wózek do rozpoławiania ciągnika
dwa kawalki rury na nie palety-euro bo wytrzymale, winda pod skrzynie,wyciag lancuchowy z kopalni[u nas zwany bks] i sam odjezdza
W traktorze sprawdza się paleciak, podnosi i odjeżdża.
Ja rok temu pospawałem sam takie cudo do wymiany sprzęgła w 60-tce, zamiast lewarków dałem śruby gwintowane (jakieś duże coś około 30mm), kólka są łożyskowane więc wszystko idzie jak po maśle (jedna osoba da radę wszystko zrobić). A tory to odwrócone kątowniki i pospawane, całość trochę roboty tylko kosztowała no i troszkę pieniążków, ale zostaje na lata.
Oto fota tej machiny:
http://www.agrofoto.pl/forum/index.php?aut...i&img=22324
popieram wózek na 2 katownikach.rolki metalowe na łozyskach.rozpoławiałem 360 i MTZ 82. 60 to lekko popchniesz i silnik prawie sam odjezdza.silnik MTZ jest troche ciezszy i pózek lepiej popychać jakas brecha.co do pinków to tez jest sposób jak nie ma sie wózka i nie ma kto pozyczyc.raz 60 to była rozpoławiana w 3 to nie pamietam jakie długie to było ale wstawiona krokwia z dachu 5-10 m miała i dwóch naciskało na krokwie a jeden zmieniał tarcze...zawsze jest sposób ale popieram wózek na rolkach i torze z katowników.
Takie samoróbki to dobre bedą tylko do ciągników mniejszego kalibru bo jak bedziesz chciał rozpołowić wiekszy to te wózki raczej tego mnie zniosą chyba ze uzyjesz dobrego i mocnego materiału i położysz profesioanalne spawy to i owszem <_<
ja wubiegłym miesiącu zrobiłem taki wózek na wzór oryginału.
do mojego wykorzystałem:
2 kątowniki 45 po 220 cm na szyny
profile i blachy ok 5 kg (różne wg potrzeby)
gwint trapezowy fi 24 - 0,5m (kupić musisz 1 m- u mnie ok 90 zł + 2 nakrętki po 25 zł)
przekładnia kątowa z satelit z dyfra żukowskiego (miałem taki spalony więc dał się obrobić na tokarce) lub jesli ktoś nie posiada to może być z rotacyjnej kosiarki koszt 2 trybów ok 60 zł-potrzeba 4.
łożyska oporowe z mostu przodniego z MTZ-a 82 (można użyć np z c-360 z przodniej osi)
stojak i wózek mają płynną regulację więc bez problemu 1 osoba zjeżdza ciągnik każdej marki (sam na takim oryginalnym wózku rozpolawialem c-360, MTZ-82 na 3 czesci - najpierw rozjeżdzam most i skrzynie od silnika, pózniej blokuje most i odjeżdzam skrzynią biegów, oraz rozpolawialem U-1014- bezżadnych problemów.
moim zdaniem wózek musi być na szynach (rozpolowisz ciągnik nawet w polu, i musi być podnoszony śrubą aby mieć płynną regulację bo takie blokowanie sworzniami jest do niczego bo jak rozpolawiasz ciągnik na ziemi a nie betonie to np jedna strona siądzie ok 1 cm a dziury są co 2 cm i już go nie zjedziesz, trzeba wtedy kombinować, a tak pokręcisz śrubą i już.
a to mój wózek zdjecia nie najlepszej jakości i jest on max. obniżony, w góre wysuwa sie ok 22 cm.
f3cc28f1b21f1a22m.jpg 766f4873b34fa626m.jpg bc0657466473134fm.jpg 977bc9a724efeddcm.jpg
Gość Profil usunięty
Kolego ja mam taki wozek samorobke na lozysach jak poczekasz kilka dni 2-3 to zrobie i wysle Ci zdjecia tylko musisz mi na gg podac adres e-maila oki???
Mój majster ma podobne ale ma na środku 2 śruby i jeden no ten tam co na nim ciągnik stoi, bardzo wytrzymały zetory 16245 rozpaławia nimi i nic
z wózkiem zawqsze mieliśmy więcej roboty niż niekonwencjonalnie tzn ciągnik na pniakach a silnik z kołami na kłonicty tzn długa kłoda w zaczepie umocowana i za koniec tej kłonicy ktoś steruje a ktoś za koła popycha
U nas nie ma problemów tylko zawsze jak cofam ciągnikiem do garażu to majster pokazuje żeby koła prosto były i tylko wózki podstawia podkręci je rozkręci ciagnik rozjedzie zrobi co trzeba i zjeżdzamy trochę się pobuja silnikiem żeby przypasowało i jest git. Kiedyś nie moglim wladaka złożyć bo mój kuzyn skręcił najpierw sprzęglo i wtedy zjeżdżał to z 3 godziny sie meczylismy, bo we wladku się zakłada tarcze na wałek , zjeżdża do kupy i wtedy skręca :D
A to jest mój wózek:
klik klik
do małych silników starcza.. a jak już trzeba coś większego wyciągnąć to w ruch idzie koparka ;)
nie wiem kolego jak ty tu regulujesz wysokosc silnika gdzie przy społawianiu liczą sie milimetry i trzeba deczko zawsze uniesc albo opuscic. dobrym pomysłem jest pólowa starej śruby rzymskiej (cięgła) z ciągnika - zewnętrzną częsć przyspawujesz do jakiejs podstawy zkółkami a górną obracasz przez dospawane załóżmy trzy druty które działają jak klucz-na końcu tej ruchomej wewnętrznej cześci montujesz obrotowe gniazdo a na nim z kolei kawałek poziomego ceownika i taki wózek napewno jeszcze ciebie przezyje;) pozatym możliwa jest precyzyjna regulacja i możesz spokojnie wchodzić pod każdy uniesiony silnik-czoćby i 6-stke i wiesz ze żaden oszczelniacz na lewarku nie puści i ci głowy nie przygniecie-bo gwint-o ile jeszcze nie jest w krytycznym stanie na pewno wytrzyma kazdy ciężar.podnosi sie całkiem lekko.
jesli nie jestes nałogowym mechanikiem i rozpoławiasz niezbyt cieżkie ciągniki i masz dośc mocne podciągi w stodole lub haki w garażu to czepiasz bloczek i robota jest naprawde idealna bo eliminujesz opory przetaczania kółek wózka i mozesz manewrowac blokiem na boki:) sam tak własnie złozyłem jedną 30' dwa dni temu-co prawda tata mi pomagał go społowić-wiadomo-co dwóch to nie jeden:)
Witam. Chciałbym odnowić temat. W ostatnim czasie nabyłem wózekdo rozpoławiania ciągników jednak brakuje jednego kółka do niego. Nigdzie nie mogę takie znaleźć może ktoś wie gdzie taki kupię albo ktoś podeślę jakąś ofertę. Wymiary kółka jakiego potrzebuje to średnica zewnętrzna 90mm a średnica rowku to 80mm średnica pod łozysko bez znaczenia najbardziej chodzi mi o to żeby średnica rowka była 80mm albo bardzo zbliżona. Może ktoś pomoże?
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
