Zamiana...
Przez roofii
Witam, mam problem z amortyzowaną przednią osią, a mianowicie chodzi o to że jak ją wyłączę to nic się nie dzieje przód traktora nie opada, nie ma żadnych błędów, później jak nacisnę żeby ją włączyć to zdarzy się że tak nagle opadnie a później powoli podnosi ale to bardzo powoli, ale dalej przy wyłączaniu nie opada, próbowałem kalibracji znalezionej w necie która polega na kilkukrotnym szybkim naciśnięciu przycisku załączania osi, wtedy ciągnik podnosi się na max do góry następnie opada do najniższego położenia (co ciekawe bo przy wyłączeniu normalnym nie chce tego robić) , następnie podnosi się trochę ale już bardzo wolno i kalibracja się kończy, ale to nic nie zmienia dalej nie działa tak jak powinno, Problem występuje w ciągniku MF 7614 z 2015roku.
Przez Piotr7485
Witam nie działa mi podnośnik zero reakcij z botnikow też nie działa. Tylko awaryjne ręczne podnoszenie i opuszczanie. Zdjęcie do podglądu dzięki za podpowiedz
Przez EBO
Mam problem kupilem go z uszkodzona pompa ta pod kabina tam sa jakby 3 pompy i srodkowa miala uukrecona oske ,wymienilem i okazuje sie ze traktor pracuje wszystko ok tylko jakims cudem przelatuje olej z hydrauliki do skrzyni biegow ,20l w okol 10min czy moze wiecie co moze byc ?
Przez Łukaszmf
Witam. Massey ferguson 3065s. Ostatnio mam problem tego typu że jak odpalam ciągnik to od razu włączony jest przedni napęd. Po zgaszeniu i zapaleniu na nowo ( czasami ) da się wyłączyć i wlaczyc guzik działa na pewno. I problem jest z półbiegiem jak jest na szybkim to jakby coś hamowało. Ma ktoś podobny problem? Proszę o podpowiedź jak to naprawić.
Przez lukaszx680
Ktoś wie który czujnik trzeba odłączyć zeby podczas hamowania nie załączało przedniego napędu?
Dzięki
Zamiana szpilek na śruby 12.9
Czytaj dalej »
