Witam wszystkich! Ostatnimi miesięcy przerobiłem stodołę na oborę uwiezioną 16 sztuk. Wszystko jest już na miejscu ale mam kilka pytań dotyczących wyciągu obornika, bowiem w tym temacie jestem zielony, tzn wiem na jakiej zasadzie działa co po czemu ale np. jaka powinna być odległość słupów od obory? Gdzie najlepiej zamontować silnik z przekładnią, jakiej liny użyć będzie najkorzystniej i jak wysoki ma być taki słup? Wyciąg Dolno-linowy.
Z góry dzięki za odp posiadaczom takiego ów wyciągu i podpowiedzi. Pozdrawiam!
Ja swego czasu miałem słup od obory 25 m ale było to za daleko, linka propylenowa była najtańsza i swoje też wytrzymywała.
uważam że 18 metrów było by ok. wysokość tak orientacyjnie z 4 m. Z tego co dziś widzę to zamiast słupa stawiana jest taka litera "A".
http://allegro.pl/linowy-zgarniacz-wyciag-obornika-i2669972331.html - może lepiej taki zamiast z dolną liną która 99,9% swojego życia spędza w oborniku (dolna część).
Z tego co ja czytałem to słup 6m w górę a wiem że stawia się literę A ale ja mam zamiar postawic rure 114mmx3mm i zalać ja w środku betonem a w ziemie 2 metry z uchwytami. A droga jest taka linka?? Gdzie zamontować przekładnie? Na początku wyciągu czy na koncu?
Witam dodając do tego tematu wyciągi linowe są dobre i mało kosztowne do zrobienia i ja mam wyciąg zrobiony z kół pasowych na linke polipropylenową 16mm wytrzymuje mi ok 3 lat dodam że przekładnie mam zamontowaną na dole na posadzce czyli jak komu jest wygodniej jakby ktoś był zainteresowany to mogę wstawić fotki.
Miałem taki wyciąg i została mi przekładnie z wyciągarką, jakby ktoś chciał to mogę sprzedać za jakieś 400 zł, plus wysyłka.
Przekładnie konkretna żeliwna z przełożeniem 1-60, silnik był tam 1kw.
Co do linki to masz rację polipropylenowa jest bardzo wytrzymała, u mnie dłużej wytrzymuje niż kiedyś stalowe. Z ceną i trudnością w wykonaniu też się zgodzę, ale z tym że to jest dobry wyciąg to przesadziłeś, bo dużo lepszym jest zgarniacz hydrauliczny, tylko wiadomo że jest on kilkukrotnie droższy :(
mógł bys wysłac pare fotek jak masz zrobiony ten wyciąg chodzi mi najbardziej jak masz line załozona na beben bo ja jak nawijam to ch chwile mi lina wchodzi jedna na drugą
U mnie na dwóch wyciągach jedna ma 30 obr a druga 37.Jeśli silnik ma być połączony na stałe z przekładnią jak np ten; http://tablica.pl/oferta/przekladnia-motoreduktor-ID2sm0Z.html
To przekładnia musi mieć przełożenie 1:40 i masz 35 obr.
1400:40= 35
Jak chcesz łączyć silnik z przekładnią kołami pasowymi i paskiem to masz możliwość regulacji obrotów przez dobranie odpowiednich średnic kół pasowych.Wszystko można obliczyć.
A przekładnie powiedzmy od 1:20 i większe.
Średnica koła 25-30 cm. Czyli teoretycznie już felga 13" z osobówki jest ok,ale nie wiem jak się sprawdzi ten patent <_< Jak nie masz jeszcze przekładni to poszukaj kompletnych wyciągów.
Przy odrobinie cierpliwości za 600-800 zł można kupić silnik z przekładnią i kołem do liny.
Lub zerknij na ogłoszenia wyciągarek budowanych,może tam coś ciekawego ustrzelisz :P
odnowię temat
kolega ma przekładnie 1:40, obudowa z blachy 5mm, wałek do założenia koła linowego 30mm, jak sądzicie, wytrzyma to przy wyciągu linowym obornika na 6 stanowisk???
i jeszcze drugie pytanie, ile warta jest oryginalna przekładnia, komplet, czyli koło linowe, przekładnia, silnik, ramka???
Edytowane przez bratrolnika
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
    • Przez pawlik794
      Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
