mam zwykłą, starą przyczepe 3 tonową, ile atmosfer powinna miec kołach żeby nie siadły opony pod ciężarem?????
Edytowane przez MAT912
Ogólne łączenie podobnych tematów
Jeżeli masz dobre opony to 4 atm, a jeżeli opony uważasz że są słabe to i 3 atm. powinno wystarczyć, oczywiście jeżeli ładujesz 3 tony, bo ja mam ok 5 atm ale ładunek jest większy.
Na oponie jest podane ciśnienie maksymalne którego raczej nie powinno się pompować.
Nie zgodzę się z tą opinią, W cięzarówce i przyczepach ciężarowych trzeba pompować do tych wartości bo inaczej krótki ich żywot. Inna sprawa jesli założone są nietypowe koła lub opony pasujące tylko rozmiarem, na jej barku podana jest także nośność opony.Gdy nośność jest dużo wyższa od potrzeb, to można je obniżyć.
  • Root Admin
Jakie tanie i dobre opony założyć do HW 6011, niestety jedna z przodu mam lekko rozerwana - cały rząd bieżnika jest wyrwany i musze czegos poszukac - znalazlem takie cos http://www.ceneo.pl/1586920 ale cena zabija ;)
Moze wiecie czy do takiej HW 6011 da sie założyć fele od tira i wtedy pakować zuzyte oponki z tira? takie widziałem sa nawet i po 100zl a rozmiar wtedy 385/65 r22.5 felga moja jest na 8 otworów ale nie wiem czy przyjmie taka szeroka opone czy nie trza bedzie jej wymienic na felge typowa tirowa.
Macie jakies doswiadczenie w takim temacie?
W przyczepie D83 miałem założone pojedynki o rozmiarze 385/65/R22,5 z felgami na 8 otworów. Felgi miały ET70 i idealnie pasowały rozstawem do kolein tirowskich. Jeśli będą Ci pasowały felgi z centralną tarczą , to też takie widziałem. Na swoje felgi raczej nie wciśniesz opony 365/80/R20, takie opony są w starszego typu przyczepach i naczepach, w oryginale chyba powinieneś mieć felgi średnicy20 cali.
My w swojej hl'8011 mamy laczki od tira... dobra sprawa ale kosztowna...
200-250zł trzeba dac za oponę... -cyha ze znajdziesz taniej tym lepiej dla Ciebie :D
z przodu mamy 385 szerokie a z tyłu troszkę wązsze (chyba 365)
w polu troche ciezej idzie z ładunkiem ale po szosie super...
kupisz zuzyte nadcięte od tira i pochodzą ze ho ho
u mnie felgi pozostały tylko opony są zmienione :D
foty:
http://www.agrofoto.pl/forum/Przyczepa-HL-...image10496.html
http://www.agrofoto.pl/forum/HL-8011-image64198.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Pronar-82SA-image56112.html
http://www.agrofoto.pl/forum/Pronar-82SA-image56435.html
wiecej fot w mojej galerii ;)
  • Root Admin
nie wiem czy wcisne takie opony do HLki, do HW to chyba jednak bede szukał takiej terenowej opony
z felgi HL odczytalem 7 - moze to byc jakas szerokosc felgi? opona tam w tej chwili jest 9.0R20 a felga na 10, w HW felga ma napisane 10 a opona 12.5R20 na 8 otworów,
co znaczy centralna tarcza?
Przy centralnej tarczy ET będzie wynosiło "zero", tarcza jest umieszczona symetrycznie. Możesz spróbować oponę 365/80/R20 wcisnąć na 10 calową felgę, te opony są bezdętkowymi( felgi mają rozbieralne) ale można je założyć na zwykłą felgę. Z rozmiary wynikałoby, że szerokośc opony wynosi ok. 14 cali, mogę jutro pomierzyć u kolegi szerokość takiej felgi w miejscu gdzie przylega do opony. Tutaj ma opony używane takie jakie masz w HW.
Witam kupiłem niedawno 2 przyczepy HL6011 zrobiłem mały remont wymalowałem i są lale chcę tylko jeszcze wymienić opony(koła)
tak aby ją poszerzyć tak na ok 1,9m rozstaw.Co mi radzicie?
