a teraz to co? na b można poruszać się ciągnikiem z calym sprzętem prasami rozrzutnikami, a C coś mi się wydaje że daje uprawnienia też na ciągnik takie same jak T ale pewny nie jestem
Nie prawda ze C daje to samo co T. Z kat C mozesz jezdzic ciagnikiem ale bez przyczep.Zrob do tego E i masz komplet. Ja ma C+E i moge sie poruszac ciagnikiem z przyczepami
Żadna z tych kategorii nie uprawnia Cię do jazdy z przyczepą dwuosiową (przyczepami). Jeśli chodzi o kat. C to do ciągnika rolniczego nie daje Ci więcej uprawnień niż sama kat. B. Aby poruszać się z przyczepą dwuosiową lub dwoma potrzebujesz kat T, lub B+E, lub C+E. Sam posiadam B i C, ale całe szczęście że w wieku 16 lat zrobiłem kat T, dzięki temu jeżdżę już od 7 lat z dwoma przyczepami mimo że mam dopiero niespełna 23 lata.
A jeśli chodzi o gołą kat B lub nawet C to możesz sobie jeździć z przyczepą jednoosiową o DMC 750kg, oraz rozrzutnikiem, prasa itp.
Na kategorii C i B można jeździć przyczepą o nieograniczonej liczbie osi pod warunkiem ze jest to maszyna rolnicza( rozrzutnik 20ton itp), a nie zarejestrowana przyczepa.
Tak tłumaczył nam instruktor. :)
ja teraz chodze na c+e poprostu latwizna, w lutym egzamin :P jak masz okazje to rob c+e bo za kilka lat moze byc wymagana ta kategoria jezeli chodzi o te ciagniki jadace ponad 40 albo 50 km na/h a w szczegolnosci ciagajace lodki, Unia moze zarzadzic wyzsza kategorie na te ciagniki.
Prawo jazdy C, podobnie jak B, uprawnia do kierowania ciągnikami rolniczymi lub pojazdami wolnobieżnymi, ale bez zarejestrowanych przyczep. Jeżeli chcesz ciągać zarejestrowane przyczepy, musisz mieć B+E, lub C+E.
T nie daje nic więcej poza tym, ze można je zrobić w wieku 16 lat, natomiast B+E uprawnia już do kierowania samochodem osobowych z przyczepą bez względu na masę zestawu (laweta, kamping, duża przyczepa itp.). Dlatego lepiej jest rozszerzyć B do E niż robić T....
Ale już o tym pisałem ja i nie tylko ja. Tu:
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/57611-prawo-jazdy-kat-b-a-jazda-ciagnikiem-wazacym-powyzej-35t/
i tu:
http://www.agrofoto.pl/forum/topic/10859-prawo-jazdy-t/
W końcu ktoś potwierdził to co wałkuje w innym temacie, nie wiem skąd się wzieła legenda o mozliwości jeżdzenia na kat B z przyczepą jednoosiową bo zauważyłem że jest to bardzo powrzechna legenda, ale niczym nei uzasadniona nie wiem może jakieś przepisy z lat 50tych dawały taką możliwość???
No fajnie chłopaki bawicie się, pozostaje tylko jedno pytanie i jeżeli na nie odpowiecie poprawnie będziecie musieli skorygowac niektóre wpisy.
Jaka jest ( wedlug prawa o ruchu drogowym ) dla kategorii B DMC zestawu samochód + przyczepa .
Choćbyś dorobił E do B to i tak DMC zestawu nie może przekroczyć 3,5 tony.
Edytowane przez mirro
haha, według nowych przepisów, na B można ciągnąć przyczepę lekką samochodem o DMC 3,5T a więc można poruszać się zestawem o dmc 4,25t tak miało być a czy tak się stało nie wiem jeśli nie to dmc zestawu nie może przekraczać 3,5t, a na B+E DMC przyczepy nie może przekraczać DMC samochodu a DMC samochodu nie może przekraczać 3,5 teoretycznie możemy się poruszać zestawem o masie 7T a praktycznie nie wiem czy jakiś samochód osobowy o dmc 3,5t ma w dowodzie wbitą masę przyczepy 3,5, bo homologacja wymaga raczej aby masa ciągniętej przyczepy nie przekraczała 70% dmc samochodu tak więc raczej będzie to przyczepa o dmc 2,7T.\\
ps. jeśli post wyżej miałby być sugestią do ciągnika rolniczego to odpowiem od razu że ciągnik rolniczy to nie jest pojazd samochodowy i na b+e można ciągnąć ciągnikiem o masie np. 4t 2 przyczepy o dmc 20t i będzie ok ;)
Mając prawo jazdy kat, B można poruszać sie samochodem osobowym z przyczepą jeżeli:
- jest to przyczepa lekka, czyli jej DMC nie przekracza 750 kg (czyli w połączeniu z samochodem o DMC 3,5 t DMC zestawu może wynosić nawet 4250 kg)
- DMC przyczepy jest mniejsze niż DMC samochodu i DMC zestawu nie przekracza 3,5 t
ALE: można poruszać się ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym (i tu niezależnie od jego masy)
Podobnie jest w przypadku B+E
Nie wiem ile wynoszą DMC w przypadku pojazdów samochodowych, ale ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne są traktowane odrębnie. Mając B+E można prowadzić np. ciągnik z dwiema przyczepami.
Art. 62.
1. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:
  1. samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;
  2. samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %;
  3. motocykl lub motorower - nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy naczep.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz straży pożarnej.
Dla kat b dmc zestawu sam + przyczepa lekka 4250kg
Nie ten artykuł kodeksu, rozmawiamy o art 88 podpunkt b - " o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5tony."
No to w tym artykule jest mowa o kat B a ty napisałeś...
Czyli rozumiem, że chodziło ci o B+E?
Do takiego przypadku odnosi się tamten artykuł
Edytowane przez lukasx21
Art 66 dotyczy kwesti co możesz przyczepić do danego rodzaju pojazdu.
Art 88 dotyczy kwestii jaka kategoria uprawnia cię do kierowania jakim pojazdem bądź zestawem.
B+E oznacza tyle że możesz (o ile masz cięższy samochód) wlec przyczepę o DMC większym niż 750kg byle łączne DMC samochodu i przyczepy nie przekroczyło 3,5tony.
Jeżeli masz dostawczaka i tam w dowodzie wpis DMC 3,5tony to możesz jechać nim samym ale przyczepy żadnej już wlec nie możesz - nawet pustej.
Podczas kontroli i tak panowie zliczają DMC z dowodów i patrzą czy mieści się w posiadanej przez Ciebie katagorii.
zgadza się to co powiedział mirro, nie wiem jak niektórzy zdali prawo jazdy skoro nie wiedzą jakimi sprzętami mogą jeździć.
Kolego bzdury opowiadasz takie, e nie wiadomo czy śmiać się czy płakać tyle ci powiem,Po pierwsze art.62 a nie 66 po drugie tak się składa, że jestem instruktorem a wkrótce zostanę egzaminatorem i raczej wiem co piszę...
dmc zestawu dla kat b+e może wynosić nawet 7 ton
tyle w tym temacie.
No jakieś tam mam myślę że całkiem spore :) najbardziej wqrwiające jest to, że ci którzy nie mają tego pojęcia na siłę próbują udowodnić , że są najmądrzejsi i wiedzą wszystko... Ale w tym kraju już tak jest... ;)
    • Przez Labadosiak
      Poszukuję rozwiązania problemu braku jazdy w wózku GPW 202T. Maszyna nie chce ruszyć z miejsca ani do przodu ani do tyłu przy zimnym oleju hydraulicznym w układzie przeniesienia napędu. Hydraulika siłowa działa bez problemu nawet w 20 stopniowe mrozy, choć to w sumie odrębny układ hydrauliczny. Jak się rozgrzeje olej w przekładni po dłuższym postoju i przy uruchomionym silniku, to opornie i powoli maszyna zaczyna jeździć a po kilku następnych minutach pracuje już chyba normalnie, choć na szosowych przełożeniach przy II biegu i przy jakimkolwiek oporze nie chce jechać – pojawia się wtedy efekt jakby "ślizgającego się sprzęgła". Hydrauliczne rozłączanie napędu od hamulca w rozdzielaczu jazdy, działa bez zarzutów. Filtry oczyszczone, rozdzielacz jazdy sprawdzony, przewody drożne. Jak dokonać diagnozy i wytypować powód tej usterki? Miał ktoś może podobny przypadek w wózku/maszynie gdzie przeniesienie napędu jest podobnie skonstruowane?
      Po nocnym postoju w temperaturze ok. 5 stopni Celsjusza wózek ruszył od razu z oporem do przodu i do tyłu na I begu ok 2 metry. Po tych ruchach jak w poście powyżej - brak jazdy. W sumie to sukces bo co do zasady jak zimny to nigdy nie ruszał. Czy można tu podejrzewać pompę hydrauliczną odpowiedzialną za jazdę? Jak najprościej dokonać poprawnej kontroli i diagnozy pompy hydraulicznej? Jak wyglądają objawy zużycia tarczek na sprzęgłach hydraulicznych? Może to tarcze w sprzęgłach hydraulicznych? Macie jakieś pomysły?  Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.
    • Przez Laver
      Witam, czy może są jakieś dofinasowania do  kursu  na kategorię  C+E dla rolników lub domowników? Wiem że kilka lat wstecz coś takiego było ale teraz nie moe nic znaleźć.
    • Przez RometOgar200
      Witam, mam pytanie otóż jak najlepiej usunąć ten luz prawo lewo. Myślałem, żeby dać grubsza rurę tam od dołu, ale dalej ten luz zostanie. Co myślicie, żeby tam zrobić, coś wspawac, czy jak. Z góry dziękuję za odpowiedź.
      20180329_171256.mp4
    • Przez RedPower
      Od  jakiegoś czasu wydaje mi się że spod kabiny słychać stuki podczas jazdy. Słychać je jedynie gdy jadę po nierównościach ... (dołkach lub gdy mocno skręcę) Na równej drodze jest dobrze.
      Dodatkowo gdy wcisnę ostro pedał hamulca to słychać właśnie takie stuki.
      Załączam nagranie: W 19-20 sekundzie słychać dwa charakterystyczne stuknięcia.
      Co może być nie tak... wyjąłem wałek od przedniego napędu bo myślałem że to on ma luzy jednak stukanie nie ustało.
      Z góry dziękuje za pomoc
      20180426_002.m4a
    • Gość
      Przez Gość
      Witam. Mam takie pytanie, czy sąsiad może postawić plot betonowy w granicy jezeli przy granicy (10cm od) jest mój budynek w którym jest duzo okien. Czy ma takie prawo zasłonić mi okna?
