Wyciek oleju z orbitrola w Bizonie Z056/7
Moje pytanie brzmi czy ktoś rozbierał orbitrol w bizonie Z056/7 bo mam wycieki oleju wypływa on górą tam gdzie łączy się z tym drążkiem od kierownicy uszczelnienie połączenia silikonem nić nie pomogło. A więc czy ktoś już rozbierał ten orbitrol i czy jest w nim jakaś uszczelka, którą trzeba wymienić żeby zlikwidować wyciek czy są jakieś inne sposoby.
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Z moich znajomych ci którzy rozbierali orbitrol to nikomu się złożyć nie udało ja się jeszcze nie brałem za to. proponuje ci wymontowanie go i oddanie do warsztatu który zajmuje się hydrauliką siłową...
Miałem podobny problem niedawno więc kupiłem nowy okazyjnie za 389 zł na allegro. Kolega sam go robił i udało mu sie go skutecznie naprawić i poprawnie złożyć, ale sporo sie najeździł za uszczelniaczami. Ciężko je dostać. Nawet w zakładzie regenerującym to powiedzieli mi, że dopiero w jesieni mogą mi to zrobić bo nie mają części.
Jest sporo na ten temat... Może to nie z orbitrola tylko między orbitrolem a kostką?? poczytaj, pisałem o tym wcześniej, teraz nawet kropelka nie spadnie, mimo że wyglądało to tak jakby lało się z góry.
Co do o-ringów orbitrola nie ma żadnych problemów, dobrze wyposażony sklep wystarczy, a jak nie ma to na drugi dzień jest.
Edytowane przez Junkers
Co prawda nie od bizona ale od fergusona orbitrol ale też mi leci od strony frezu.
Oddałem do hydrauliki siłowej i podobno uszczelnią zobaczymy jak to wyjdzie.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
