Witam licznik motogodzin przez ostatni sezon przeskoczył z 5879.60 na 5880.45 to dość malo jak na ciągnik który pracuje na 10 ha. Co może być przyczyną takiego zachowania licznika?
Motogodziny nie przesłalują płynnie tylko po kilka na raz .
hmm licznik działa chyba na takiej samej zasadzie jak w 7211 więc gdzies koło pompy od wody lub blisko altka masz "przekładnie obrotów licznika motogodzin " moze ona jest uszkodzona i dlatego taki efekt
Wydarła się przekładnia i tak się dzieje.W moim t 25 jak zrobiłem w tamtym roku 37 motogodzin ale na pracach w polu na dzień jak przeskoczy 1-2 to już jest cud.Mi to nie przeszkadza.Ważne że obroty pokazuję.
Przy pokrywie rozrządu jest czujnik który ma trzy przewody jeden to impulsy dla obr. drugi dla mot. trzeci to masa.Sprawdź czy tam jest dobry kontakt, a jak wszystko będzie ok. to proponuję wymienić wspomniany czujnik.
Sam go kiedyś rozbierałem, ale naprawa miała marny skutek, bo po nie długim czasie i tak przestał działać.
Jeszcze może być coś z licznikiem.
moze i lepiej wymienić na nową prądniczkę niż rozbierać i naprawiać (może się szybko popsuć). prądniczka może być org zetor ale pasuje tez od bizona. najlepiej byłoby zaprosić jakiegoś elektronika żeby to sprawdził bo to sa drogie rzeczy a może być tez wina licznika. prądniczka kosztuje około 200 PLN i podobnie licznik.
witam , ja napisze jak u mnie bylo w zetorku licznik nabijał motogodziny ale niechodził obrotomierz , wymienilem pradniczke i teraz jest ok, rownie dobrze moglo by byc odwrotnie tak jak u ciebie, ale mechanik wymontowal mi licznik i zeby sie upewnic podlaczyl go do swojego zetora, tobie radzil bym to samo wymontuj zegar i podłacz do innego zetorka u ktorego dziala prawidlowo i wtedy bedziesz wiedział co masz wymienic , ja jednak obstawiam pradniczke
Ta prądniczka co tu o niej koledzy mówia to jest właśnie ta alektroniczna przekładnia licznika mth chodziło mi o to samo;) tak pasuje od bizona ;]
Edytowane przez Czarox
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez ZimowyZolnierz
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
    • Przez Maverick
      Witam. Chciałbym dorobić zaczep rolniczy (dolny) do Zetora 14145 gdyż jest to wersja eksportowa z zaczepem piton fix do której standardowy zaczep z agromy nie pasuje gdyż jest zbyt gruby (30mm). Grubość zaczepu jaki pasowałby w mocowanie piton fix to max 25mm. Zakupiłem odpowiednio gruby płaskownik wycięty palnikiem acytylenowym i teraz stoję przed pytaniem jak bardzo wysunięty był fabryczny zaczep w tym ciągniku. Gdyby był ktoś tak uprzejmy i zmierzył w swoim ciągniku tej serii odległość od końcówki wałka wom do środka oka listwy zaczepu dolnego byłbym niezmiernie wdzięczny. Dodam że ciągnik jest na kołach 20.8 R38 co powoduje że nie mogę umieścić zaczepu zbyt blisko tylnej osi, bo spowoduje to trudności w skręcaniu pod ostrym kątem. Odległość od końcówki wałka wom do środka oka zaczepu (mierzone w idealnym poziomie) uważam za uniwersalny punkt odniesienia w tej serii ciągników. Zdjęcie zamieszczam poniżej. Z góry dziękuję.
      Oto zdjęcie piton fixa. Ta belka pod spodem jest od przedniego tuza która była przykręcona do piton fixa. Interesuje mnie odległość końcówki wałka do środka oka sworznia zaczepu rolniczego (dolnego). Czy ktoś z posiadaczy ciężkiej serii zetora mógłby zmierzyć u siebie i podać odległość?
    • Przez KlimekPL
      Narodził się kolejny problem w Zetorze 5211. Wymienialiśmy pompę wody na nową, daliśmy nową uszczelkę a miejsce mocowania pompy zostało dokładnie oczyszczone i odtłuszczone, śruby dokładnie i równo dociągnięte a podczas zalewania okazało się, że cały płyn zaczął uciekać właśnie w miejscu mocowania pompy. Gdzie należy szukać przyczyny? Czy jedynym sposobem będzie uszczelnienie na silikon? Bo tak właśnie była zamontowana stara pompa a teraz zamiast tego poszła normalna uszczelka, a płyn ucieka pokaźnym strumieniem (nie kropelkami, tylko normalnie wodospad).
