Jestem w trakcie zakupu agregatu talerzowego i chciałem się was zapytać której firmy agregat wybrać. Grano System Shark czy Agro-masz AT30? będę go używał głównie do uprawy przedsiewnej i będzie pracował z siewnikiem Famarol z 2006 roku Dodam że chcę kupić agregat z wałem croskil. Proszę o szybką odpowiedź
Edytowane przez Schadow
Z agro maszu to bedzie chyba AT 30 jak agregat talerzowy. BT to jest brona talerzowa. Te z agro maszu ponoć mają piasty bezobsługowe skf teraz, nie wiem jak ma grano. W zasadzie same agregaty dość podobne. Talerze chyba tej samej firmy ofas. Ja wybrał bym agro masz ale to miedzy innymi z tego wzgledu, że mam ich pług. Trochę interesuje się tym at 30 może na wiosnę się skusze. Tyle, że ewentualnie z wałem packera.
Oba agregaty są bardzo podobne i raczej mają podobną jakość. Wadą i jednego i drugiego jest mały odstęp pomiędzy belkami roboczymi, do siewu powinno wystarczyć, natomiast do uprawy ścierniska niekoniecznie. Oba maja podobna wagę, do pracy z nimi i siewnikiem trzeba miec balast na przodzie ciągnika, w przypadku siewnika talerzowego nawet nie mały.
A jeżeli chodzi siew tymi agregatami to czy taki talerzowy jest lepszy od powiedzmy takiego grano tyle że z 3 rzędami prostych łapek?? Czy raczej te talerzowe są wybierane z tego względu że mogą służyć również do zrywania ścierniska??
Bo również czaję się na agregat tyle że ma on chodzić jedynie z siewnikiem bo do zrywania ścierniska mam agregat.
Miałem agregat z dwoma rzedami prostych zębów plus siewnik Nordsten na stopkach, obecnie mam agregat talerzowy POM Brodnica (talerze 51cm), cóż pole jest równiejsze po przejeździe zestawem agregat talerzowy+siewnik talerzowy, siane prosto w orkę, ciągnik ma o wiele lżej tym zestawem w porównaniu do poprzedniego. Obecnie mogę siać z prędkościa nawet 15-17km/h ale staram sie nie przekraczać 10km/h, prosto w orkę i ciągnik prawie tego nie czuje, poprzednio max 10km/h i więcej nie szło wycisnąć (117KM 6 cylindrów). Jedyna wada a zarazem zaleta to to że zestaw jest cho...nie cieżki i trzeba sporo balastu na przodzie, a i tak jadąc na pole pustym zestawem masz wrażenie że za chwile coś sie urwie ;). Gleby mam głównie 4 klasa piaszczyste.
Edytowane przez Jerry28
Małe odstępy miedzy belkami talerzy są dlatego aby środek ciężkości nie uciekał do tyłu. Dla chcących większego odstępu są brony talerzowe. Znaomy ma agro masza talerzowego z właem packera. Sieje tym rocznie około 70 ka od jakichś 5 lat napewno i nie nażeka. Uzywa też tylko do siewu.
hmmm, mówisz że talerzowym jest lżej robić a niżeli zwykłym z prostymi łapkami?? Tylko tyle że masz lekkie ziemie. Ja mam 3a 3b i gdzieniegdzie glina. Także u mnie 110 konny ciagnik miałby cięzej chyba. A jeżeli chodzi o ciężar to raczej z tym nie mam problemu.
Obecny zestaw jak zasypie prawie do pełna (około 450 - 500kg ziarna) to przód odrywa się od ziemi mimo że mam około 1200kg na przodzie wysunięte przed przednią oś jakieś 150cm może ciut więcej. Agregat mam z wałem pierścieniowym zrobionym z teownika.
Staltech odpada chodzi mi głównie o te dwie firmy Słyszałem że agromasz lubi sobie popękać natomiast w grano martwi mnie to że są na rynku dopiero od 2008 roku i nie wiem jakie mają doświadczenie w robieniu maszyn
Nie ma na to reguły, czy ten pęknie czy ten. Ja mam agregat uprawowo-siewnym firmy AGRO-MASZ z wałem packera 2,7m i zębami prostymi i ciągnik za lekko nie ma, ale zbyt ciężko też nie. Na przodzie musi być spora masa obciążników, aby go nie podnosiła z przodu. Zastanawialiśmy się nad talerzowym, ale jednak wybraliśmy z zębami i wałem packera. Mamy głownie gleby 4-6 klasy. (gdzieniegdzie 3) Pole jest równe i ładnie zasiane.
Ja słyszałem właśnie że grano i staltech to bliźniacze firmy.
