Witam, posiadam grubera 9 łap i chcę dorobić do niego wał lub brony. W tym roku zrobiłem do niego na szybko szyny i w miarę równały ziemie ale jak były więcej słomy to się "zapychały". Co będzie lepsze brony czy wał? Sam wał da rade wyrównać czy trzeba by montować talerze wyrównujące? Jeśli chodzi o brony to myślałem żeby wziąć takie z zakrzywionymi zębami i odwrócić je.
ja mam wał i robi on naprwade szał na polach. nie ma porownania
Zdecydowanie wał. Po pierwsze wał nie będzie się zapychał jak brony, a po drugie coś musi utrzymywać stałą głębokość (chyba, że masz koła podporowe) A zresztą popatrz na producentów tych maszyn, większość stosuje wał, a duże firmy testują zawsze różne rozwiązania i wychodzi na to że wał jest najlepszy ;)
zdecydowanie wał jest lepszy od bron mam bronę talerzową szer. 2.70m i zamontowałem do niej wał pojedynczy i dzięki temu pole jest lepiej wyrównane
jeśli zamontujesz bronę to po pierwsze ona tak nie wyrówna pola jak wał po drugie to będzie się zapychać
radziłbym kupno wału podwójnego lepiej rozkruszy ziemię
Też jestem zdecydowanie za wałem. Taki ok 50cm średnicy i oczywiście rurowy. Brony będą się zapychać, o ile gruber sobie poradzi ze słomą, to już brony na pewno nie. Pooglądaj sobie na stronach producentów grubery i już będziesz miał zarys co i jak zrobić. Druga sprawa to że gruber z wałem zamiast bron będzie krótszy a co za tym idzie podnośnik będzie miał lżej.
wystarczy sam wał czy trzeba będzie jeszcze te talerze? Bo jednak po samym gruberze zostają duże "bruzdy" i sam wał chyba sobie z nimi nie poradzi.
Edytowane przez celtis
Jeśli nie masz na polu gliny i grud to wał rurowy jeśli masz to wałz płaskowników i najlepiej ok 10cm płaskowniki od siebie bedzie to wtedy robiło dobrą robote w celu uzyskania jeszcze bardziej gładkiego pola możesz zamontować tą belke którą masz za wałem tak jak jest to w niektórych modelach lemken ja mam tak u siebie ta belka jest na sprężynach i jest terz możliwość regulowania jej wysokości. A i wał wyrówna ci pole bardzo dobrze jeśli bedą nadal zostawać ci wielkie rządki jak na ziemniaki (jak twierdzi mój tata) to znaczy że nie masz żle wyregulowane cięgło i głębokość.
Ja kupiłem na ściernisko Konskilde Vibro Flex 4300 z wiatrakami z tyłu żeby nie ugniatać ziemi po przejeździe dlatego że ugniatanie sprzyja powtórnemu sadzeniu tych chwastów i roślin które mieliśmy na celu zniszczyć a tak celuje z pracą tym agregatem żeby było na pogodę i słonecznie. Wiadomo że pole nie jest tak wyrównane jak po przejściu wału ale przecież to nie o wygląd tu chodzi tylko o to żeby skutecznie walczyć z zachwaszczeniem szczególnie z chwastami uciążliwymi i kosztownymi w zwalczaniu-i jak na razie jestem z efektu zadowolony.Wał jest niezbędny do uprawy przedsiewnej (przed sadzeniem jakiś roślin) i według mnie ma tym jego zastosowanie się według mnie kończy.
kolego chyba mnie nie zrozumiales, pisalem o podorywce agregatem
nie wiem dlaczego twierdzisz, ze przed orka trzeba zniszczyc chwasty, podczas orki sie to dzieje
powtorze jeszcze raz podorywka ma na celu umozliwic kielkowanie roslin
Pisałeś tylko o podorywce bez słowa agregat a chwastów przed orką można nie niszczyć tak jak ty to robisz tylko zaorać ale w ten sposób nie zniszczysz chwastów wieloletnich i uciążliwych o których ja w pierwszym poscie pisałem. Na ostatnie dwie jesienne orki zdecydowana większość rolników (u mnie w łódzkiem ) narzekali że sucho i pług nie wchodzi a ja najmniejszych problemów nie miałem nawet na zboczu (gdzie woda spływa) z ciężką gliną że można garnki lepić tylko pole było przed orką wolne od jakichkolwiek chwastów a u innych zielonka w kolano i sucho bo rośliny wadę z ziemi wyciągnęły a jak już pług włożyli w ziemię to bryły się rwały na ciężkiej ziemi.
    • Przez Czarek525
      Witajcie, rozglądam się za budżetową broną talerzową 2,5m bez hydropaku do uprawy pożniwnej i ewentualnie przedsiewnej. Na oku mam Unitecha, Janpola, Euromasza. Jaki wał byłby lepszy strunowy czy lepiej dopłacić do daszkowego ? Jakie piasty są lepsze obsługowe czy bezobsługowe ? Talerze 510 czy 560 ? Posiada ktoś takie brony talerzowe ?
      Gleba sypka i miejscami gliniasta.
    • Przez Dastan
      Macie jakiś patent na wyrobione otwory ścinające od zabezpieczenia kołkowego w gruberze? Akurat UNIA, ale to raczej nie ma znaczenia, u mnie to otwory już wyglądają masakrycznie wręcz wciskają się już w te drugie od innego kąta i są mocno zaoblone.
    • Przez Monika13
      Chce kupić  talerzówke do uprawy pozniwnej zboża kukurydzy i rzepaku. Zastanawiam się między pottingerem terradisc 3001 a kverneland Qualidisc farmer. Jakie są wasze opinie na temat tych maszyn?
    • Przez karol210589
      Witam. Mam problem z podskakującą brona talerzową agro masz ATO 30. Brona wypoziomowana i powyzej ok 8 km/h brona na wale oponowym podskakuje jak piłka i nie da się pracowac. Niewiem w czym problem i jak go rozwiązać.  Póki co pomaga zagłębienie przedniej części na podnosniku-przód pracuje głębiej lecz nie podkaskuje. Ponadto w takim przypadku co jakiś czas maszynę ściąga w dwie strony.  Myślę że pomóc mogłoby dociążenie tylu, lub dorobienie przednich kół-tak jak maja to szersze zaczepiane maszyny. Swoją drogą....nie tędy droga żeby takie cyrki się działy....
    • Przez DamianoC360
      Witam.posiadam od niedawna bronę talerzowa strumyk alfa v2 1.8m plus wal strunowy dziekan. Ciągnik to c 360. Jak robie uprawę talerzowka i prowadzę kolo w bruzdzie nie dorzuca mi żeby zakryc poprzedni przejazd. Jeżdżę po prawej stronie. Wkurza to że znać jest każdy przejazd. Dopiero jak jadę prawym kołem po talerzowanym to w miarę jest ok.  Ale to wtedy strata szerokości paliwa i czasu. Miał ktoś podobny problem? Z góry dzieki
      PS. jeżdżę 3 biegiem
