Witam wszystkich. Mam takie pytanie czy możecie mi polecić jakąś dobrą firmę produkującą filtry ? Zastanawiam się nad Fleetguard HF7541 czy bedzie dobry?
Ta firmę co podałeś jest ok, ja jeżdżę na donaldsonie i jest ok, najważniejsze żeby nie było papieru w nim bo chwila moment będziesz miał zapchany a takie też zakładają
Fleetguard jest bardzo dobrej jakości filtrem(testowany od dłuższego czasu i bez zastrzeżeń) ,także szkoda kombinować tylko kupować, zakładać i jeździć ...
Gość Profil usunięty
ja mam filtry donaldsona bdb marka polecam ci. Filtry nie są drogie... mam aresa 550 w którym skrzynia jest od MF...
Nie pamietam dokładnie jak to tam było bo tamten model MF miałem 7 lat temu a potem inna a teraz 6180 i taki filtr zakładam i ten nypel jest już przy ciągniku a na aukcji niby piszą że do 3080 też
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
