Witam. Mam pewien problem z moją 30-stką.
Otóż tak... Od pewnego czasu zaobserwowałem ściekający olej z filtra oleju do misy olejowej i nie mam pojęcia co może być tego przyczyną...
Bardzo proszę o rade!
Pozdrawiam...
Niestety to nie to...
Ostatnim czasem był przeprowadzany remont właśnie z tym związany i zaostały wymienione pierścienie, pompa była u regeneracji, filtr powietrza i głowica i problem ciągle jest ten sam...
Z filtra olejowego ścieka olej do misy olejowej... Jak ciągnik pracuje robi się mniej a jak ciągnik nie pracuje to przybywa oleju...
Filt nie jest uszkodzony napewno;/ bo był już u kilku mechaników i nikt nie może znaleść przyczyny...
tez nadal nie wiem o co chodzi :) a że ścieka olej do misy to chyba jasne bo niby gdzie ma ściekać jak nie do misy, jak popracujesz 30-stką olej jest goracy i jak zgasisz ciagnik po jakimś czasie ścieka w filtra właśnie do misy nie wiem co w tym dziwnego :)
Mam pytanie, jak mogę wymienić filtr oleju podnośnika w URSUS C-330 89r. Nie wiem jak dostać się do filtra. Proszę o pomoc
Pod cylinder załozyłem oring a przy zakładaniu nie przesunął sie jestem tego pewny a i czy przy remoncie podnosnika zawsze jest zapowietrzony i czy da sie to jakos odpowietrzyc
W pompie wymienialismy tylko oringi rozdzielacz nowy wiec powinien byc dobry a u mnie z pompy wychodzi taka rurka ktora pobiera olej a nie wąż
Edytowane przez Pablo30
Normalnie pracować podnośnikiem samo się odpowietrzy. Nigdy nie miałem z tym problemu czy to siłowniki od tura czy tuz zawsze sam się odpowietrzał podczas pracy. W zasadzie tam niema miejsca na powietrze jak kilka razy podniesiesz i opuścisz najlepiej z czym ciężkim to powietrze na pewno ucieknie.
Podnośnik sam się nie odpowietrzy! Bo jak jest tam powietrze tam się dostaje jakoś to chyba ciągle bd się dostawać. Trzeba sprawdzić wszystko po kolei. A uszczelniacze w pompie dobrze założone? Czytałeś inne tematy na forum??
    • Przez Kamilost
      Panowie mam problem ciągnik ,deutz 8006 ciężko podnosi jak się za grzeje dodam że pompa nowa olej nowy uszczelniacz na tłoku również jak się za grzeje muszę gazować słyszę wtedy świst w okolicach rozdzielacza
    • Przez gruber9
      Witam, potrzebuje porady odnośnie podnośnika w Ursusie C-328. Opadał momentalnie, więc założyłem nowy zestaw cylinder, tłok plus pierścienie metalowe. Ale nie pomogło to zbyt wiele, więc postawiłem na rozdzielacz. Rozdzielacz zewnętrzny nowy założony w maju na przewodach hydraulicznych z zatrzaskiem, sekcją pływającą. Pomogło trochę, bo z 30min ponad trzymał podnośnik zanim całkiem padł na ziemie, choć to i tak krótko, ale od pewnego czasu zauważyłem, że sytuacja jest taka jak na filmiku, podnoszę do góry, on sobie kilka cm opada od razu i zatrzymuje się i potem w kilkanaście minut siada na ziemie całkiem. Winny jest temu rozdzielacz, czy ten zestaw tłok cylinder pierścienie? Żałuje, że nie założyłem od razu z gumowymi pierścieniami, bo piszą, że na nim i kilka dni bez drgnięcia trzyma wręcz podnośnik, ale chce się upewnić, czy wina jest po stronie rozdzielacza, czy po stronie cylindra. Ktoś podpowie?
      Link do filmu:
    • Przez fendt614
      Witam czy przy źle wpiętych złączach można rozerwać pompę hydrauliczna, tym bardziej jest bezpośrednio rozdzielacz nieco wpięty od pompy ,czy raczej ktoś grzebał przy zaworze bezpieczeństwa , jak teraz rozgryźć gdIe jest przyczyna, sam rozdzielacz jest wpięty od pompy pod P1  puzniej wyjście z t1 na plecak czyli drugi rozdzielać a T2 wolny spływ w skrzynię tak mi doradzali i tuleja ciśnieniowa jest w t1 ,
    • Przez igor730
      Mam problem z C328. Dokładałem rozdzielacz zewnetrzny, zasilanie do zlacza P wziete z oryginalnego rozdzielacza pod siedzieniem gorne zlacze a powort T do boku rozdzielacza pod siedzeniem. Wczesniej te 2 wyjscia na rodzielaczu pod siedzeniem byly połączone.
      Po skreceniu wszystkiego chcialem sprawdzic czy dziala podnoszenie i opuszczanie tuza z orygionalnego rozdzielacza. Podosnik podniósł sie do gory ale jest problem z opuszczeniem. Poczatkowo myslalem ze jest problem z podlaczeniem rozdzielacza zewnetrznego ale w akcie desperacji zdemontowalem wszystko i polaczylem rurka ktora byla wczesniej i podnosnik dalej nie opuszcza sie.
      Idac dalej zdemontowalem calkowicie rozdzielacz pod siedzeniem bo myslalem ze moze w nim sie cos przytkalo myslac ze grawitacyjnie opadnie i olej wycieknie na obudowe skrzyni, ale nie dalej podnosnik jest podniesiony.
      Generalnie ciagnik stoi wiekszosc czasu a jak juz jezdzi to glownie z przyczepa, podnosnik nie wiem kiedy byl uzywany ostatnio ale wiem ze pracowal normalnie jak juz byl uzyway ale teraz bez problemu sie podnosl i tam zostal.
      Cos sie ewidentnie zacielo bo mozna skskac po blece i dalej sztywno stoi, czy jest mozliwosc ze podnisl sie za wysoko i cos wyskoczylo z jakiegos prowadzenia? mial ktos taki problem?
    • Przez Stanisław73401
      Witam, mam Zetora 7340 Turbo Eco
      Od kilku dni nie mogę roozwiązać problemu z hydrauliką. Wymieniona pompa, tłoczysko, cylinder i zawór bezpieczeństwa przy cylindrze
      Wxześniejsze objawy były naturalne maszyna przy niskich obratach lekko opadał przez porysowany cylinder zaś w okresie kilku dni po rozgrzaniu silnika wgl nie chce podnieść, złącza działają ale też słabo. Widać podczas podnoszenia że stara się podnieść lecz nie idzie.
      przestawianie dźwigni od ustawień czujnika przy cięgle też nic nie daje.
      bardzo proszę o pomoc