Dokładnie, Mam Staltech a sąsiad GranoSystem. Różnice w budowie są minimalne, nawet w wadze. Dalszy sąsiad wiosną zgubił siewnik przy siewie więc na ziemi. Sprzęg do Agromasza(4m) rozerwał się jak by był z papieru, przetopione cienkie spawy i delikatny kształtownik że aż dziw jak to chodziło
Obdzwoniłem kilku deelerów i dowiedziałem się że Agro-Masz, Grano-System i Staltech to są bliźniacze firmy. A co do agregatu to chyba wybiorę Agro- Masza. widziałem jego starszą wersję (3 letnią) i widzę że nie wygląda tak źle być może coś powzmacniali przez te parę lat
Polecam Agromasza, gdyż sam posiadam takiego 3m z wałem packera, poki co nic nie peka stęka itp :) :) pracował troche z siewnikiem ale ciagnik za słaby udziwg ma, bardzo dobrze uprawia na ciezkich gliniastych ziemiach, po scierniku tez dobrze sie nim robi
tutaj to nie jest aż tak oczywiste. większe talerze zrobią większą głębokość roboczą, cała maszyna jest tez cięższa, więc nie wiadomo która opcja będzie lżejsza dla ciągnika.
Głebokość regoluje sie na wale nie ma znaczenia czy mniejsze czy wieksze talerze . Jeśli ustawisz wał na same gorne otwory czyli pojdzie na maksa w ziemie to wetdy tylko głebiej pracują bo nają wiekszą srednice .. a masa to nieznacznie bedzie sie róznic to jest tylko 5 cm na srednicy talerza niech bedzie jeden talerz ciezszy o 2 kg . W 3 m sa 24 talerze czyli wyjdzie 48 kg minimalna roznica .
Taki Agromasz na talerzach 510 czy 560 ramę ma taką samą, ale przy większych talerzach będzie mniej miejsca pomiędzy rzędami talerzy, oraz między talerzami i wałem, przez co ten o większych talerzach będzie bardziej podatny na zapychanie ;)
Ja mam agro-masz na większych talerzach, robiłem nim po kukurydzy na ziarno i sie nie zapychało jedynie przy zakańczaniu jak agregat robi na dwa razy to kilka razy się zapchało.
W tym roku wymokło mi troche wiosną i nic z tym nie robiłem bo to w srodku pola było , wiec to zostawilem i wyrosło tam duzo zielska panad 1 m wyskoosci przejechalem po zniwach 3 razy na to samo głebiej niz zwykle zeby wymieszac i zero problemu z zapychaniem sie . fakt ze grano ma inne talerze niz agro masz
    • Przez Zetix
      Witam!
      Potrzebuję waszej porady. Mam na oku bronę wirową marki SICMA. Brona od niemca (płacze do dzisiaj za nią) mam faktury na 1000pln z wymiany łożysk + uszczelniaczy tej jesieni. Zalana świeżym olejem, pracuje cichutko i nie widać wycieków. Wszystko pięknie, ale mam pytanie odnośnie tego hydropaka, czy przy nim nie powinna być jeszcze jakaś rama na zaczepienie siewnika (krótkie cięgno) ? Jak z częściami do takiej brony? Nie ma żadnej też informacji na jakich obrotach ma pracować, może miał ktoś z taką broną do czynienia? Zęby nie są już pierwszej świeżości więc to mam z tyłu głowy. Jaki może być +- koszt do takiej brony?
    • Przez MarcinKa
      Jakim wałem zastapić standardowego packera w aktywnym agregacie jak w tytule?
      Żeby w miarę równał pole ale nie było problemu z ciągłym zalepianiem.
      Może ktoś wymieniał?
    • Przez thesykacz
      Witam brona Niemeyer kr252 ma takie luzy i z jednego wirnika przecieka olej jak się zabrać za kasowanie luzów i wymianę uszczelniacza? Da się te luzy w miarę ogarnąć?
      IMG_0050.mov
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Chciałbym się Was poradzić w kwestii agregatu, stricte do uprawy przedsiewnej. Aktualnie używam 3 metrowego agregatu na zębach sprężynowych (dokładnie takich jakiego zdjęcie załączam), szerokich, dość rzadko osadzonych z podwójnymi wałkami strunowymi. Ziemię mam 3 - 4 klasy. Nie jest to glina. Planuję w tym sezonie kupić coś, co lepiej będzie zagęszczało glebę. Niestety po tym moim agregacie jest bardzo miękko i to nie jest to, co chciałbym uzyskać. Słyszałem opinie, że bardzo fajnie w tego typu pracach, sprawdza się brona redlicowa czy jak inaczej ją zwą, brona ciężka. Oczywiście również z podwójnym wałkiem strunowym. Niestety na rynku, zwłaszcza wtórnym, nie ma zbyt wielu tych bron. A jeśli nie brona redlicowa to co byście mi polecili do tego typu uprawy? Zależy mi przede wszystkim na wyrównaniu pola przed siewem i na zagęszczeniu ziemii bo w tym momencie, podczas siewu, mam tak po tym swoim agregacie miękko, że redlica siewnika, w zasadzie nawet bez docisku, zagłębia się pod własnym ciężarem głębiej, niż powinna. Że już nie wspomnę że ciągnik to się zapada dobre kilka centymetrów. Owszem, pole jest w miarę ok wyrównane ale co z tego jak jest strasznie miękko. Żebyście mnie źle nie zrozumieli i zaraz nie napisali żebym sobie pole uwałował. Nie, nie chcę uzyskać efektu klepiska ale sami wiecie, że jak na polu jest miękko to też się słabo sieje.
    • Przez Mateusz291992
      Witam. Użytkuje ktos agregat uprawowy firmy dziekan apollo kompakt z przednim wałem? Jak jest z dociskiem tylnych wałków w agregacie tego typu?
