Witam wszystkich serdecznie. Mam do Was szybkie pytanko.
Jutro tj. sobota 22.09 wybieram się obejrzeć MF'a 6170.
Jak rozmawiałem z facetem przez telefon to powiedział mi ze ten MF ma rewers mechaniczny i elektro-hydrauliczny. Na zdjęciach widać wajchę od mechanicznego jak również od elektro-hydraulicznego.
I tu pojawia się moje pytania.
Czy jest możliwość aby były oba rewersy?
Facet mówił, że elektro-hydrauliczny jest odłączony.
Nie wiem czy czasem nie było coś motane przy nim... wymiana skrzyni?
Podpowiedzcie czy wychodziły MF'y 6170 z dwoma rewersami...
No właśnie mi się wydaje, że mogła być skrzynia zmieniana na taką z mechanicznym rewersem.
Facet mówił, że jeden rewers jest zawsze odłączony.... działa mechaniczny to nie działa elektrohydrauliczny i na odwrót. Odłączenie jednego z nich następuje manualnie - przez użytkownika....
Przejadę się go obejrzeć i zobaczymy co z tego wyjdzie ;)
Gość Profil usunięty
ALbo się gość nie zna i coś pomieszał albo w traktorze nieżle ktoś namiesał ja bym odpuscił jeśłi jest taki wynalazek w nim :D
Dzięki za odpowiedzi.
Właśnie wróciłem... i powiem szczerze... zmarnowane paliwo i czas.
Ciągnik miał prawdopodobnie wymienianą skrzynie biegów. Orginalnie był na rewersie elektro-hydraulicznym a teraz jest na mechanicznym.
Silnik był na 100% rozbierany... ściągana głowica i miska olejowa.
Zimny czy ciepły strasznie kopci...
A co najciekawsze... stan licznika około 4300 mh...
Także poszukiwania nadal trwają....
Nie będę zakładał nowego tematu, więc zapytam tutaj...
1. Gdzie zmienić obroty wałka z 540 na 1000 i na odwrót? Czytałem na forum, że gdzieś z tyłu przy WOM, ale niestety nie mogę znaleźć... najlepiej gdyby ktoś wstawił fotkę z zaznaczonym przełącznikiem.
2. Po obejrzeniu jednego z ciągników na panelu EHR wywala błędy 3-1...problem z prawym czujnikiem draftu(bolec mocujący prawą dolną belke podnosnika.) i 3-2...problem z lewym czujnikiem draftu, czy wpływają one na działanie podnośnika lub czegoś innego?
3. Oglądałem ciągnik z tłumikiem wychodzącym z maski... czy istnieje możliwość założenia tłumika z nowszego rocznika tego przy słupku kabiny?
Edytowane przez bocianlask
stan licznika pewnie juz 2 albo 3 raz ten sam :P
Patrząc na to jak dymi i ogólnie jak wygląda to co najmniej 3 raz :P ja to myślę, że poprostu jedyneczkę z przodu "wymazali" :P
a moze caly licznik juz kolko zrobil i idzie drugi raz
Chyba niezbyt możliwe
99999 chyba by nie zrobił :P
Ponowie pytanka bo może być ich nie widać :P
"Nie będę zakładał nowego tematu, więc zapytam tutaj...
3. Oglądałem ciągnik z tłumikiem wychodzącym z maski... czy istnieje możliwość założenia tłumika z nowszego rocznika tego przy słupku kabiny?"
u mnie obroty walka zmienia sie tak
po prawej strony w srodku kabiny kolo tylnej szyby
jak zobaczyles te bledy? u mnie chyba cos jest z tymi czujnikami bo jak mam na ehr pokretlo od wysokosci na max to ehr warjuje np nie opusi do konca tylko do polowy i mroga kontrola ale opusci i nastepnym razem juz nie ale jak mam nastawione na 3/4 to pokretlo to ehr juz dziala git
Jeśli chodzi o obroty wałka to z tego co wyczytałem na forum to ten przełącznik przy szybie jest tylko informacją dla komputera - wyświetlania na tablicy, lecz mogę się mylić.
U ciebie po przełączeniu tego guzika zwiększają się obroty? w tym ciągniku co oglądałem to "na oko" obroty się nie zmieniły
Błędy sprawdzasz migającą diodą... np 3 mignięcia przerwa 2 migniecia czyli błąd 3-2. Dioda znajduje się po prawej stronie pokręteł... taki trójkąt z wykrzyknikiem.
Z tego co wyczytałem na innnym forum to kody błędów są następujące:
Kod:
1-1.....Nie podłączony jeden z elektrozaworów.
1-2.....Zwarcie w cewce elektrozaworu podnoszenia
1-3.....Zwarcie w cewce elektrozaworu opuszczania
1-5.....Problem z przełacznikami podnoszenia/opuszczania na błotnikach
1-6.....napiecie zasilania za wysokie (pow 18V)
1-7.....zwarcie w obwodzie 9,5 Voltowym.
1-8.....problem z przełącznikiem podnoszenia /opuszczania
2-2....problem z czujnikiem pozycji
2-3....problem z czujnikiem głębokości
2-4....problem z potencjometrem maksymalnej wysokości.
2-7....napiecie zasilania za niskie(poniżej.10V)
3-4...problem z potencjometrem predkosci opuszczania
3-6...problem z potencjometrem intermixa(ten z gałką na panelu ze skalą od 1 do 6,najbliżej diody samodiagnostyki)
to u mnie bedzie to
2-4....problem z potencjometrem maksymalnej wysokości. bo wlasnie cos z wysokoscia u mnie jest ;)
u mnie sie zmieniaja obroty walka :P
ja wiem ze wychodzily takie z manualna zmiana przez dzwignie z tylu ciagnika po lewej stronie patrzac od tylu i z elektryczna czyli ten przelacznik
ja mam 8120 i mam wlasnie ten przelacznik
no to możliwe, że i w tym co oglądałem jest przełącznik elektryczny... a poprostu nie jestem w stanie bez maszyny rozroznic obrotów....
jak już jesteśmy na temacie wałka to mam jeszcze pytanko. Jak włączysz wałek bez obciążenia i na wolnych obrotach to słyszysz stuki z tyłu ciągnika przy wałku? jak doda się gazu to stukanie znika.... Sprzedawca mówił, że to normalne w tych modelach... ale sprzedawca może ściemniać aby sprzedać maszyne....
w 8120 nawet ci nie powiem bo on nie robi nic z walkiem
ale w 3630 jak sie zalancza to stuknie i odrazu przestaje
To nie wiem.... w tych co oglądałem to stukało cały czas na wolnych obrotach... jak się gazu dodało to przestawało....
czyli wszystko przede mną :P
Mam nadziję, że jak najszybciej znajdę coś wartego swojej ceny i odpowiadającego mi....
Jak szukałeś to masz może jakieś namiary w okolicach woj. łódzkiego na jakiś handlarzy? Czy wszystko z allegro szukałeś?
powiem tak
jezdzilem z pol roku po lubelskim i nic nie znalazlem az przed zniwami pojechalem pod niemiecka granice i tam znalazlem swojego ;)
namiarow nie mam bo to z allegro bylo :P ale zeby kupic cos dobrego u handlarza to trzeba pojezdzic :D
na wszystko trzeba czasu ;)
claasa 96 tez z pol roku szukalem :D
ale jest tez i czasem szczescie np
stoll v202 pojechalem ogladac pierwsza sztuke i go kupilem hehe ;)
Edytowane przez kravter
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
