Witam zastanawiam się nad napędem kół przyczepy z wom-u robił może ktoś coś takiego ??? czy może hydromotory do piast + pompa z wom-u napędzana ?? a może mechanicznie
proszę o jakąś luźną dyskusję na ten temat
Edytowane przez racha
To nie jest taka prosta sprawa.Trzeba zrobić takie przełożenia aby prędkość ciągnika była taka sama jak prędkość kół przyczepy.Inaczej rozwali ci skrzynię w ciągniku.Najprawdopodobniej w pierwszej kolejności obrobi zęby na wałku odbioru mocy.Pomysł dobry tylko szkoda zachodu na takie wynalazki.
Jak ciężką przyczepę ciągasz i czym że masz natchnienie zrobić coś takiego? :)
kiedyś będąc na wycieczce nad morskie oko widziałem takie cudo. Byla to przyczepa jednoosiowa i posiadała mapęd z wom, niestety zerkłem ten zestaw w ostatniej chwili i nie obejrzałem dokładnie. Myślę, że to dobre rozwiązanie jak sie ma uprawy w górzystych terenach- napewno odciąży to traktor
ja pracuję w lesie w górach i właśnie dlatego tak sobie rozmyślam oglądałem na youtube takie przyczepy kronos z traktorami valtra ale cena takiej przyczepki to dużo za dużo. faofar ma w ofercie napęd hydrauliczny w swoich przyczepach ale z pompy ciągnika a ja myślałem żeby z wałka i jak załączysz wom to masz napęd i niewiem jak to na wstecznym by wyglądało czy pompa może w drugą stronę się obracać ?? a w morskim oku to też widziałem za mf 255 takie cudo ale to już dawno temu było
Niektóre pompy tłoczkowe mogą pracować w obie strony. Zdecydowanie prościej będzie dopasować przełożenie na napędzie zależnym. W starym podręczniku(chyba) traktorzysty widziałem opis takiego rozwiązania napędu osi przyczepy.
Edytowane przez zorzyk2
na allegro kiedyś była taka most od żuka,przystosowana do c 360,i jeszcze jakaś skrzynia biegów tam była,chyba też z żuka,koła były chyba wieksze,18 cali,gość piszał że liczył przełożenia i kilku biegach sie zgadzały,fajna sprawa taka przyczepa,ale do lasu lub na zime albo w bagna tylko,bo przy normalnej jeżdzie to raczej niem sensu.
Znajomy kiedyś dawno temu ze 30 lat temu miał jedną oś w przyczepie z dyfrem a ciągnik chyba ursus 4011 i zimą to się sprawdzało na śniegu błocie lodzie, bo w normalnych warunkach szybko ukręcało wałek przegubowo teleskopowy, pomysł ciekawy w lesie by się przydało samo założenie jest ok, ale konstrukcyjnie trzeba by to wyposarzyć w jakieś dobre sprzęgło na wałku wom, zrywalne nie ma sensu, moim zdaniem trzeba by zainwestować w skrzęgło cierne, ustawiał byś tak to sprzęgło żeby nie przeciążać wałka wom i przyczepa żeby tylko wspoamagała lekko ciągnik, takie coś jak AWD w samochodach hehe, w razie potrzeby mógłbyś zwiększać moc przez skręcenie bardziej docisku w sprzęgle, to z takim sprzegłem może i by się to sprawdziło z kolei przełożenie to w przyczepie musiało by być trochę niższe niż w ciągniku, ciągnik przy ruszaniu i podczas jazdy koła cały czas lekko podcina, więc te 5-10 % przyczepa powinna być wolniejsza, taka sama zasada jak w 4x4 przednia oś minimalnie szybciej leci.
w sumie mocny wałek wom z tym sprzęgłem na pewno by się sprawdził, a dyfer najlepiej z jakiejś ciężarówki lub mocnego dostawczaka, przełożenie mniej więcej się zgrywają najwyżej dobierzesz większe lub mniejsze koła
Mówisz szybko się wałek ukręcał... Bo trzeba by coś skombinować, bo przecież na linii prostej to nie problem, na zakręcie koła przyczepy kręcą się z różną prędkością, jeśli chodzi i prędkość prawego i lewego koła przyczepy i kół ciągnika... A może w terenach górzystych poprostu lepiej kupić ciągnik z napędem albo takowy zamontować do ciągnika? Napęd u przyczepy to ciężka sprawa..
