Witam i mam małe pytanko czy wie ktoś gdzie można dokupic drzwi do ursusa c330? (kabina rurkowa) czy lepiej zrobi tylko prosiłbym o wymiary drzwi prawych i lewych bo moje wywaliłem na złom bo rdza je zjadła :) Z góry Dziękuje
jeżeli chcesz całe oszklone to musisz albo dobrać szybę od jakiejś innej kabiny i do niej dorobić ramkę ale raczej będzie ciężko coś tam dopasować albo poszukaj jakiegoś zakładu gdzie hartują szyby to wtedy zrobią Ci pasującą. Same drzwi to musisz zrobić z profila i dospawać mocowania uszczelek.
Jeżeli interesują Cie drzwi oryginale to posiadam takie w stanie może nie idealnym ale możliwym do naprawy, tylko nie wiem skąd jesteś
Edytowane przez ukasz
Kabina kwadratowa no na pewno lepsza niż rurkowa. więcej miejsca jest. Ja mam taką i jest ok. tylko pytanie ile takie kabiny chodzą i czy opłaca się inwestować w kabinę. bo jak przeczytałem wcześniejsze twoje posty to masz kabine tylko bez drzwi. to moim zdaniem było by tylko dorobić drzwi i po problemie. mniejsze koszty.
tak bez drzwi i tylnej szyby przód mam dach mam szyby mam
Dwóch moich sąsiadów ma kabiny rurowe, w tym jeden zrobił sobie sam kabinę i jakoś się im na głowę nie leje. Z pewnością taniej wyniesie Cię zrobienie drzwi i oszklenie ich niz kupno kabiny, ale z drugiej strony trzeba mieć chęci i czas do zrobienia ich ;) Musisz poszukać bo nieraz trafi się jakaś niedroga kabina za parę setek i wtedy było by to lepsze rozwiązanie.
Najlepiej jak byś miał drzwi od kogoś pożyczyć jako wzór. A jak nie to to trzeba trochę pokombinować. dokładnie pomierzyć wnękę na drzwi pociąć na kawałki profile o odpowiedniej długości. Najgorzej będzie moim zdaniem kąty połapać bo drzwi nie są proste w tej kabinie. Parę chwil spędzisz na pewno przy tej robocie.
no zawsze możesz spróbować może któreś drzwi bedą miały podobny wymiar, albo dało by się lekko przerobić aby pasowały do tej kabiny. Jest wiele rodzai kabin do ciapków. w sklepie mają katalog z wymiarami więc może warto spróbować jak raz się może uda.
a jeszcze co do całych przeszklonych drzwi to może wystarczyło by na górę dać oryginalną szybę na na dół po prostu z grubszej pleksi zrobić? Wtedy takie drzwi do na obie strony spokojnie bys jednego dnia zrobił i pomalował jeszcze.
myślałem żeby na dół dać blache ale szukam na razie może kupie bo najbardziej mi prawe potrzebne lewe już mniej :D bo jak nie bd miał drzwi to nie ma sensu tylnej szyby robić szukam po necie i nigdzie nie ma wymiarów kabiny rurkowej-drzwi w książkach napraw i nie tylko o c330 nie ma nic o kabinach pisze że to dodatek :P
Ostatnie pytanko hehe :) czy wie ktoś gdzie dostane takie blaszki na błotniki te od drzwi bo kupiłem nowe błotniki a blaszek nie ma więc jak założe te drzwi to bd luka między kołem a błotnikiem a taka blaszka dodatkowo ułatwiłaby mi mierzenie kąta drzwi
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
    • Przez Pawel197890
      Panowie gdzie podłączyć dodatkowy rozdzielacz  Czy najlepiej jest wpiąć się w plecak czy bezpośrednio pod pompę i gdzie dać powrot..Chodzi mi o zasilanie i powrót
