Ibis LS + wał doprawiający terra
Po roku użytkowania Ibisa LS wpadło mi do głowy, że przydałby się jakiś wał do niego. Musi być zawieszany na pługu bo mam stosunkowo duzo małych kawałków. Najlepiej żeby był to wał terra i teraz moje pytanie jest takie: czy na tym pługu da rade go zawiesić? W katalogach jest podawana szerokość 2.5 lub 2 metry, czy jego budowa jest taka że z 2 metrów po zdemontowaniu pierścienia zrobię 1.8 metra? Ile takie coś waży? Jak ktoś posiada taki wał to byłbym wdzięczny gdyby mi wysłał kilka wszczegułowych zdjeć jak to wyglada.
Czy prubował ktoś na własną rekę wyspawać ramię i zawiesić na nim obrotową ramkę na przykład z bronami? Ja się nad taka opcją zastanawiam.
Pozdrawiam,
Karol
Ja ramienia jeszcze nie mam, zastanawiałem się czy sobie takie ramię z bronami na końsu nie wyspawać, do pługa było by mocowane na 6 śrób w miejscu do tego przeznaczonym. Jeśli starannie to bym wykonał z solidnego materiału i polakierował to podejżewam że fabryka by się nie powstydziła, więc jakiegoś większego problemu w tym nie widzę.
A Ibis LS może być fabrycznie wyposażony w wał Terra? Bo chodzi mi tutaj czy wieżyczka i obrotnica wytrzyma te kilkaset kilo dodatkowo do obrotu- bo tutaj z wagą trzeba uważać- pierwsze egzemplarze wału Terra były po prostu za ciężkie i były problemy potem z obrotem pługa.
Dokładnie kris . Na orginalny wał Terra na pewno nie wytrzyma - za duży klamot w porównaniu do wielkości wieży . Po za tym ta wieża raczej nie ma na tym suwaku mocowania do tego wału .
Pozostaje jedynie pokombinowac coś we własnym zakresie - inne mocowanie i mniejsza masa wału .
Faktycznie panowie z tym ciężarem macie rację, orginalna terra 2 metry według danych to ponad 500 kilo więc przy wadze pługa 1200 chyba raczej odpada. Patent z wałem z przodu ciągnika widziałem kilka razy w akcji i nie podoba mi się to rozwiązanie, jest za bardzo kłopotliwe jak dla mnie. Pozostaje cos pokombinować samemu. Na ten sezon to raczej nic nie wyskrobie ale po jesiennych siewach cos zacznę grzebać. Przydałyby się jakies zdjęcia orginalnych wałów żeby złapac pogląd. niestety w mojej okolicy nikt nie ma terry.
@ahme999 udało się znaleść ten filmik http://www.agrofoto.pl/forum/topic/641-ciekawe-filmy/page__st__3980#entry862239 tylko pod twoim postem ktoś napisał że obrotnik nawalił. Zaczynam się bać czy coś takiego robić.
Edytowane przez kat181
Kiedyś podobny filmik znalazłem z tym że zamiast brony była kolczatka .
Filmik pokazywał taki zestaw w orce ,wyglądało to dość obiecująco .
ja orzę z broną tyle że przy zagonowym i grudy rozbija to całkiem dobrze mimo zdartych zębów-teraz wymieniłem je na nowe i zobaczę jak będzie. wiadomo że nie zagęści gleby tak jak wał, ale na moich gliniastych ziemiach priorytetem jest pokruszenie brył i zatrzymanie max wilgoci. Myślałem nad kolczatką ale do odpowiedniej pracy potrzebuje masy, a w przypadku mojego dwuskibowca już brona oscyluje na granicy przechylania pługa w prawą stronę... jednak wydaje mi się że kolczatka potrzebowałaby mniej mocy, bo brona w świeżej ziemi stawia straaszne opory.
Wiec jestem szczesliwym posiadaczem czegos takiego:
Kilka uwag jezeli chcesz robic cos podobnego :
- pomysl z walem na stzywnym ramieniu przy standardowej glowicy wedlug mnie kiepski - zbyt duze obciazenie, w czasie pracy nie ma to wplywu ( przy zaglebionym plugu) natomiast przy przyjazdach dodatkowe 500kg na dlugim ramieniu obciazajace obrotnice moze spowodowac duze szkody
- na ramieniu od roku zawieszona jest brona o masie ok 110kg, nic sie nie dzieje, elementy sie nie uginaja, dodatkowo teraz planuje zalozyc wloke z C200
- osoba ktora napisala komentarz pod tym linkiem http://www.agrofoto.pl/forum/topic/641-ciekawe-filmy/page__st__3980#entry862239 nie do konca jest zorientowana - owszem pekl sworzen obrotnicy natomiast po dokladnej analizie okazalo sie ze prawdopodobnie kupilem juz plug z peknietym:( po naprawie jak narazie plug zaoral ok 100ha i po zdjeciu wiezyczki nie bylo zadnych niepokojacych sladow:
Co do rozwiazan jakie zastosowalem to wiecej szczegolow za jakis czas bo narazie przebywam poza domem.
