówi że wychodziły wersje z taką skrzynią...
Da się coś z tym zrobić?
Edytowane przez Krzysiek_K_99
Pierwsze słyszę aby ursus montował jakąś inną skrzynie do 255. Większy brat, czyli 4512 itp. miały w opcji 12+4 ( 3 drążki ) ale odszukać taki okaz to jak trafić 6 w lotto.
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze światłami awaryjnymi w MF255 i kontrolkami. Wymienione włącznik, przerywacz, cała instalacja. Wszystkie styki i masy wyczyszczone, kontrolki i bezpieczniki nowe. Najbardziej irytuje mnie fakt, że przez chwile już wszystko grało. Przykręciłem osłony i znowu jest problem. Kilka razy już wszystko rozbierałem i czyściłem i nadal nie mam rozwiązania.
    • Przez Clark
      Szukam patentu na przełożenie przewodów w błotnikach w MF255. Układam nowa instalację i mam problem z przełożeniem przewodów w tunelach błotników. Ma ktoś jakiś patent? Przepchnięcie raczej w grę nie w chodzi bo skutecznie uniemożliwi to łuk na błotniku i brud w samym tunelu. Myślałem żeby włożyć przewody w peszel i przymocować do błotnika od wewnętrznej strony. Plus tego rozwiązania byłby taki, że będzie łatwy dostęp i brak brudu ale nie wiem sam czy warto odchodzić od oryginału.
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze zdjęciem ramion z wielowypustu przekładni. Ściągacz się rozgina, uderzyć się tego nie da, WD, podgrzewanie itp nie działa. Macie jakieś patenty jak to ściągnąć?
