Wyważenie wariatora - Bizon
Chcialem wywazyc wariator - zespol pasowy w Bizonie i nie moge znalezc warsztatu w okolicy.
Cimat w Bydgoszczy to robi, ale szukam czegos w okolicy Plocka.
Czy ktos moze zna zaklad, ktory to robi w okolicy Plocka lub Plonska?
Dziekuje i pozdrawiam
Dziekuje za odpowiedz,
akurat bylem tam, ale wlasciciel okazal sie malo powazny.
Trudno bylo podjac jakakolwiek rozmowe, bo zaczal krzyczec zanim zdazylismy powiedziec o co chodzi.
Moze jakies inne sugestie?
Kiedyś był fabrycznie wyważony, a teraz zamiast kupować nowy za 760pln, zmieniłem pierścienie i chcę sam zregenerować, pozostało tylko wyważenie i dlatego szukam warsztatu, który jest w stanie to zrobić.
Edytowane przez Marcin91
cytowanie poprzedniego posta
Dwa razy korzystałem z usług SPIN-a i może miałem dziwne przypadki to podejście właściciela było bardzo profesjonalne (może dlatego że nasze nazwiska minimalnie się różnią).
Kolego a jeszcze taki zakład jak Faste ul. Towarowa lub Sienkiewicza link: http://www.faste.pl/index.php?p=3&r=2&sp=2 (wiem że regenerują "wariatory" ale czy sami je wyważają?).
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
