Drzwi przesuwne stara kabina C-360
Witam, niedawno dostałem od dziadka w prezencie 60-tke a dokładnie c-355 w opłakanym stanie i robie co mogę żeby ją podreperować, aktualnie zająłem się kabiną , to jest oryginalna kabina taka jak na przykładzie http://img4.sprzedaj...s-c-1748099.jpg , znalazłem drzwi przesuwne które były z niej wymontowane i teraz mam problem, podobno te drzwi suwają się na jakichś rolkach których niestety nie znalazłem, i nigdzie nie mogę znaleźć zdjęcia jak to wygląda i funkcjonuje. Jeżeli ktoś ma taką kabinę z działającymi drzwiami to bardzo proszę niech zrobi zdjęcie takiego mechanizmu i wyśle mi lub wstawi ,bo bardzo zależy mi żeby zrobić to jak należy
tu są przerobione na otwierane a tak jak kolega chciał mieć orginał to tam nie ma żadnych rolek chodzi metal po metalu nigdy żadnych rolek nie widziałem są tam takie chyba jak pamiętam kątowniki i po tym chodzą
Gość Profil usunięty
Kolega się myli, są tam rolki.Skan z katalogu
Element z oznaczeniem N-N
Edytowane przez KRISTOFORn
Jeżeli chodzi o takie rolki to widziałem coś podobnego przy firankach na naczepach. Może poszukaj w sklepach z artykułami do ciężarówek, a nóż się coś dobierze.
Kabiny nowe widziałem na allegro od 2500 brutto, a niektórzy sa w stanie nawet dowieźć w każde miejsce w Polsce za 100-200pln
Edytowane przez Marcin91
cytowanie poprzedniego posta
Ja na jednej 60 mam tą kabinę...Z zewnątrz nawet fajnie się prezentuje na ciągniku ale w środku to przy dłuższej robocie można szału dostać.....Dla większego chłopa ta kabina jest nie dobra ponieważ człowiek się musi garbić bo drogi nie widać...A jak siedzisz normalnie to silniczek od wycieraczki widzisz....Ja tą kabinę chyba zdejmę na żniwa, ale z drugiej strony jak deszcz to siedzisz w kabinie i ci na głowę nie leci....
Znalazłem u siebie ten dolny prowadnik, brak osi oraz rolki.
Po śladach mogę określić następujące wymiary:
Średnica osi 8 mm, średnica zewnętrzna rolki 22mm, szerokość rolki 8mm(szersza nie zmieści się w profilu).
kolego na co Ci ten prowadnik, zima ciagnikiem czesto pewnie nie jezdzisz, a i jesienia pewnie za wiele roboty w ciezkich warunkach nie masz
latem w takiej kabinie nawet da sie wytrzymac-dach do gory
kabina jest jaka jest i nie kazdego stac aby w starego "grata" pchac ponad 2 tys. szczegolnie jesli jest malo uzywany, wazne ze sie na glowe nie leje
ja tam od kilku lat jak robi sie cieplo wyrzucam dzrzwi, jest wiecej miejsca, a i one same troche chalasu robia
chetnie zobaczylbym fotki jesli ktos ma przerobione na otwierane
właśnie o to mi chodziło, element z 2 fotki już znalazłem wcześniej tylko 1ka gdzieś się zapodziała, fajnie to widać na tym skanie z książki z częściami,teraz już łapie
a co do kabiny to mam 19lat i jeszcze się ucze,nie mam pieniędzy na kupno nowej kabiny, w polu narazie nie robie ale często jeżdże od A do B i odkąd ściągłem kabine to fakt że wygodniej bo miejsce i widoczność lepsza,ale jak odśnieżam w mróz albo deszcz pada czy nawet wieje podczas jazdy to niezbyt komfortowo,kabina jest jaka jest ale osłania kierowce i narazie musi być taka puszka,jak pójdę do pracy to zafunduje sobie nową, wielkie dzięki wszystkim za pomoc
Edytowane przez matx66
Fota1 oraz Fota 2 to zdjęcia jednego elementu zrobione z obu stron, zatem nic Ci się nie zapodziało.
