witam. Właśnie skączył mi się wałek przedniego napedu tzn frezy prawie już się obcieły na wałku. Z tulejkami nie ma problemu bo można kupić za 150 zł natomiast sam wałek u korbanków kosztuje około 2 tys zł. Mysle nad dorobieniem takiego walku np od rozrzutnika 2 osiowego, tam występuje taki wałek z jednej strony już z frezami natomiast z drugiej można byłoby takie frezy dorobić , tylko nie wiem czy warto? Może ma ktoś inne pomysły na ten wałek?
Tak jak koledzy pisza, mozna dorobic ten walek tylko trzeba odpowiednia twardosc materailu znalesc lub podobny walek oraz madrego tokarza. Sprawdz kolego mocowanie calej osi i tulejki w korpusach czy nie sa juz wyrobione.
Przerabiałem ten temat u siebie, jak naspawać to tylko Tigiem z użyciem twardego drutu ale myśle że lepszym pomysłem jest zrobienie nowej złączki ale nie z frezami a z gniazdami na 2 kliny i takie same gniazda na wałku.
kolego po pierwsze nie masz współosiowosci czopy na przednim moscie sa wyrobione i dlatego poszedł frez odrazu ci mówię wykrec cały most zregeneruj sworznie nowe tuleje zregeneruj frez na walku nowy łacznik i bedzie git. W moim 3060 tak miałem na poczatku tego roku to robilem w lutym i powiem ci ze zrobilem 800 godzin i walek nie ma luzów a duzo sie jedzilo. Skąd jestes znam dobra firme ktora to robi. 2 tys zł zaplacilem robili juz to nie raz.
Dobre rozwiązane i sprawdzone w praktyce. Należy kupić 2 połówki krzyżaka z zabezpieczeniem i frezami. Połączyć krzyżakiem i mamy przegub. Są pasujące do wałka. To połączenie zapobiega też dzwonieniu tulei łączących. Dorym rozwiązaniam tez jest nawiercenie otworu nagwintowanie go i wkręcenie śruby która ustala położenie przegubu w stosunku do wałka.
Ten przegub montujemy zamiast tulei. Długi walek i podpora pozostaja bez zmian.
Edytowane przez mirro
Może mi ktoś podpowie czy żeby wymienić uszczelniacz w przednim napędzie muszę wyjąć most i odkręcać główkę mostu czy bez rozbierania się da dodam że cieknie od strony wałka atakującego idącego od skrzyni
Jutro wygrzebię wymiary i podam cały zestaw. A w jakim ciągniku to ma być, bo może faktycznie miska olejowa przeszkadza a być może rozmawiamy o różnychciągnikach i silnikach?
sznajdik...jesli masz na mysli uszczelniacz na walku atakujacym to raczej zrobisz to bez wyciagania mostu, odkrecasz nakretke, wyciagasz tulejke i pozniej uszczelniacz, przynajmniej tak bylo u mnie w 3070 a Ty masz na mysli 3060 ;)
Dokładnie tak 3060 a ten uszczelniacz jakiś nie typowy jest czy jakiś zwykły łatwo dostać i czy ma oznaczenia gdzieś napisane?
Nie pamietam czy numery sa tez po przecinku ;) ale dobry uszczelniacz cos okolo 50zl wiec nie majatek
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
