Dodatki do oleju silnikowego i paliwa
Gość Profil usunięty
Co myślicie o dodaniu do oleju C-360 płunu uszczelniającego, podnoszącego kompresję oraz ograniczającego dymienie?
Oraz co myślicie o dadaniu po paliwa płynu czyszącego układ paliwowy i zmniejszającego spalanie?
Pozdro :)
Do paliwa można śmiało lać dodatki - szczególnie depresator na zimę, a co do oleju to tylko jeśli silnik jest już w nie najlepszym stanie i wymaga remontu a Ty chciałbyś go trochę opóźnić to można spróbować coś dodać ale najlepiej sprawdzonego już przez kogoś :)
Edytowane przez zzk
Środki na zimę do paliwa aby parafina się nie oddzielała - tak.
Środki do paliwa do czyszczenia układu paliwowo-wtryskowego - nie.
Środki do oleju dla poprawy ciśnienia oleju aby odsunąć remont - tak.
Środki do oleju silnika i skrzyni aby zmniejszyć zużycie albo przeprowadziły regenerację - nie.
Ojciec kupił do samochodu DOKTOR CAR SPEC z firmy K2 ( uszczelnia silnik, podnosi kompresję, zmniejsza spalanie oleju, wzmacnia film olejowy, minimalizuje tarcie) i mam pytanie czy to pomaga i czy opłaca się to wlać do C-360?
Moim zdaniem jeśli to ursus to starczy przed zimą dolać do paliwa denaturatu lub jakiegoś zwykłego dodatku do paliwa, żeby nie mieć potem problemów przy dużych mrozach, ale i tak podstawa to paliwo,
co do silnika to remont albo dojeżdzić do końca go.
Jak chcesz możesz podać mi swój numer i wyślę ci sms-a podnoszącego moc o 50 kM i czyszczącego absolutnie wszystkiego razem z portfelem :D
Jedyny koszt to 50zł- bez vatu, efekt gwarantowany :D (napewno z portfela) :D
oj chyba się skuszę...
Proszę o dane do przelewu :rolleyes:
Pozdro :)
Weż chłopie nie strasz ludzi takimi pytaniamiTe specyfiki to o d.....e potłuc.
To tylko reklama a tak na prawde nic nie wartają.
Nie kombinuj!!!!!!!!
I dlatego się pytam :)
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
