Prawidłowe ciśnienie dla opony ciężarowej 825 R 20 ?
Cześć,
Poproszę o podpowiedź jaka jest prawidłowa wartość ciśnienia powietrza w oponie 825 R 20 ?
Opony są wykorzystywane w przyczepie jednoosiowej ładowności ok. 2,5 - 3 ton.
Na nowych Wieltonach pisze na każdy kole 9 bar, więc jaka przesada.
Kolega mało pompuję i często koła robi lub opony zmienia.
Jak jest duże ciśnienie to opona się nie ugina, nie grzeję i nie zużywa się.
Ale nowe wieltony to masz przyczepy 8,10,12 tonowe to tam musi być ciśnienie bo jest ciężar.Pompuje się więcej atmosfer kiedy mamy do przewiezienia cięższy ładunek.Jak za duże ciśnienie w oponie to się zużywa środek bieżnika, ponieważ nie przylega całym czołem bieżnika do powierzchni.
Jak się za mało napompuje to wtedy opona się też zużywa bo kant obręczy koła będzie ocierał o bok opony i będą zużywać się kanty bieżnika po obu stronach opony.Tak będzie wyglądało jak była było złe ustawienie zbieżności kół.
Ja pompuję w D-47A i w D-46A w 8,25 i 900 po 4 atm i jakoś nic nie strzela.
w d47 ok. 3.5-4 bar, zalezy jak sie trafi, 4t + ciezar przyczepy, lekko sie uginaja diagonalne, R-ki wiadomo ze bd siadac
do 15" jw. opona szeroka i niska, szybko sie grzeje, lubia strzelac, mozesz nawet bic ponad 4 bar
...Poproszę o podpowiedź jaka jest prawidłowa wartość ciśnienia powietrza w oponie 825 R 20 ?
w autosankach d46 czy d47 wg mnie powinny być nabite do 4,5-6atm w zależności od tego co wieziesz i po jakich dziurach ;)
W tej swojej jednoosiówce to ile masz tych opon na oś? 2 czy 4 (bliźniaki)?
mam 2 opony
mam przyczepę jedno osiową na takich balonach 10.0/75-15.3 ładowność ok 6 ton i pytanie jakie powinno być atmosfer przy takim obciążeniu ?
Edytowane przez Dawid381010
odnośnie ciśnienia - u nas w d47a od ponad 30 lat było ciśnienie na poziomie 2 -2,3 atmosfery. w sumie jak byłem młodszy to się nie przejmowałem, ale poczytałem troche o tym, ile powinno wynosić i pojawia się pytanie - czy po takim okresie można dobić chociaż do 3 atm, aby troszke mniej siadały przy obiążeniu? przy zakładkach 30cm wożąc żużel to felga prawie dotykała drogi. czy tak stara opona wytrzyma takie ciśnienie?
Takie koła powinno się pompować w specjalnych klatkach lub zakładać "spinkę". U jednego gościa widziałem przyspawane nakrętki na końcach pierścienia skręcone szpilką. Też słyszałem o kilku śmiertelnych przypadkach podczas pompowania.
moim zdaniem taki pierścień trzeba prawidłowo założyć i obserwować podczas pompowania jak układa się pierścień jak źle to spuścić powietrze i poprawić a nie zostawić przypadkowi że może sam wskoczy , albo próbować go wbić młotkiem kiedy zaczyna wyłazić a w oponie jest ciśnienie . jak to się robi z głową to nie powinno się nic stać . a najlepiej koło odkręcić od piasty i położyć na leżąco wtedy najlepiej widać jak układa się pierścień
Raz byłem świadkiem jak u jednego gospodarza koleś pompował takie koło które leżało na ziemi to jak pierścień wystrzelił to spadł dopiero po 10 sekundach 15 metrów dalej.Można?! Można.
Z takimi rzeczami to trzeba ostrożnie i z głową
Sąsiad po takim od woza to już rok się kuruje a w szczególności jego ręka.
Odnośnie pompowania kół to zakłady wymieniające opony są wyposażone w specjalne klatki do pompowania kół : https://www.google.pl/search?q=klatka+pompowania+k%C3%B3%C5%82&client=firefox-a&hs=avv&rls=org.mozilla:pl:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dT1KU5vvDY7n7AbwxIDYCQ&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1143&bih=674&dpr=0.9
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
    • Przez Radan
      Miał ktoś styczność z tą maszyną w warunkach polowych.
      Pytam bo zamierzam kupić a interesuje mnie sprzęt zarówno do zastosowań w transporcie sieczki jak i rozrzutnik obornika.
      Fliegl ASW 391 w identycznej konfiguracji jest prawie dwa razy droższy.
    • Przez koyack
      Witam wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem przyczepy uniwersalnej  ściana przesówna. Służyła by do transportu zboża, kiszonki z qq oraz jaka rozrzutnik obornika. Przeglądając oferty różnych firm trafiłem na ogłoszenie firmy Agrotechnology z Rzeszowa. Ale nigdzie nie mozna znaleźć informacji o ich produktach. Interesujące jest uniwersalne podwozie do różnych przeznaczeni np można po ściągnięciu zabudowy przyczepy zamontować na podwoziu beczkowoz.  Czy ktoś miał doczynienia z tą firmą? Jakieś opinie? Z góry dziękuję za wszelkie informacje.  Załączam link do ogłoszenia.
      https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/agrotechnology-przyczepa-ze-sciana-przesuwna-up-pza-27-jedna-rama-wiele-narzedzi-ID6Gg380.html
    • Przez pawi
      Witam kolegów, orientuje się  ktoś  czy  główna  rama  w tych przyczepach  się  czymś  różni? Czy w D55 była inna lub mocniejsza względem przyczep sztywnych? D46 względem d47 to całkiem inna konstrukcja  a jak to wygląda  w szóstkach?