Te rolki wytocz sobie lub daj do dorobienia.
tak, teraz jak sobie wydrukowałem to widzę jak to wygląda, mam taki element tylko bez osi i rolki,nawet otworu na oś nie ma . KRISTOFORn byłoby super gdybyś naniósł na tę fotkę z wytartą rolką wymiary,żebym mógł dorobić taki element,chociaż położenie osi
Celowo zdjęcie zostało zrobione na kartce w kratkę byś mógł określić wymiary i rozstawy.Linie na kartce są co 5 mm
Ja sąsiadowi w tamtym roku przerabiałem, ale do tyłu otwieranie. Do przodu było by chyba lepiej, bo jak zrobiłem do tyłu, na koło, to opona zawadzała o dół drzwi, i wąskie wejście wyszło na dole, jak nogę stawia się.
A ma ktoś przerobione na otwieranie do przodu??
U nas w c-355 zostało to przerobione, drzwi otwierają się pod wiatr czyli na koło. Trochę pracy szlifierką, 2 zawiasy i już. Opcja na koło wydaje się wygodniejsza podczas wysiadania, niż do przodu.
Edytowane przez UrsusFan1222
@locke mamy te same kabiny i te same plany i ten sam problem :D:P
też myślę nad otwieranymi drzwiami na koło i zlikwidowaniu progu ^^
jeszcze mam w planach otwieraną tylną szybę i podwyższenie przodu kabiny
Edytowane przez --U--R--S--U--S--
    • Przez PAATRYKK5
      koledzy czy ta szyba:
      http://allegro.pl/szyba-tylna-c-360-kabina-sokolka-st-34-i1440306806.html
      będzie pasowała do tej kabiny:
      http://www.bankfotek.pl/view/890742
      ta kabina wszystkie szyby ma w osobnych ramkach przykręcanych do głównych ram kabiny
    • Przez tomb2
      Poszukuje w trbie pilnym sybole lakierów do C-360 Głównie chodzi mi o zółty ktorym malowane były blachy. Jakby ktoś miał jeszcze symbol siwego (blok silnika) i kremowego (felgi) Będe bardzo wdzięczny.
    • Przez tomb2
      A więc szukam jakiejś nowej kabiny do mojej 60-tki teraz mam takie zerdzewiałe blaszane starocie więc czas na nowe blachy. Nie będę pakował w c-360 niewiadomo jakiej kasy ale może macie jakieś spostrzeżenia na temat rzemieślniczych kabin, na co zwrócić uwage jakich unikać ?
      Lekko zejde z tematu jaki kolor C-360 preferujecie ? Bo nowe blachy muszą być pomalowane oczywiście żółty czy czerwony
      Temat dotyczący starszych kabin:
      http://www.agrofoto.pl/forum/topic/31223-stare-kabiny-wygluszanie-starszych-kabin/
    • Przez Logan93
      Witam. Nie wiem czy dokładnie powinien się ten temat znajdować.
      Potrzebuje wymiary lub link do uszczelek do kabiny Ursusa 4011 typu ORZESZEK. Kupiłem niedawno traktorek bez kabiny i postanowiłem odbudować go do oryginalnego stanu. Zakupiłem i kabinę i drzwi lecz niestety są bez uszczelek.
    • Przez Celownik07
      Jak osiagnac taka wysokosc siedzenia jak na zalaczonym obrazku- to jest "fabryczna" wysokosc? Aktualnie u mnie lezy na plecaku a nie widze mozliwosci jakiejkolwiek regulacji. Dzis troche tam podlubalem : sworznie( te grube)  troche zpracowane ale nie jakos drastycznie- fabrycznie poblokowane, tulejki kompletne, sprezyny nie wyciagniete. Szukam jakiegos punktu zaczepienia od czego zaczac remont by osiagnac to co na zdjeciu.
