witam mam pytanie odnosnie dymu z odmy w ciągniku fendt 309 ls turbomatic dym pojawia sie z po jakichś 10 minutach pracy ciągnika jest taki siwy i wychodzi nie tylko z odmy jak z gaszę ciagnik i odkręce korek wlewy oleju to z tamtąd tez zacznie uciekac ten dym co to moze byc dodam ze z tłumika na wolnych obrotach tez mozna zauwazyć taki lekki dymek niebiezki prosze o szybkie odpowiedzi
jeśli ten dym jest teraz bardziej widoczny niż wcześniej i wydostaje się z otworu od wlewu oleju to znak, że zużyte są już pierścienie tłokowe, bo trochę tego dymku z odmy może być bo po to ona jest ale nie wiem czy u Ciebie jest on bardzo intensywny, możesz też wsadzić palec do odmy i zobaczyć czy na ściankach jest wyrzucony olej
zgadzam się z kolegą wyżej stawiam na pierścienie! choć ja nie dawno miałem podobny problem tylko w zetorze jak wyciągnąłem tłoki by zmienić pierścienie to okazało się że jest pęknięty jeden tłok
Jeżeli są zużyte pierścienie wiąże się to z pobieraniem oleju przez silnik, i mocnymi przedmuchami, gdybyście zdjeli korek wlewu to by sadziło powietrze.
Dymienie z silnika, odmy tylko dość widoczne nie pisze tu o jednym zefirku świadczy o smażeniu się oleju silnikowego na czymś o zbyt wysokiej temperaturze, np. korbowodzie z obróconą panewką, wiąże się to ze stukami i spadkiem ciśnienia oleju, jeżeli jest to doładowany silnik z natryskiem oleju na denko tłoka tzw. jetoil to dymienie jest normalne, a ja stawiam na jeszcze jedną rzecz najpewniejszą, jest to dziadowski olej który się przepala zbyt mocno.
olej leje turdus myslałem ze to nie jest naj gorszy olej gdyby miał przedmuch to był by słaby a wydaje mi sie ze jest wrecz przeciwnie jest bardzo mocny a czy biezxe olej to nie wiem bo ciezko to sprawdzić bo jak anrazie to nim nic ciezkiego i długo nie robiłem teraz sparawdze go w kosiarce to zobzczymy on pochodził jakieć pół godziny nieraz tak po 10 albo 20 minut a olej jest w nim czysty prawie taki jak wlałem więc niew iem co to mzoe być dodam jeszce ze solnik tak dziwnie stuka ;a i jeszcze jedno w ciągniku pekniety jest blok i nie wiem czy czasem blok nie pękł na wylot i woda moze kapac do środka czy jest to mozliwe zeby woda do oleju leciała ?? chyba nie bo musiał by sie zrobic kisiel na korku oleju a tam nic nie ma poprawcie mnie jeśli sie myle
Edytowane przez same
jeżeli woda dostałaby Ci się do oleju wtedy olej zrobiłby się jak mleko.......u siebie rozebrałem i jest to wydmuchana uszczelka plus to co wcześniej pisałem-właśnie jadę zawieść do szlifierza
    • Przez jaakub
      Szukam górnego zaczepu do fenda farmera 306 ls (starszy model).
      Zaczep na listwie o szerokości 21cm, grubość 3cm, sworzeń 22mm.
      Czy posiada ktoś na sprzedaż?
    • Przez master9510
      Mam pytanie w kwestii poziomu oleju w sprzęgle Turbomatik w ciągniku Fendt Farmer 309C z 98r.. Mianowicie zlokalizowałem korek wlewowy/spustowy, spuściłem olej I zalałem tyle co było ale czy na pewno było go tam ile trzeba to nie wiem. Mam instrukcje ale dla Fendta 309Ci i tam jest 7,3 litra. Czy jest jakiś korek kontrolny poziomu oleju w tym sprzęgle lub ktoś wie ile go tam powinno być? Za wszelką pomoc z góry dziękuję
    • Przez okejas
    • Przez szympek
    • Przez adam8211
      Witam wszystkich.