Czy do tych kół są felgi z tzw. dystansem, bo chciałbym takie koła zamontować do przyczepy czy do rozrzutnika tylko jak pomierzyłem te na prasie to otwór centrujący jest na samym środku koła no i po pomiarach wychodzi na to że balon może ocierać o ramę w rozrzutniku, więc czy są felgi z owtorem centrującym mniej niż na środku koła, czy są może jakieś pierścienie dystansujące, lub czy taka opona mogła by pracować z dętką na standardowej feldze 15,3?
Z tego co pamiętam takie odsadzone felgi produkuje Pronar-a możesz je kupić choćby w takiej firmie jak Chromex.Na feldze tej 15,3 nie polecam-jest zdecydowanie za wąska.
może słabo mierzyłeś :) w samozbierającej mam 15/0,55-17 i te koło raz założyłem do rozrzutnika i było w sam raz a jak efektownie :) , nic nie obcierało. Sąsiad w takiej samej jak tez złapał kapcia to założył właśnie (zamiast 15,0/0,55-17) 400/60-15,5 i jakoś różnicy nie było :)
Różnica w 400 do 11,5/80/15,3 a nawet i 12,5 bo takie miałem ostatnio na zbierającej że 400tki na prasie chociaż też robią koleiny że następnego dnia woda w tych koleinach stoi :) to po 400tkach są wytłoczone te koleiny ale darń na łące nie jest przedarta a zwykłe balonówki kroją darń jak głupie, nie wspominając już o kołach typu 800/20, na prasie mam 400tki z otworem centrującym na środku koła i jak mierzyłem miarką to na styk by było ale po sezonie sprawdzę czy się nadają do rozrzutnika :)
ps. jakie ciśnienie powinny mieć koła 400 w prasie zwijającej?
Gość Profil usunięty
@Ferdek07 takie jakie instrukcja poleca. :) Musisz dobrać odpowiednie ET. :) Zobacz katalog felg z pronaru, masz napisane szerokości, ET i dedykowana szerokość koła.
    • Gość
      Przez Gość
      Mam pytanie odnośnie opon do Johne Deere 6310 ponieważ mam założone opony 13.6-24 i 18.4-34.
      Czy istnieje możliwość założenia opon nieco szerszych i ewentualnie wyższych do tego ciągnika?
      Może ktoś z forumowiczów ma taki ciągnik i może podpowiedzieć a pytam dlatego iż słyszałem że musi się zgrywać oś ale dokładnie nie wiem o co chodzi i nie chciałbym niczego zepsuć.
    • Przez JD1052
      Czy ktoś ma doświadczenie z zakładaniem węższej opony na felge niż sama felga? Konkretnie chodzi o założenie opony 16.9(420) na felge 18 cali.
    • Przez maniek05
      Witam mam do wymiany opony 420/70/r24 czy Turecka firma OZKA zda egzamin moze jakaś opinia ,dużo jeżdżę po asfalcie  jake opony polecicie
    • Przez Sztuk
      Witam szukałem w internecie info pytalem trochę znajomych ale kazdy mowi inaczej. Otóż chodzi o opony na przód do zetora. Mialem 12.4 na 24 i chyba 29 szerokości.. I sie rozsypaly.. Teraz pytanie jakie opony. Takie same czyli kartoflaki 650zl sztuka czy moze juz radialne najtańsze 950 zł sztuka. Ciagnik do wszystkiego pole łąka opornik itp... Jedni polecają radialne drudzy diagonalne... Co najlepiej do tura..
      Ps te radialne byłyby 32 cm a sa jeszcze 36 ale trochę droższe chyba 1100
    • Przez zetorxxx9
      witam
      Mam pytanie mam zetora 10145  z przodu mam opony 320 85 24 continental a tył 18.4r34 goodyear do wymiany są mocno spękane . Chcę kupić używki ale nie czy wziąść 460 85 34 czy 520 70 34 czy 520 wejdą na felgę tylnią do zetora  i czy wtedy będzie się też zgrywał przód z tyłem. felga tył WL15. Proszę o podpowiedź
