zakładam ten temat z ciekawości. czy przy dobrej zasobności gleby we wszystkie składniki możliwy był by taki plon? jeżeli ktoś próbował takie doświadczenia niech się wypowie? pytanie moje wynika z porównania osiągnięć na Dniach Pola DLG, przedstawionych w Top Agrar 9/2012. tam siano dość rzadko i tylko N praktycznie. a wygrała technologia duńska wykorzystując 160kg N przy plonie 11.2t! teraz rozumiecie temat. ja wiem że to doświadczenie ale nawet 8t przy takich nakładach wydaje mi się być sukcesem
Możliwe jak najbardziej,ale pod warunkiem zachowania kilku czynników.Dobra zasobnośc gleby w makroskładniki oraz dobra przysfajalność,czyli PH na odpowiednim poziomie
odmiany były różne polska to banderola i jantarka wygrała gedser. ale wszystkie dawały okoł 9-10t najgorsza rosyjska 8t ale ta była zarzucona
uprawa roli była taka sama dla wszystkich gruberem. i nawożenie też tylko N troche Mg i Ca. zabiegi fungicydfowe i antywylegacze były. wszystko książkowo tylko bez P i K. zasobność gleby:
P2O5 - 16 mg/100g
K2O - 5,7
MgO - 7,6
pH 7,4. bedę próbował w tym roku zobaczymy
u mnie zasobność podobna i też gleba średnia na lessie
nawożenie P i K to duży nakjład.. jak by dało się je ograniczyć lub wyłączyć to przy podobnych plonach nawet 7 t to by była rewelacja. znaczenie ma tu chyba też siew ponieważ nikt nie siał więcej niż 180kg. a przy dobrym zmianowaniu i solidnym nawożeniu P i K okopowych to może i pominięcie tego nawożenia w pszenicy ma swens..???
Panowie ale P i K to można na jeden rok nie posiać ,ale na dłuższy okres doprowadzi to do wyjałowienia gleby.Przecież te składniki wywożone są z pola z plonami a nie uzupełniając ich poziom w glebie spadnie do zera .Mam sąsiada który kilka lat jedzie na samym azocie i ma plony 3 do 4 ton pszenicy ,tak że coś za coś ,dajemy nawozy mamy duże plony.
no wiadome
ale jeżęli zasobność cały czas jest dobra???
Np u mnie gdzieś co 4 lata jest obornik. buraki i ziemniaki które obficie nawoże P i K no i co 4 lata strączkowe...
mam 25 lat i jak pamiętam nigdy wapno nie było siane ani magnez a pH mam 6,9-7,1 a magnez ok 11mg/100g gleby czyli dużo. a P i K średnia i wysoka.
dlatego zastanawiam się nad tym skoro komuś udało się takie wyniki osiągnąć.
nie chce sie mądrzyć to tylko w ramach dyskusji.;)
spróbuje u siebie i wyniki opisze:) tylko u mnie najgorsze to deficyt wody... i myśle że na dniach pola to zaważyło o wynikach a nic o tym nie wspomnieli..
W jakim celu wasze 2 ostatnie posty panowie?
Jak masz deficyt wody to już bedzie problem bo potas reguluje gospodarke wodną.
Usunąłem je bo tylko bałagan robiły
Edytowane przez milanreal1
widziałem ten artykuł w top agrar i niektórzy to w pierszej dawce dawali ok 100kg N i to jest ciekawoska.
Edytowane przez sajgon
Prenumerowałem TAP ale zaprzestałem przez takie artykuły typu 9 ton z niczego , fungicydy podwyższające plon o 3 tony, 10tys litrów mleka z siana, wynalazki z przyszłości a raczej niepotrzebne bzdety i ogromna liczba reklam. Azot jest potrzebny najbardziej, ale jest takie prawo Libiga czy tam Liebiega niepamiętam, czyli rozwój rośliny ogranicza składnik którego jest najmniej... co po tym azocie jak reszty nie ma?
