Dozownik ślimakowy do dmuchawy ;)
Posiadam zwykła dmuchawę produkcji polskiej dokładnie taki http://www.szm.com.pl/przenosniki-pneumatyczne z silnikiem 5,5 kW.
Niestety nie daje rady z wydajnością a o nowej na razie nie mam co myśleć z przyczyn finansowych ;(
Patrząc na innych producentów dmuchaw stosują oni zamiast inżektora podajniki celkowe które z tego co zauważyłem zwiększają wydajność dwukrotnie jako przykład POM Augustów http://www.pom.com.pl/index.php?id=48&lang=pl i przenośniki t 378 ;) i wydaję mi się to bardzo realne ze względu na to ze ten cały inżektor raz zasysa raz nie i pracuje takimi cyklami a podajnik podaje cały czas równo ;) Niestety podajnik celkowy nie spełnia moich oczekiwań ze względu na to że na niego trzeba sypać zboże i strasznie podwyższa do góry kosz zasypowy dlatego chciałbym jako podajnik zastosować pospolita żmijkę bo wydaje mi się że ona też podawała by dosyć równo a przy okazji wyciągała by mi zboże z wanny zasypowej którą mam do kupienia za nieduże pieniądze ;) Ale wracając do tematu mam zamiar udoskonalić moją dmuchawę po pierwsze montując większy silnik. W moim przypadku zastosowana zostanie krowa 11 kW tylko dlatego że taki silnik akurat mam w domu a nie bedę kupował to tej dmuchawy nowego silnika no i zamast całego kosza zasypowego i inżektora chciałbym założyć podajnik ślimakowy jako dozownik tylko mam problem bo nie wiem jakiej ma być średnicy i jakie ma mieć obroty ;( Z mojego rozumowania wynika ze taka dmuchawa z silnikiem 7,5 kW podaje 6 ton na godzinę no to u mnie spokojnie tez powinna tyle podać następnie przy zastosowaniu podajnika wydajność powinna wzrosnąć dwukrotnie czyli mamy jakieś 12 ton no powiedzmy 10 ton czyli potrzebuję żmijki poziomej o wydajności 10 t/h (chociaż jeden bajkopisarz okoliczny mówił mi ze ma taką samą dmuchawę i on to wydajność osiąga bez żadnych podajników z silnikiem 10 kw i szajbą na silniku 30 cm a na dmuchawie 14 cm ale jakoś w to nie wierzę) Reasumując powiedzcie mi co myślicie na temat takiego wynalazku i czy uważacie ze ma to szanse bytu ???
Wszystkie wydajności są najpierw zależne na jaką wysokość i długość coś podajesz. Więc jeśli sypiesz od dmuchawy coś na metr prostej rury to ok osiągnie 10ton. Z tego co pamiętam z wykładów mówiono nam że wydajność dmuchawy można zwiększyć przede wszystkim przez mocniejszy silnik i fakt tak jest. Ktoś Ci powiedział że dodatkowo zastosował przełożenie na kołach pasowych ponad 2:1 (30:14) no ok takiego czegoś nie robiłem więc nie skomentuję i nie wiem jak się zachowa, podejrzewam że wydajność też może się zwiększyć. Co do żmijki... na pewno zauważyłeś że cykl pracy dmuchawy to szybkie pobieranie - przestój - pobieranie, to właśnie ktoś stara się zredukować do ciągłego pobierania a więc zwiększenia wydajności. ten cykl jest powodowany że część powietrza idzie tak jak należy a cześć idzie do kosza zasypowego no i tu mamy jakiegoś typu podajnik... Kilka lat temu próbowałem jako podajnik zastosować żmijkę ale niestety cofające powietrze przechodziło przez żmijkę wracając do samego kosza zasypowego. Owszem mimo wszystko zwiększało to wydajność ale szoku nie było. Być może dałem za mały przepust na żmijce - może duży nacisk zboża poradził by sobie z ciśnieniem, ale gdyby tak było to zamiast tego dziwnego dozownika stosowano by żmijki bo są najprostsze. Z chęcią bym gdzieś zobaczył schemat tego "ich" dozownika albo chociaż samo zdjęcie wnętrza takiego czegoś. Myślę że ono po prostu ma rozwiązane problem tego ciśnienia powrotnego.
podajnik celkowy zamyka zsyp po podaniu zboża dlatego całe powietrze idzie w rurę. Dlatego jest ten wzrost wydajności. ze żmijką już tak kolorowo nie będzie, chyba, że dodasz jakąś klapkę na korbie, która będzie otwierać i zamykać zsyp co obrót lub kilka obrotów żmijki, ale nie wiem, czy to jest prostsze.
W tym roku ładowaliśmy silosy dmuchawą z tym podajnikiem łopatkowym,i z wydajnością szału nie ma.3 zbiormiki z bizona Z050 rozładowuje w 45min,dodam że zborze jest wcześniej czyszczone(cała linia augustowska,zdjęcia są w galerii).Jeżeli masz jak zastąpić tą dmuchawę przenośnikiem ślimakowym to wydaje mi się to najlepszym rozwiązaniem.Dodam że augustowski przenośnik T206/2 zbiornik z bizona łyka w 4-5 min.
Kolega ma kawałek żmijki w dmuchawie.pod koszem. Nie wiem jak się sprawuje, ale raczej nie narzeka.
Bardziej ogólnie na wydajność narzeka.
Celkowy stosowany jest do dmuchaw ssących, bo inne nie pójdą. Jak się gumy wyrobią to ssąca spada z wydajnością.
rok temu można było kupić sam dozownik z augustowa to i teraz pewnie też; kosztował chyba koło 2,5 tys zł;
schemat dozownika też można znaleźć na stronie augustowa w instrukcji obsługi do kompletnego przenośnika,
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
