Ursus c 330 / Ursus c 360 który lepszy do Glebogryzarki!
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Ciągnik do lekkiej pracy
Ursus C-330 & Zetor 5211