Niewiem jak z tym mlekiem ale przy zasobnej glebie w makro i mikroskładniki 9t jest napewno realne przy samym azocie i dobrej agrotechnice, tak samo jak z fungicydami przy tych 9t uratują 3t, a nawet więcej przy sprzyjającej rozwojowi chorób pogodzie czy zbyt gęstym siewie.
Bez P i K nie pociągnie się długo... W tamtym roku zabrakło mi w pszenicy na jednym polu samego K, bo P opór było  i N też (210kgN/ha) stanowisko po fasoli, gleba II i III klasa i plonowanie miałem gorsze (8t/ha) niż na drugim polu mozaikowatym (od III do V klasy), bo tam wyszło mi 8,7t/ha przy takim samym nawożeniu azotem, lecz wysoka zawartość potasu i fosforu. A siane i pryskane wszystko jednego dnia...aha i przedplon pszenica po pszenicy więc niby gorszy... Także bez P i K nie można osiągać plonów i jechać tylko na samym azocie. Mam to dobitnie wypraktykowane.
U mnie wygląda to tak . Od 6-7 lat stosuję :
Pod rzepak normalna dawka NPK  natomiast pod zboża zero nawozów PK  tylko azot .Słoma po zbożach ścięta plus azot pod podorywkę .
Puki co średnia plonu z tych lat dla rzepaku 3,5 -3,8 tony a dla zbóż (pszenica) ok 7 ton  .W ostatnim roku gdzie w wszędzie odnotowano duże plony
rzepak dał 4,3 tony a pszenica średnio 8 ton a odmiana Linus z Chemirolu 10,5 tony .
Po zeszłorocznej analizie nie zauważyłem szczególnie jakiś poważnych niedoborów określonych składników .
Puki co ten system u mnie działa i nie zamierzam od tego odchodzić .
Kolego Vril czy mógłbyś się podzielić doświadczeniem prowadzenia uprawy pszenicy Linus (nawożenie, oprysk itp) z takim wynikiem plonowania?
W tym roku pierwszy raz kupiłem materiał kwalifikowany i będę siał pszenicę Linus częściowo na stanowisku po rzepaku a częściowo po pszenżycie jarym. Chciałbym jak najlepiej poprowadzić uprawę ale jakoś w internecie ciężko znaleźć zalecenia dla uprawy Linusa.
A może jakiś inny użytkownik portalu mógłby podzielić się cennymi wskazówkami odnośnie uprawy pszenicy Linus :-)
Z góry dzięki.
Ja  od 3 lat tez nie daje pod pszenice PK. Jedynie co robie to sieje strączkowe wiosną i pod nie sypie PK bo straczki azotu za duzo nie lubią a po tych straczkowych sieje dobra kręde w granulacie a pozniej siew pszenicy a pozniej po pszenicy znowu jakies straczki i znowu PK i tak w koło macieju. Plon z ostatnich 3 lat  to średnio od 7 do 8 ton prz nawozeniu N-135-140, w tym roku troszke mniej cos koło 7 ton bo mała gestosc pszenicy jest ale objetosciowo jest duzo.
Po rzepaku pod pszenice nigdy PK nie dawałem plony rożne. W tym roku policzyłem dokładnie to co po rzepaku w polu zostało, rozsiałem po 75 kg fosoru na dobry plon powinno wystarczyć (mam nadzieje)
    • Przez center
      Czym pryskacie pszenice na miotełkę i chwasty żeby było tanio i przelecieć raz ??
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez Krzychuu19
      Witam. Pszenica ozima arkadia żółknie ginie. Po zimie była posiana saletra w dawce 170kg. Mogę prosić o jakieś rady z góry dziękuję
    • Przez livebird
      Witam mam problem z jasnotą purpurową która zachwaściła mi strasznie pszenice ozimą na granicy pola 10-15 arów silnie zachwaszczonych tylko tym chwastem pytanie do was jakim śrdokiem porządnie ją zwlacze teraz i czy dam rady jeszcze teraz to zniszczyć (pszenica- pierwsze kolanko 2cm od węzła krzewienia). Pryskałem już Lancetem którego dałem chyba niską dawke bo miejscami chwasty nie wyglądają jakby siadły.
    • Przez DamianChuchro
