Beczka meprozet pytanie o kompresor
Zakupilem beczkowoz meprozet z 2000r, 4000L z kompresorem T 543, beczkowoz napelnia sie w jakies 5 min czasem dluzej, z tego co wyczytalem nowy taki kompresor ma wydajnosc 2770L/min z czego moze wynikac tak dlugi czas napelniania beczki???
Podana wydajność to pewnie wielkość teoretyczna, twój kompresor ma już pewien przebieg (zużycie łopatek), zwróć też uwage na szczelność węży, jeśli słychać jakieś syczenie na złączach to jest to powietrze które wciaga pompa zamiast wody ze zbiornika.Zależy też z jakiej głebokości musisz pompować, im głebiej tym wieksze podciśnienie pompa musi wytworzyć.I sprawdż też czy łopatki są odpowiednio smarowane.Pozdro.
No i tu chyba chodzi o ten przebieg bo beczka ma juz 13 lat tylko teraz pytanie czy wymiana lopatek znaczaco poprawi wydajnosc (czy to sie oplaca). Fakt byly nieszczelnosc, teraz ja remontuje wymieniam wszystkie uszczelki, zobaczymy jak skoncze czy wydajnosc wzrosnie. Dziekuje za odpowiedzi:)
Gówno warte są te kompresory-chodzi pewnie o JUROP 2 razy szybciej ciągną MEC taki jak miałem w POMOCIE, teraz też mam JUROP w meprozecie i kiepsko ciągnie
Kompresor jest z firmy ZNMR SŁUPSK czyli jesli w srodku jest porysowana obudowa to ma to jakies znaczenie co do wydajnosc? A moze ktos wie ile litrow ten kompresor powinien przetoczyc na min przy wydajnosci 2770L jak pisaliscie powietrza ile to wyjdzie wody, ciogne z szamba wiec glebokosc jest jakies 1-2 metry. I jeszcze problem jest z tym ze jak dla mnie sporo oleju zuzywa olej leje mi sie z gornego wlotu/wylotu powietrza, z dolnego wydechu to normalne ale leci po gornym, tak sobie mysle ze moze ten olej jest wyrzucany podczas gdy wylewam gnojowke i lopatki tworzac cisnienie poprostu wyrzucaja tam olej a on powinien splywac do kompresora ale przez slaba opaske na szlaufie splywa po kompresorze? I na koniec przepraszam ze bez polskich znakow ale mam awarie klawiatury (ALT)
Gość Profil usunięty
Jaki Masz przekrój ssawnego? a nie ciągnie czasem gdzieś lewego powietrza? np. przy wylocie?
    • Przez michalbanas23
      Jak przerobić hamulce pneumatyczne na hydrauliczne? Które siłowniki kupić? Mam takie jak w załączniku
    • Przez tomislawwitow
      Beczka samoróbka z pompą mec 4500l którą robił wujek hydraulik przez 15 lat chodziła bezawaryjnie. Jako zabezpieczenie przed zalaniem pompy zastosowany został zawór różnicowy 2 cale. Wymieniliśmy zawór z kulą gumową bo wcześniejszy niedomagał ale teraz problem jest taki że wypycha kulę momentalnie w stronę pompy. Ważyłem kulę gumową, stara miała 111 gr, obecna ma 97g. Zastanawiam się czy taka różnica ma znaczenie ? Ewentualnie można kule nawiercić i włożyć jakiś stalowy rdzeń i ją zalać
    • Przez Krzyszt0f
      Powiedzcie mi jaką pompę wybrać do beczkowozu joskin modulo 2 10000 litrów?
      jurop 11000l/min czy mec 8000l/m?
      W ogóle jakie macie opinie o tych kompresorach? Która lepsza? Do tej pory miałem w meprozecie 4000l juropa i żaden problem po za tym że czasami dolać oleju i tyle no i beczka długo się pompuje ale też ma 14 lat więc może jest już trochę zmęczona ale ten mec mnie ciekawi podobno są lepsze ?
      Jakie jest wasze zdanie?
    • Przez artursz89
      Dzień dobry. Czy wie ktoś z was co może być jie tak z peczkowozem pichon 5000? Gdy ma zasysać dochodzi do 0,2 i koniec dalej nie daje rady a na wylewce jest normalnie 0,8 tak jakby było dobrze. Czy wiecie co koze być przyczyną?
    • Przez Ursusc385
      Tak jak w temacie co o nich myslycie ? jakie sa wady i jakie zalety ?
      Zycze miłego pisania !
      Pozdro
