Właśnie w moim t6020 plus zaobserwowałem podczas gdy ciągnik jedzie bez "gazu" i podnosi się tura czy skręca kola do oporu lub podnosi jakieś narzędzie podnośniku słychać takie jakby głośne stukanie, brzęczenie nie metaliczne tylko przygłuszone zaobserwowałem to przy 80 mth jak miał 530 mth wzięli go na serwis z podejrzeniem tłumika drgań na łączeniu silnika ze skrzynią rozebrali go i stwierdzili że jest dobry i zaczynają mówić ze w modelu 4 cylindrowym to normalne ze przy lekkim obciążeniu ten typ tak ma .... proszę innych urzytkowników takich ciągników o wypowiedzi czy u nich też występują takie objawy
Ja mam new hollanda ts100, skrzynia tak jak w Twoim 16x16 i na niskich obrotach silnika przy jakimś obciążeniu też słychać taki dźwięk, dodam że ciągnik ma 5000mth więc tłumaczę sobie że to nic groźnego, ale gdyby jakiś fachowiec się wypowiedział na ten temat byłbym wdzięczny :)
mam 6020 na liczniku 1500mth i od początku też było słuchać takie stukanie, szczególnie jAk sie zdusi troche ciągnik przy ruszaniu czy turem. po dodaniu gazu ten dzwięk ginie automatycznie( jakby po dodaniu gazu coś sie wyłączało)
    • Przez Padykilos
    • Przez kisiol
      Witam. Mam problem z kombajnem new holland cx5080 elevation. Kompbajn nie rusza ani do przodu ani do tyłu. Przy próbie ruszenia pokazuje kierunek do jazdy i podnosi obroty, dalszej reakcji brak. Kombajn nie ma świateł pozycyjnych z tyłu. Błędów brak ,bezpiecznik sprawdzone. Może ktoś dysponuję jakaś dokumentacja, chętnie odkupię..
    • Przez mastid
      Jestem posiadaczem ładowarki New Holland LM 430, dzisiaj pojawił się problem, a mianowicie ładowarka po odpaleniu słabo podnosiła teleskop do góry, nawet zwiększając obroty silnika robiła to w takim samym powolnym tempie i na dodatek na wyższych obrotach taki wydawał głos jakby pompa na pusto pracowała (bez obciążenia/bez oleju), ale prędkość wysuwu teleskopu była normalna co mnie zaskoczyło. Po czym zauważyłem że koła słabo reagują na obroty kierownicy, tzn. o bardzo mały kąt się obracają.
      W pierwszej kolejności sprawdziłem:
      -poziom oleju hydraulicznego - okazało się że było jego brak, więc dolałem 20l i już zapełniło się okienko w "korku inspekcyjnym".
      -po dolaniu oleju zauważyłem czerwoną kontrolę z trybem na desce rozdzielczej (domyślam się że jest to kontrolka od ciśnienia oleju lub poziomu oleju) i po odpaleniu podniosła trochę szybciej teleskop ale wraz nie było to samo co powinno być normalnie (kontrola na chwilę zgasła i znowu się zapaliła)
      -następnie zauważyłem że nie działa rewers, tzn. ładowarka do przodu ani do tyłu nie zaczyna się poruszać.
      I teraz po tym moim skrócie opowieść... Proszę Was o pomoc i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
      -Gdzie mogę znaleźć filtr od oleju hydrauliki?
      -Od czego zacząć sprawdzanie... ? Dodam że dzień wcześniej ładowarka normalnie pracowała. Od kiedy ją mam delikatnie tylni most się pocił/delikatnie kapie ale myślę że to gdzieś z siłownika... i mam nadzieję że to nie doprowadziło do uszkodzenia pompy...
      Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc, bo obecnie ładowarka stoi w jednym miejscu i nic z nią nie mogę zrobić !
    • Przez CaseBizon
      Witam co może być przyczyną tego że na komputerze pokazuje że jest otwarta klapa Ale czasami jest dobrze? Przez to zaczyna wcześniej owijac siatka. Który czujnik jest za to odpowiedzialny? Drugim moim problemem jest to że prasa nie liczy wszystkich bel, dzieje się tak jakoś rok po kupnie. Kupiliśmy ja nowa.
    • Gość
      Przez Gość
      witam, ile w przybliżeniu kosztuje wystrojenie kombajnu new Holland do koszenia kukurydzy? heder, sita itd
