Problem z przekładnią w Amazone D7!!!
Mam problem z przekładnia, mianowice nierównomiernie pracuje... to znaczy przy kręceniu kołem wałek na wyjściu z przekładni nie obraca sie równomiernie tylko obraca sie "skokami". czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??? Kupilem taki siewnik używany i go remontowałem przed remontem jak go sprawdzałem to obracało sie ok. potem odktęciłem pokrywe przekładni wymieniłem tylko okej (przekładnioy fuchsa) i nic więcej z samą przekładnią nie robilem. teraz go skręcam robię próbe a tu zonk...
Z góry dziekuję za wszystkie konkretne i pomocne wypowiedzi.
Miałem to samo. Problemem są łożyska jednokierunkowe w przekładni, które są na wałku, jest ich 3 sztuki. Już się zużyły i zaczął Ci przeskakiwać. Koszt około 900zł takiej naprawy, niektórzy robią to sami ale ciężko jest je zdjąć samemu bez kombinowania z obudową skrzyni... Ja oddawałem całą skrzynie kurierem do pewnego człowieka który się tym zajmuje. Kontakt znalazłem na allegro. Na drugi dzień skrzynia wróciła naprawiona bez żadnych śladów wymiany, tylko olej trzeba było zalać. Jakbyś chciał kontakt to na pw. U mnie to było przyczyną, na dodatek im mocniej kręcisz, szybciej tym bardziej przeskakuje. Robiłem to rok temu bo zaczął mi źle wysiewać. Będzie coraz gorzej dlatego warto to zrobić za wczasu. Ja siałem jeszcze zepsutą w zeszłym roku bo nie było czasu naprawić, trzeba tylko więcej ustawić wysiewu.
a czy przypadkiem takie skokowe obracanie sie wałka to nie jest norma w tych przekładniach? Bo większość użytkowników pisze że tak to działa. Problem jest jeśli są to skoki nierównomierne lub wałek się zatrzymuje na dłuższy czas, ale pewności nie mam
michal85 to, że wałek kręci się "skokowo" to tak ma być. Przekładnia wymaga regeneracji jeśli siewnik za mało wysiewa. Zrób próbę kręcona kilka razy i jak za każdym razem wyjdzie Ci to samo to jest ok, jak nie to skrzynia jest do remontu. Co do oleju to powinien tam być olej typu ATF (taki jak do automatycznych skrzyń biegów, układow wspomagania).
witam :)
Kolego Łukash mógłbyś mi podesłac namiar na gościa który naprawia przekładnie? bo ja mam problem ze swoja i mam prawdopodobnie łożyska do wymiany bo przeskakuja i wysiew mam niedokładny:/ dodam ze mam siewnik Amazone D7 GARANT 4m
witam. Koledzy podepnę sie pot ten temam.
A mianowicie mam problem z siewnikiem Amazone d9. Mam ustawione kółka do drobnych nasion, denka i na skali nr wg którego powinno wysiać sie 2.7 kg na ha.(jest to nr 60) robiłem 5 razy próbę kręcona i ciągle wychodzi tak samo. Na polu natomiast leci jak głupie. Mam pytanie czy coś trzeba w przekładni przestawić żeby kółeczka wolniej się kręciły czy może coś z przekładnią??? proszę pomóżcie.... z góry dzieki.
Witam. Dziękuję za wsztstkie pomocne wypowiedzi. Faktycznie jedno łożysko w skrzyni było walniente. Wymieniłem je na nowe i wszystkie pracują dobrze, natomiast "skoki" dalej zostały ale teraz są równomierne i miarowe. (przy uszkodzonym łożysku było obrót-obró- dłuższa przerwa-obrót-obrót- dłuższa przerwa...) Teraz są równomierne oroty z minimalnymi przerwami. Dziś będe robił próby kręcone i zobacze jak będzie wychodziło.
u mnie w D7 Specjal, ma tendencje do powolnego zmniejszania dawki... ale ten problem rozwiązałem po przez "resetowanie" skrzyni... co któryś siewnik ustawiam na nowo dawkę, tą samą... cofam do 0 i potem już na zamierzona dawke...
Przy siewie rzepaku musisz wyłączyć mieszadło, to może być przyczyną zawyżania wysiewu.
Witam mam problem w siewniku "amazone d7 special II typ 25" problem polega na tym,że próba kręcona zawyża to co faktycznie wysiewam......odkręciłem górną pokrywę skrzyni przekładniowej i wszystko wygląda ok.olej jest w porządku,luzów brak,jedyne co zauważyłem to,że na tych DUŻYCH krzywkach są lekkie wcięcia wzdłużne-może to być przyczyną????
Koledzy prosze o pomoc odnośnie łożysk jednokierunkowych w Amazone. Mam Amazone D8 , zmniejsza mi znacząco dawkę w rzepaku, zdjąłem i rozebrałem skrzynie bo myślałem że może to te łożysko. Sprawdzam je ręcznie i oba pracują dobrze, czy jak ktoś z was miał uszkodzone to było to zauważalne gołym okiem? dodam że na korbowodzie od plastikowych krzywek też nie ma luzu.
Odnawiam temat. Od niedawna użytkuje amazone d7 SUPER S. Podczas robienia próby kręconej np pszenżyta jednej odmiany wyszło mi około 160 kg na ha na drugi dzień po zasypaniu też pszenżyta ale innej odmiany (bez robienia próby kręconej) wyszło mi 140kg na ha. To samo było z żytem miało wyjść 130 kg na ha a wyszło 110. Czy skrzynia mi wysiada? jak można sprawdzić sprawność skrzyni?
hehe. kilka lat temu też zawiozłem mu skrzynie a to nie mogłem się dodzwonić a to nie miał czasu i zawsze coś ale po około 3 tygodniach oczekiwania zrobił mi ją i ja powiedziałem że któregoś dnia wpadnę to po kilku dniach jak już przyjechałem po nią to miał pretensje czemu tak długo ...🤣🤣🤣🤦
    • Przez bolek1521
    • Przez TomaszDawca
      Moje pytania są następujące:
    • Przez kuba12343
      Jaka jest różnica w tych grabkach w siewniku amazone D8, które lepsze?
    • Przez PiotrKaliski
      Witam, co sądzicie o tych redlicacg talerzowych? Czy warto montować? Cena 280zl. Siewnik amazone d7
    • Przez paktofonikas1987
      Czy w kazdym siewniku mozna ustawic sciezki ?Bo mam jakis stary duzy (5 lub 6m) siewnik z kutna i chcialbym zaczac robic sciezki pod opryskiwacz z belka 12 m.I nie bardzo wiem jak to zrobic. Moglby ktos pomoc?
