kolega @ursuss ma racje. Sam mam podobny mieszalnik i super się sprawuje. Żwir można sypać ładowaczem czołowym a worki z cementem rzuca się na nóż umieszczony na kracie i nie trzeba rozcinać. Bardzo szybkie i dokładne mieszanie :) do zrobienia też nie jest to trudne. Blacha na boki 8-10 mm na dno 10 mm, wał na którym zamocowane jest mieszadło może być od starej pionowej dmuchawy do siana, przekładnia wd 250 i przekładnia łańcuchowa żeby spiąć mieszadło z przekładnią. można też zrobić też układ napędowy z mostu od stara. Zaszpanujesz mechanizm różnicowy, obcinasz jedną połówkę a drugą mocujesz wewnątrz komory mieszania. Pozdrawiam :)
Edytowane przez mariusz0209
użytkownik "ursuss" ma racje. lepsze i bardziej funkcjonalne rozwiązanie. Zrobiłem sobie taką i przerobiła u mnie na budowach ponad 120 ton cementu(plus żwir i plus dodatki).
Sam właśnie buduję taki "mieszalnik" tyle że wolno stojący na silnik elektryczny. Zaletą mieszalnika nad betoniarką z tego co wyczytałem jest to że można mieszać zaprawy z małą ilością wody. Betoniarka się zalepiała przy takim mieszaniu (250 kg żwir / 100 kg cement / 10 litrów wody)
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
