Chciałbym postawić stodołę/wiatę do przechowania słomy/siana.Nie dużą rozmiary 4x5. Mam papę na dach i łaty do zrobienia konstrukcji.Chciałem dowiedzieć sie jakie są wasze spostrzeżenia i jakie płyty wyszły by najtaniej żeby obić konstrukcje.
Moim zdaniem daj sobie spokój z tą papą bo to dziadostwo lepiej kup jakieś rury najlepiej ze złomu wylej szklanki na dach daj jakąś blachę drugiego gatunku a na boki blachę odpadkową lub tą co od płyt warstwowych odrywają
ja bym na Twoim miejscu poszukał starych skrzyniopalet. Można to dostać za parę groszy gdzieś z hurtowni warzyw. i obić nimi taką stodołę, a potem zaimpregnować to starym olejem silnikowym. Pomysł, może śmieszny ale tani i nie najgłupszy.
Kolego, moim zdaniem zrób troszkę większą wiatę/stodołę - zawsze więcej miejsca:), a wracając do tematu- materiał na lekką konstrukcję najtaniej znajdziesz z rozbieranych szklarni - na allegro są kratownice z rozbiórki wraz z słupami o różnych rozpiętościach (jednospadowe, dwuspadowe).
Na lekką konstrukcje w sam raz tylko nie sugeruj się rozstawem kratownic takim jak w szklarniach(one były projektowane pod inne warunki klimatyczne), musisz je gęściej rozstawić ale to już należy obliczyć w zależności jaka kratownica.
A na dach najtańsza blacha więc po odwiedzinach allegro możesz sobie koszty takiej wiaty szybko policzyć(kratownice i blacha na wymiar) a robocizna to już swoją drogą.
Najtaniej to budynek cały z drewna, pokrycie dachowe z plandeki od naczepy, dalszy sąsiad posiadał do tego lata kilka wiat, teraz zbudował jeden duży murowany garaż a na dach eurofala. Drewno to trzeba obliczyć ale plandekę to zazwyczaj otrzymujesz o wymiarach 13m x 8m, i konstrukcja lekka bo musi wytrzymać tylko około 1,5-2 kg obciążenia jest to prawie 10 mniej niż waży eternit i 5 mniej niż blacha. Tą plandekę sąsiad mocował zwykłymi wkrętami do blachy tylko podkładki dawał pod to. A i jak byś robił to zrób dach bardziej spadzisty niż w gdybyś robił standardowy dach, o kilkadziesiąt stopni większy gdyż tak lekka konstrukcja mogła by się zawalić pod wpływem pokrywy śnieżnej.
Edytowane przez FajnyMarcus
ja jestem podobnego zdania, że najtańsza to właśnie będzie konstrukcja drewniana, jeśli posiadasz las masz już surowiec więc nie musisz nic kupić, jeżeli nie to i tak koszt potrzebnego drewna będzie dużo niższy niż w przypadku konstrukcji stalowej. Dodatkowym plusem jest że spokojnie taką konstrukcje można zrobić we własnym zakresie. Do tego jakiś impregnat + jakś tania blacha na dach, może ktoś wymieniał dach w okolicy i ma starą falową blache to na pewno by oddał za grosze. A jak wiata już nie będzie potrzebna, lub będziesz miał potrzebe zrobić czegoś większego lub trwalszego to konstrukcje robierasz i nie tracisz wielkich pieniędzy. A drewno - opał. Sądze że jeżeli pogoda by nie sprawiała jakichś większych problemów (typu wichury) to taka konstrukcja śmiało posłuży z 10 lat
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
    • Przez pawlik794
      Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
