Nie mam w tej chwili możliwości zrobiebnia zdjęcia ale pęknięcia są na długości 10cm prostopadle do ciągnika i 60cm po łuku. Problem polega na tym, że nie każde tworzywo idzie pospawać... Dlatego pytam czy ktoś próbował i jakie były efekty?
Edytowane przez 6441Marcin6441
W swojej proximie miałem pęknięty błotnik i połamany dach, aczkolwiek udało mi się to pokleić we własnym zakresie. Metodę, którą zastosowałem to żywica, do której dolewałem jakiś klej czy coś takiego, jak sobie przypomnę, to napisze co i jak, najpierw trzeba było oczyścić okolice pęknięcia, następnie smarowałem żywicą popękany element, następnie nakładałem płótno i tak kilka warstw (2-3) na dachu z boku była dziura, to najpierw w środek napchałem gazety, by pianka nie wędrowała tam, gdzie jest zbyteczna, później nałożyłem: żywica/płótno/żywica/płótno/żywica. W fazie końcowej, gdy wszystko wyschło zabrałem się za estetykę, czyli papier scierny i trzemy, by zrównać w miarę możliwości z calizną. Może i nie wygląda to najlepiej z bliska, zaś z daleka nie jest to zauważalne ale swoją rolę spełnia.
Jeżeli interesuje Cię więcej informacji/zdjęć napisz na pw. Poza tym, do końca nie wiem jak wygląda te pęknięcie... Mogę jeszcze napisać, że nie jest to drogi koszt, a zrobisz to we własnym zakresie...
Edytowane przez Zawisza
Niestety nie pospawasz tylnego błotnika tylko klejenie innymi specyfikami. Ja połamałem tylko ten czarny chlapacz na końcu tylnego błotnika i niestety pospawać się nie dało gdyż jest to mieszanina kilku typów plastiku i żadna z elektrod(plastikowych) tego konkretnie nie łapie, a reszta błotnika to na pewno już nie typowy plastik jednego rodzaju.
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez ZimowyZolnierz
      mam problem z zetorem 9540 jak w tytule traktor po wciśnięciu pedału sprzęgła hamuje, od czego zacząć poszukiwania? Dodatkowo jak obsługiwać wzmacniacz momentu obrotowego (pierwszy traktor z tego typu bajerami) skrzynia 4 biegowa.
    • Przez toobek
      Witam. Mam taki problem, mianowicie orałem zawsze moim Zetorem 7211 pługiem 3 skibowym Unia Grudziądz. Orałem zawsze na trybie pracy hydrauliki POZYCYJNA i ustawiałem głębokość kołem pługa. Wszystko szło pięknie orka ładnie szła. Niestety mam bardzo zakamienione pola i postanowiłem przetestować pług z jakimś zabezpieczeniem. I tak przetestowałem już 3 pługi. Problem polega na tym że te pługi były cięższe, brały szerzej na skibę i na POZYCYJNEJ i kole podporowym ciągnik nie mógł uciągnąć nawet mój obecny pług Unię TUR 35. Przestawiłem więc tryb pracy hydrauliki na MIESZANA i ciągnik bez problemu ciągnie pług nawet przy głębokiej orce tylko nie mogę ustawić głębokości orki. Raz głębiej raz płyciej. Gdy przednie koła wpadną w dołek to pług potrafi wyskoczyć gdy wjadą na górkę to pług zagłębia się po ramę. Proszę o radę czy da się coś z tym zrobić czy jednak muszę wrócić do starej uni Grudziądz. Myślę nad pługiem obrotowym chociaż 2 skibowym ale boję się że będzie to samo. A pola mam nie regularne zakamienione i teren górzysty. Jest jakaś rada na to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
