witam wszystkich na forum i chciałbym zapytać o ten ciągnik ursus 3514. ponieważ nie wiem za dużo o nim a w okolicy nikt nie ma takiego modelu. mam pewien problem bo zakupiłem sprzęt na program,, modernizacja gosp rolnych " i mój mf 255 nie bardzo radzi sobie z 3 metrowym siewnikiem zbożowym opryskiwaczem1215l i rozsiewaczem nawozów o poj 1200 kg na równinach jeszcze ciągnie ale na górkach to trzeba zmieniać biegi do terenowych ciągnąc siewnik czy opryskiwacz. Drążąc temat dalej przy rozsiewaczu to ma lekki przód mały mf . a oglądać niedawno ogłoszenia wpadł mi w oko właśnie ten model ursusa 3514 i ursus c385 ale jakoś nie widzi mi się ursus c385. koledzy podpowiedzcie coś nie coś o tym ursusie3514 bo za bardzo nie wiem o nim ale na pierwszy rzut oka wygląda na ciągnik dobry do tych maszyn co pisałem. Pisać i nie żałować wypowiedzi:) pozdrawiam:)
Edytowane przez milanreal1
orty i literówki
dokładnie używane 3514 są w tych samych cenach co 4514 do tych maszyn to zdecydowanie za mały 3514 heh mi by się przydał przerzucił bym na niego tura 3b ale z pompą do zewnętrznej hydrauliki pompą do układu kierowniczego hydrostatycznego żeby coś przepchnąć turem już brakuje mocy to tylko 47km jak jeszcze miałby pchac przed sobą przednią oś to na te kręcenie tymi wałkami zwolnicami i większymi kołami z przodu te kilka km też ucieknie, z kolei jeśli już masz upatrzonego 3514 to z napędem nawet na tych terenowych biegach będzie szedł tak jak ma isc a nie się ślizgał heh musiał bys przetestowac ale polecam coś wiekszego
no mi bardziej do miedzyrzedowych upRAW JEST POTRZEBNY ALE DO 4514 PEWNIE CIEKO O waskie kola chyba ze felgi szukac z mniejszego modelu. w 4514 jest silnik perkinsa czy co tam jest??
Jest dużo 4514 z kołami 13,6/36 to już mozna uznać za wąskie heh zawsze możesz założyć 12,4/36
4514 to ma tylko silnik 4 cylindry. Mocniejszy podnośnik, większy udźwig. Ale jak się popatrzysz od silnika do tyłu to wygląda tak samo jak 3514.
Jak byś do niego założył jakieś wąższe koła to i cały rok można jeździć na nich.Znajomy ma 4512 i mówi że w pługu jak mocniej grzebie to zaraz siada na moście i wolał by mieć szersze koła be te są za wąskie do niego.
orkka jest wykonywana ciagnikiem mf6475 z 4 skibowym plugiem obrotowym . powiem tak siewnik kongskilde ecoline 300
skrzynia nasienna ma pojemnoscponad 500kg plus ciezar siewewnika to masz blisko tone na podnosniku tylnim a jak ci przyjdzie pod wzniesieniem podniesc siewnik to przod w gore ci idzie . a jestem z podkarpacia okolice jaroslawia
Nie słuchaj opowieści bajkopisarzy !!! Zamontowałem przedni napęd do 3512 i mam porównanie. Z napędem to jest nie ten ciągnik, zupełnie inna jazda. Przednie koła mam 8,3/24 więc do upraw międzyrzędowych super, wprawdzie chciałem mieć szersze opony bo tylne też są szerokie ale nie mogłem dostać takich felg a takie też były orginalnie zakładane do 3514
Wyjście napędu jest pomiędzy skrzynią a tylnym mostem w tym dystansie. Założyłem go od 4514, dwa wałki nie pasowały bo miały inne uzębienie ale bez problemu dostałem je od 3514, przedni most jest od MF 355 to praktycznie identyczny ciągnik co 3514, ma inną maskę, błotniki, koła, fajną kabinę ale "kręgosłup" taki sam a no i jest nieco mocniejszy bo ma turbo co daje mu 55kM
    • Przez aster453
      Ostatnio taka myśl mi przyszła do głowy czy aby nie zamienić dwóch wysłużonych 60 tek z dopłatą na 4514. Co o tym sądzicie ? Czy ten wiekszy bedzie dużo więcej palił ? Myślałem o nim jako pomocniczym główny to proxima 90 plus. Jako że proxa ma tur więc praktycznie jest do wszystkiego w ciągu roku robi ok 400 Mth więc wg mnie sporo podczas gdy te dwa dziadki jedynie pracują przy cyklopie, czasem z mniejszym rozrzutnikiem 4,5 t, opryskiwacz, zielonce przewracanie, podwalanie więc dużo nie mają do roboty...  W dodatku chciałbym do niego  również tura czyli wyręczył bym dziadki w tych mniejszych pracach jak również i  przejął bym od proximy choćby prace związane z turem a nawet zamiennie prasowanie w Unia DF1,2.
      @mf Wiesz to tez sposób można i tak zrobić tez o tym myślałem najwyżej tak tez bym zrobił. tylko czy w ogóle jest sens sprzedawać jedną (czy dwie moze mniejszy sens) i dołożyć i kupić ten pośredni ciągnik ? Czy taki ciągnik srpawdza się w turze np. ?
    • Przez Damiano604
      Witam, jestem na etapie zamawiania części do układu pneumatycznego w Ursusie 4514. Znalazłem schemat całego układu jednak przy nr. 10 mój zawór hamulca ręcznego posiada 2 wejścia a tutaj są 3, również przewód od pedału hamulca ten po prawej powinien iść przed regulator ciśnienia przed butlą (tak mi się wydaje). Może ktoś przerabiał ten temat i podpowie czy dobrze myślę. Z góry dziękuje. Pozdrawiam!
    • Przez Marcin70707
      Witam, zamontowałem kabine na moim ursusie 3512 Lubsko 2. Kabina ma metalowy dach, ale pasuje mi coś dać od wewnątrz aby chociaż minimalnie wygluszyc na ile jest to możliwe. Jak polecacie mi to zrobić stosunków tanim kosztem i jakie macie pomysły na takie coś ?
    • Przez kacper9540
      witam chciałem zapytać się na co zwrócić uwagę przy zakupie ursusa 5314
    • Przez Lalafka
      Cześć, od nowości mam podłączonego tura na 1 parze wyjść hydraulicznych. Natomiast chciałbym teraz podłączyć go w taki sposób, aby zawsze dostępne były 2 pary. Ma ktoś coś takiego, albo robił?
