Witam wszystkich forumowiczów,
Mam problem i zarazem prośbę,
Problem jest ze sprzęgłem, ponieważ nie potrafię wyregulować docisku sprzęgła (chodzi o odległość między łożyskiem a dociskami) i hałasuje ono po ostatniej naprawie. Regulacja pedału sprzęgła nic nie daje. Jeżeli ktoś z was powiedziałby jak można to wyregulować lub miałby dostęp do
MTZ-80, MTZ-82 Budowa, naprawa i regulacje
(nawet odkupić skany czy zdjęcia)
lub
MtZ 82 montaż i demontaż
lub
Mtz 82 bieżące naprawy.
Chciałbym sie dowiedzieć czy znajdę w którejs z tych książek informację których potrzebuje ponieważ nie chcę ich kupić tylko po to, żeby zobaczyć czy takie rzeczy tam są
z góry dziękuję za pomoc
P.S. Zależy mi na czasie, bo MTZ stoi więc prasowanie słomy też
Edytowane przez goliat5858
Nie wiem co Ci robili w sprzęgle. Podejrzewam że Ci się Ślizga.
Jeżeli wymienili Ci cały docisk to możesz mieć 3 śruby nie wykręcone tzw. blokadę. Trzeba je po prostu odkręcić. Chyba na 17 kluczyk.
Witam. Czy ktoś spotkał się z takim problemem, że po wymianie tarczy sprzęgłowej skończyła się od razu regulacja na łapkach. Jak narazie można normalnie jeździć bo jest wyregulowane w sam raz, ale obawiam się, że niedługo będę musiał go znowu rozpołowić. Czy jest to możliwe, że popadła mi tarcza ze złą grubością, bądź nie do tego traktora. Jeśli tak to będzie kumulacja pecha. Wcześniej pękły widełki zaczepione do łapki, za które się reguluje sprzęgło. Po wymianie, kiedy miałem złożony prawie cały cięgnik i została mi tylko regulacja okazało się ,że akurat mi popadła wadliwa sztuka widełek na których brakuje sporo gwintu.😠 Po ponownej wymianie wyszedł feler z tą tarczą. Dodam że na starej tarczy  było jeszcze trochę regulacji, a na nowej nic. Nowa tarcza jest ponoć białoruska i wzmacniana włóknami. Docisk jest nowego typu. Mój traktor to MTZ 82TS
Na to samo wyjdzie. W miarę zużywania tarczy będziesz mógł popuścić nakrętki jeśli sprzęgł będzie za wysoko brało. W pierwszej kolejności jednak popuszcza się na cięgnie, chyba, że sprzęgło będzie szarpało to wtedy reguluje się na dźwigienkach.
Śruby są na 18 kluczyk odkręcić i po sprawie
    • Przez wojtek21051971
      poszukuję schematu instalacji elektrycznej lub oznaczenie pinów na wskażniku zegarów
    • Przez ilovemtz
    • Przez I_LOVE_MTZ
      witam co może być przyczyną słabo świecą lampy na wyjściu przy lampie ma 9v
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
