odkładnice 14" czy 16"
1 cal = ok 2.5cm
14 x 2.5cm = 35cm
16 x 2.5cm = 40cm
Co do różnic w orce to już chyba nie musze pisać... Wiadomo że im większa odkładnia to więcej mocy potrzeba.
Edytowane przez rafal4610
Gość Profil usunięty
Większa odkładnia lepiej zawija najlepiej to widać orząc łąkę, zależy też od marki pługa.
czy jeżeli założę do grudziądzkiego starego pługa lemiesze 40 cm i odkładnice 40 cm to coś więcej będzie zabierał czy za wąska rama bo koleś chyba mi kit wciskał że przerobił swój pług z 3x35 na 3x40 i ma szerszy pług do jd
jeśli rama pozostaje bez zmian, to takie bajki można opowiadać dzieciom na dobranoc... jedynie jaka korzyść z tego to bruzda będzie szersza i inaczej odłożona skiba... jeśli rama jest sztywna to jak założysz szersze lemiesze to bedzie szerzej podcinać, a na szerokości orki nic nie zyskasz... ja mam KV 4x 16" i a wujek ma kv 4x 14" i mój bierze szerzej, dla tego, że rozstaw korpusów jes szerszy na ramie od tego 14"...
Wiadomo wszystkim kto miał unie dawnniejszą że w porównaniu do nowych czy starych zachodnich kiepsko kryją niekturzy mówią że to radła bo mają złe odkładnie mam 3razy 30 cm dokładka 4 skiba czy jak bym założył odkładnie wieksze od 4 skibowego lepiej by krył czy szkoda fatygi
a no dzięki a nie wiesz czasem czy ursus 1222 pójdzie z pługiem 5x40 taki zwykły agro-masz teren równy i gleby 3/4 klasa
Powinien ciągać bo widziałem jak 1014 ciąga b-200 i nawet dymka nie puścił, a te nowe pługi mają regulację szerokości więc zawsze można zmniejszyć.
W jakimś zakresie szerokości pracy grudziądz ma regulację ale jest to może 5cm na odkładnicę .Da się przerobić ramę z 4x30 na 4x40. Wystarczy ramę przekręcić w lewo dość mocno a same słupice w prawo tak żeby płozy były równolegle do osi jazdy. Kombinacja która według mnie nie ma większego sensu. Lepiej zmienić pług.
u mnie 904(mam turbo i tłoki od turba) i ma co robić przy 4x40 obracalnym i zastanawiamy się z ojcem nad 1222 albo 1224 i tak myslałem żeby mu zapiąć 5x40 bo bierze 2m przynajmniej tak piszą ;P
Masz tłoki od TURBA ? :lol: Tu dopiero musi być "POWER" B)
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
