Panowie kupiłem w styczniu prasę po I pokosie skończył mi się olej w centralnym smarowaniu i niewiem jaki olej najlepiej wlać aby było dobrze
Edytowane przez pawelmf
FAMAROL ZALECA STOSOWANIE OLEJU 85W/140 TAK MOWI INSTRUKCJA OBSLUGI MI SERWIS POWIEDZIAL ZE MOZNA LAC 85/90 ALE PO 3 GODZINACH PRCY JUZ GO NIE BYLO WLALEM TEN I JEST SUPER TYLKO 85W/140
Nie pisz Caps Lockiem!
Edytowane przez danielhaker
Co do centralnego smarowania to przede wszystkim powinna być odpowiednio wyregulowana wydajność pompki do klasy oleju jakiego używasz.
Producent zaleca olej o parametrach 15w 40, ale możesz używać i innych np. przekładniowy albo jakić bio degradowalny np. od smarowania łańcucha piły spalinowej.Tego ostatniego nie polecam ale tylko dlatego że podczas zimowego postoju lubią się zaklejać te cieńsze przewody.
Nie wiem czy masz jeszcze jeden pojemnik na olej czy już dwa, ale dziwi mnie to o czym piszą koledzy że niby po 200 szt oleju nie było.Zawartość zbiornika powinna wystarczyć na cały dzień pracy, bo te 200 szt. to jakiaś dziwnie malutka wartość.
Pewnie jest już przepalony ;) Problemów z nim nie mam, a używam takiego praktycznie odkąd mam prasę czyli drugi rok. Przy wlewie zbiorniczka jest filtr siatkowy więc on wyłapuje wszystkie syfy. Dalej na układzie też jest jakiś filterek. Węże mi się nie zaklejają, może dlatego, że mam ustawione dość obfite dozowanie. Zbiornik 1,5l starcza mi na jakieś 200 bel. Czyli jak zmieniam siatkę to dolewam oleju :P Nie wiem czy to trochę nie za dużo, ale lepiej tak niż za mało.
No wiadomo, że lepiej za dużo niż za mało ;)
Znajomy mi odradzał dolewania oleju do smarowania bo "ten olej tylko prasę zachlapie olejem że tylko kurz będzie gorzej na niej osiadał" ;) On nie leje bo mu się prasa pod osłonami brudzi ;)
    • Przez Kamiś81
      Pierwszy sezon ma prasę Krone variopack 1800. Podczas prasowania otwierają zamki ryglujacee klapę. Co może być przyczyną?
      Kolejny problem to po zapodaniu siatki materiał nie zaciąga siatki.
      Praca ciągnikiem Ursus 4514
    • Przez maniek0987
      Mam problem ze smarowaniem centralnym w prasie. Znaczy się coś tam tego oleju ubywa ale nie widzę różnicy w nasmarowaniu łańcuchów pomimo ustawienia różnych wartości na tej tarczy co ma skalę od 1 do 8. Na zegarze niby ciśnienie pokazuje jak prasa jest włączona, olej ubywa, ale łańcuchy są suche. Tak jest od nowości i takie moje pytanie czy tak ma każdy? Bo jeżeli ustawiłbym na maksymalne smarowanie to łańcuchy powinny być chyba mokre?
    • Przez sylwek001
      Witam .zakupiłem prasę krone 8-16 i mam problem .a mianowicie samoczynnie puszczają zamki na klapie i uchyla się klapa .Po drugie jak chce puścić hydraulicznie siatkę to zanim silow ik pociągnie linkę od aparatu siatki to otwiera się klapa .dodam że nie wina ciągnika bo odczepiłem pszewod hydrauliczny od klapy z ciągnika i dzieje się to samo .gdzieś musi puszczać jakic zawór. Proszę o pomoc może miał ktoś taki problem .
    • Przez r0bs0n_rulez
      Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam od początku tego sezonu sianokisznkarskiego problem z sterownikiem do prasy Krone VarioPack 1500. A mianowicie zdaża się czasem (niekiedy dość często bym nawet powiedział), że sterownik prasy po prostu się zawiesi. Nie pomaga naciskanie żadnych przycisków. Niekiedy jak tak próbuję znowu "odwiesić" sterownik to naciskam na przemian przyciski STOP, sterowanie RĘCZNE, sterowanie AUTOMATYCZNE no i niekiedy się uda "odwiesić" sterownik. Jednak po krótszej jeździe sterownik znowu się zawiesza. Nie wiem, co może być tego przyczyną. Prasę kupiłem mniej więcej 4-5 lat temu (używaną) i nie było jak dotąd z nią większych problemów (jeśli chodzi o elektronikę to nie było żadnych problemów). Sprawdzałem już napięcie wychodzące z ciągnika i jest prawidłowe, tzn. ok. 13V.
      Aha dodam, że nawet jak wyłączę sterownik, przewody odłączę i na nowo popodłączam wszystko, to nadal sterownik jest zawieszony (niekiedy się "odwiesi", no ale to nie jest regułą). Już powoli mi się pomysły kończą. Aha chciałbym jeszcze podpytać kolegów, czy też mają w swoich VarioPackach dwa przełączniki (tzn. jeden przy komputerze na prasie, a drugi przy sterowniku, który jest w ciągniku) od zasilania. I jeśli tak to w jaki sposób one u was działają, bo u mnie to jest trochę dziwne, że jak mam na prasie ustawiony włącznik w pozycji "1", to gdy wyłączę sterownik w ciągniku i go ponownie włączę, to sterownik nie działa prawidłowo - na wyświetlaczy pojawiają się jakieś bzdury. Muszę wtedy wyciągnąć wtyczkę od zasilania i jeszcze raz włączyć sterownik. Wtedy się włącza prawidłowo wszystko.
      Zaś w wypadku gdy na komputerze, który jest do prasy przykręcony ustawię włącznik na pozycję "0", to w ciągniku mogę włączać/wyłączać sterownik ile mi się tylko zachce i za każdym razem włączy się on w prawidłowy sposób. Nie wiem może tak ma być.
      Bardziej mi zależy na rozwikłaniu problemu z zawieszaniem się sterownika/komputera (do końca nie wiem co się zawiesza, czy sterownik w ciągniku, czy też komputer na prasie). Może ktoś się spotkał z takim problemem. Albo gdyby ktoś posiadał jakiś kontakt do DOBRYCH fachowców od Krone to też byłbym wdzięczny (najlepiej na obszarze woj. opolskiego).
      Tak więc kończę ten mój post (trochę się rozrósł) i pozdrawiam wszystkich, i z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Przemost
      Witam, mam problem z prasą Krone Vario Pack 1500. Prasa po sezonie zimowym przestała ucinać siatkę..Podaje a nie ucina. Czujnik wymieniony.Co mogło się stać?
