Witam ostatnio kombinuję nad jakąś kolczatką do pługa polskiego 3 skibowego i co myślicie o tym żeby do rury o średnicy ok 10-15cm dospawać co kawałek ostry pęt 14mm taki ok 10 cm?dodam że miało by to trochę ubić i wyrównać ziemię
z jakiś starych kątowników ramę małą pospawać, łożysk nie musisz stosować wystarczy tuleja plastikowa z jakimś smarowaniem na kalamitkę. rurę o średnicy 15 cm i do tego druty (musiałby być dość gruby około 10mm) dość dużo takich drutów - można dać druty albo zęby z płaskownika (coś na wzór wału packera) no i po wykonaniu środek tej rury wypełnij (np. beton).
jak masz piasek to po kiego grzyba Ci wał/kolczatka???
Po to żeby przed sianiem trochę ziemię ubić
Właśnie takie coś mi chodzi po głowie:)
I bym chciał dać 2 rzędy najlepiej takiego wału ale nadal nie wiem jak to będzie się sprawdzało w polu :/
Kolego Ramzes, dając dwa takie wały zrobione, możesz wykonać to w ciemno bo skuteczność po oranej ziemi jest "prawie" pewna. Nie zastanawiać się jak będzie działać tylko śmiało wykonać.
Był czas że miałem taką kolczatkę właśnie w 3skibowym pługu i na piasku , potem zrobiłem normalny wałek strunowy i było o niebo lepiej
No i wałek rób na łożyskach i to konkretnych czyli szczelnych odpornych na piasek, bo tulejki to w piasku raz dwa padną
a jakiej szerokości był by odpowiedni? bo mocowanie już jakieś w google wyszukałem :)
I najlepiej żeby można byłą ją odczepić albo chociaż unieść przy zaczynaniu od innych pól drzew itp
Edytowane przez milanreal1
cytowanie poprzedniego posta
też tak właśnie myślę nad jakimś wałem do pługa zagonowego 4x40 i zastanawaim się czy zdaje egzamin w polu wał kolczatka z takimi gwaiazdami, a tak wogóle jakiej średnicy są te gwiazdy bo cena za szt. to ok 18zł i czy warto robić pojedynczy czy jak coś to podójny o szerokości 1,6m a może lepiej zwykły strunowy lub rurowy na docisku ?
koledzy mam też zamiar wykonać kolczatkę o do pługa zagonowego 3 skibowego o rozstawie 3 x30 jakie ma być szerokości ta kolczatka i jakie średnicy użyć rury do wałków oraz jakiej średnicy prętów użyć
