Jak spuścić wodę z John Deere 6400 ??
Gość Profil usunięty
Chodzi mi o tak jak spuścić wodę z chłodnicy i z bloku silnika. Z góry dzięki za odp.
Na dole chłodnicy, w najniższym miejscu powinien być kranik do spuszczania płynu z chłodnicy.
Tak samo z blokiem silnika- po lewej lub po prawej stronie powinien być kranik.
Jeżeli nie masz nic z tych rzeczy, musisz okręcić korek wlewu płynu chłodniczego i ciągnik do góry nogami przewrócić, wtedy na pewno wyleci :lol: :lol: :lol:
Albo uzyj wiertarki. Będzie na przyszłość jak znalazł. Swoją drogą gdy czasami czytam na forum tematy to nie wiem czy śmiac się czy płakać. Dla ułatwienia dodam, że w bloku kranika trzeba szukać na dole w miejscu gdzie blok łaczy się ze skrzynią korbową a nie w głowicy czy misie olejowej. Abyś czasami oleju nie spuścił.
Zalej silnik płynem bo za rok bedzie z pompą wody walczył i zapchana chlodnica. Tylko uklad zalany non-stop nie koroduje od srodka gdyz nie ma dostepu tlenu i sie nic nie utlenia.
Uczcie sie ludzie niekoniecznie na swoich błedach...
Niedawno kupiłem, długo stał a w serwisie zamiast zalać płyn naleli wody.
Dzięki za radę
Słuchaj u mnie w starszym modelu 2650 nie ma zadnego kranika pod chłodnicą tylko jest plastikowa zaślepka na śrubokret +ją sie wykreca i płyn zlatuje ale podkreślam u mnie a jak nie mozesz czegos takiego znaleść wystarczy przewód zdjąć od strony chłodnicy i wszystko powinno wylecieć ;) w Farmtracu tez nie ma kranika jest plastikowa zaślepka wykrecana nie ma tez tam kranika
Ja jak kiedyś wymieniałem płyn to śrubka plastikowa od spuszczania z chłodnicy mi pękłą więc uważaj. Jak nie będzie chciała się odkęcić to lepiej na siłe nie prubuj i odkęć ten gruby wąż na dole chłodnicy a zaoszczędzisz 4 tysie za nową chodnice.
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
    • Przez AchimR
      Wkrótce więcej zdjęc.
      Kombajn już po testach.
      Tak było
      A tak jest teraz.