  • Like 3
Dzięki kolego @KRVKXXX że odpowiedziałeś na moją prośbę. Ja osobiście czekam na dokładniejsze zdjęcia, bo to na pewno ułatwi mi pracę, najlepiej by było jak wrzucisz je gdześ w sieci tak aby każdy zainteresowany na forum mógł zobaczyć, skomentować. Mi w tej chwili nasuwa się tylko jedno pytanie czy ten siłownik wychyłu jest niezbedny?
Ja proponuję pozostałym żeby klikali strzałeczkę w górę dla kolegi @KRVKXXX bo myślę że jego posty pomogą kilku osobą zbudować 'packomat' ;)
Siłownik nie jest niezbędny ale ułatwia pracę - ideą było to aby podczas transportu mieć jak najmniejszą szerokość a podczas pracy możliwość ominięcia słupów, drzew itp, można zrobić to samo za pomocą układy mechanicznego blokowanego bolcami ale dawało by to tylko położenie transport-praca. Największym problemem był dobór siłownika - wykorzystaliśmy siłownik od poziomowania belki z opryskiwacza. Przekroje elementów dobierane z tego co było z przeliczeniem czy wytrzyma - co do wcześniejszego postu czy od ramienia brony mogła się zerwać obrotnica - moment od ramienia brony w pozycji transportowej wynosi ok 800kgm , moment działający na obrotnicę przy zerwaniu kołka ok 8000kgm, wytrzymałość obrotnicy na zginanie ok 22000kgm więc jak widać wpływ jest niewielki, zakładając nawet podwójne szarpnięcie przy przejazdach np. przez bruzdy moment wzrasta do ok 2000 kgm co stanowi 1/4 wartości przy najechaniu na kamień - Wasze zainteresowanie zmobilizowało mnie żeby to solidnie policzyć.
Zdjęcia za jakieś dwa tygodnie jak mnie firma wypuści do domu więc trochę musicie poczekać.
podłaczam sie pod temat.tez chce zbudować taki pakomat.karol ty buduj pierwszy a ja od ciebie podpatrze :D
Edytowane przez jack83
Podoba mi się, ale nie sądzą żeby było tańsze od tradycyjnych rozwiązań. Widziałem kiedyś filmik jak kirowce ciągneły duże pługi z włukami zawieszonymi własnie w ten sposób, kółek nie było tylko takie solidne zęby.
Witam. .zwracam się z tą samą prozbą o dodanie szczegółowych fotek też jestem zainteresowany taką budową niedługo pan KRVKXXX będzie musiał pobierać opłaty za patent....;-)
Pług jaki posiadam to LEMKEN opal 140 pług ...
Jeśli by pan KRVKXXX mógł już jakieś foty przesłać to byłbym bardzo wdzięczny..pozdrawiam.;-)
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
    • Przez zbycho77
      Witam forumowiczów . Pług 3 , wymiana siłownika obroty z jednego węża na dwa . Założony nowy siłownik i kostka obrotu . Strasznie ostro startuje obrót do połowy , resztę obrotu wykonuje powoli i płynnie . Co może być przyczyną ?  Założyć dławik na zasilaniu ?  Regulacja na kostce nie pomaga .
    • Przez qkohe155
      Wiecie czy ktoś regeneruje takie kostki, lub gdzie można kupić coś w rozsądnych pieniądzach?
      Mam pług Kverneland EG85 vario i od początku zeszłego sezonu nie działa mi w pełni kostka hydrauliczna/zawór.
      Pług obrotowy z vario i liniowaniem z pamięcią, czyli do obrotu się składa sam i później wraca do poprzedniej szerokości. Z kostki wychodzą 4 węże do ciągnika i 5 do siłowników (do siłownika od vario 3).
      Pług 4 sezony zachował się prawidłowo(choć na koniec już chyba nie idealnie - liniowanie odbywało się równolegle z obrotem i nie wiem czy tak ma być).
      Obecnie pług zaczyna się obracać, zatrzymuje się w połowie, przypomina sobie o liniowaniu i zaczyna się składać, a że później zamiast kontynuować obrót rozkłada się z powrotem i na koniec obraca również z powrotem. Na szczęście po ręcznym złożeniu da się go obrócić normalnie, ale jest to trochę upierdliwe.
      Dodam, że przed zeszłym sezonem dołożyłem mu ramię hydrauliczne i musiałem w tym celu zmienić kierunek obrotu z kołem do góry, na kołem w dół, ale jest to jak najbardziej fabryczne rozwiązanie i tak jak pisałem początki problemów zaczynały się chyba już wcześniej.
    • Przez Dragon36
      Witam co sądzicie o krojach nożowych do pługa jako tańsza alternatywa dla kroi talerzowych? Czy ktoś używa, jak to się sprawdza?