Ja bym założył sprzęgło jednostronne jak w rotacyjnych że jak ciągnik ciągnie to przenosi napęd na koła przyczepy a jak przyczepa z góry np zacznie ciągnąc to żeby przeskakiwała na zapadce :)
sprzęgło kierunkowe to też ciekawy pomysł, załóżmy że przełożenie przyczepy było by szybsze, co w normalnych warunkach przekładało by się na to że napęd należał by tylko do kół ciągnika, podobnie zgrywało by się wszystko na zakrętach, a podczas gdy ciągnik zaczynał by łapać poslizg czyli kopać się wtedy róznica prędkości powodowała by że moment byłby przekazywany na koła przyczepy, jednak nawet gdyby całe rozwiązanie sprawdziło by się technicznie i wytrzymałościowo, to miejsca w których ciągnik zaczyna się kopać to z reguły niezłe bagno jak jeszcze koła przyczepy zakręcą się w takim błiocie przyczepa osiądzie na dyfrze i tyle, chciaż tródno powiedzieć jak to się zachowa i w jakich warunkach
a jaki masz teraz ciągnik i do jakiej przyczepy by to miało być? w sumie dyfer nie wiem ile ale nie majątek by kosztował do tego wałek wom też się przyda do innych prac w sezonie a sprzęgło cierne nie mapiętam z 500zł a może i mniej jak się nie sprawdzi to wszystko i tak ci się przyda ale co ma się nie sprawdzić, ja obstaje za pomysłem ze sprzęgłem ciernym bo kierunkowe to się chyba rozwali a przy ruszaniu będzie zryw więc pewnie szybko sięrozleci kierunkowe co innego cierne niwelowało by wszystkie szarpnięcia i ewentualne przeciążenia
http://moto.allegro.pl/wal-przegubowy-przekaznik-wom-sprzeglo-cierne-i2484001184.html
Edytowane przez Ferdek07
Na YT był kiedyś film z MTZ z przyczepą z napędem w lesie. To było na co popatrzeć jak sobie radził w lesie. Nie było dla niego góry.
Kolega mi kiedyś mówił że jego znajomy miał taką przyczepę. Założył most z stara lub Jelcza.360 zasuwał 70 km/h/ Robił nią w lesie. Nie było na niego mocnych.
Tylko nie wiem jak inne ciągniki ale MTZ ma taką opcję że WOM wykonuje 4,5obr/m drogi , więc by to działało sprawnie na każdym biegu.
Bo jeżeli WOM niezależny jest od prędkości to układ zgrywał by się tylko na 1 biegu.
Taki napęd tak naprawdę zdawał by egzamin w sytuacjach awaryjnych na chwilę. Jazda na dłuższych odcinkach nie miała by sensu. Wszystko szybko by sie rozleciało nie licząc zwiększonych oporów ruchu. Nie zapominajcie też, że na zakrętach przyczepa pokonuje krótszą drogę i bez dyferencjału lipa. To tak jak z przednim napędem w ciągniku, który pomimo że jest dokładnie zgrany z tylnym to i tak po drogach jazdy się nie zaleca. Jeśli juz koniecznie ma być taki wynalazek to trzeba dobrać przełożenie do jakiegoś biegu jeśli wom niezależny i tylko wtedy używać na krótkich odcinkach gdzie mogą być problemy.
witam robie napęd przyczepy. mam most od mb 406 o przełożeniu 37;9 (4,11) i chce go zsynchronizować z C-330 który ma zawsze jedną zależną predkość obrotów wałka 1,98 na metr przejechanej drogi. kwestie dodatkowych przekładni przystawek itp. pomińmy zastosuje tylko wałek od rozrzutnika z zabespieczeniem przeciążeniowym,,, a moje pytanie jest następujące... jakich koła zamontować,, ile centymetrów powinien mieć obwód koła,,, prosze o jakiś wzór do wyliczenia lub odpowiedz, z góry dziekuje i pozdrawiam
przyjmujac ze dwa obroty walka przypadaja na metr to kolo przy przyczepie musisz miec o obwodzie pol metra, jak przelozenie zwolnisz o polowe to kolo mozesz o obwodzie jednego metra zastosowac, jeden obrot walka=obwodzie kola, jak kolo ma odwodu dwa metry to o cztery razy zmniejszasz predkosc walka... Jesli sie myle to prosze mnie poprawic... ;)
    • Przez krzyszofl
      Witam grupowiczów. Ma ktoś z was instrukcję obsługi do przyczepy POM Złocieniec PW4 na sprzedaż? Z chęcią odkupię, ponieważ potrzebuję wielu informacji na jej temat oraz powiększy moją kolekcję. Pozdrawiam
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
    • Przez Radan
      Miał ktoś styczność z tą maszyną w warunkach polowych.
      Pytam bo zamierzam kupić a interesuje mnie sprzęt zarówno do zastosowań w transporcie sieczki jak i rozrzutnik obornika.
      Fliegl ASW 391 w identycznej konfiguracji jest prawie dwa razy droższy.
    • Przez koyack
      Witam wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem przyczepy uniwersalnej  ściana przesówna. Służyła by do transportu zboża, kiszonki z qq oraz jaka rozrzutnik obornika. Przeglądając oferty różnych firm trafiłem na ogłoszenie firmy Agrotechnology z Rzeszowa. Ale nigdzie nie mozna znaleźć informacji o ich produktach. Interesujące jest uniwersalne podwozie do różnych przeznaczeni np można po ściągnięciu zabudowy przyczepy zamontować na podwoziu beczkowoz.  Czy ktoś miał doczynienia z tą firmą? Jakieś opinie? Z góry dziękuję za wszelkie informacje.  Załączam link do ogłoszenia.
      https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/agrotechnology-przyczepa-ze-sciana-przesuwna-up-pza-27-jedna-rama-wiele-narzedzi-ID6Gg380.html
