witam ciagnik jak wyzej po wymianie plynu chlodniczego nie grzeje nagrzewnica . ( jest zapowietrzona ) nie mam pomyslu jak ja odpowietrzyc . ciagnik na wolnych obrotach zlapie temp na 2-3 kreski ale plynu do nagrzewnicy juz nie popchnie . sciagalem przewody z nagrzewnicy i plyn sie pojawil ale dalej obiegu nie ma . nacie jakis pomysl jak to rozwiazac . wymienialem ostatnio plyn w sam osobowym i bylo podobnie tylko w osobowce jest odpowietrznik na przewodach nagrzewnicy i sprawnie to poszlo tutaj takiego odpowietrznika nie ma
Edytowane przez przemek7652
Spruboj dobrze rozgrzac silnik,jak dlugo to trwa przytkaj chłodnice moze term... nie trzyma jak nagrzewnica ma przelot to musi grzać.Po uzupełnij płyn i ma być.
Edytowane przez maniek0277
Witam mam podobny problem że orginalna nagrzewnica była dziurawa zalożyłem od samochodu tylko że zrobiłem ja w obudowie ze od spodu idzie zimne a od wierzchu przez nia już ciepłe tylko mi się coś zadaje że za mał tego ciepłego co może być przyczyną - zły montaż nagrzewnicy co co ?
Montaż nie ma znaczeni to uklad wymuszony. Jest zapowietrzona albo zakamieniona.
Przewody są ciepłe obydwa?
Nagrzewnica najlepiej odpowietrza się na zimnym silniku, to jest przy zamkniętym termostacie. Układ uzupełniamy pod korek i utrzymujemy wyższe obroty silnika by zwiększyć wydajność pompy i łatwiej wygonić powietrze. Potem uzupełniamy braki płynu.
    • Przez damianzb9613
    • Przez Piotrek106
      Witam, mam pytanie z jakiego samochodu podchodzą klocki hamulcowe do ciągnika renault 106.14?
    • Przez mumin0121
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez Reno123
      Witam jestem posiadaczem Renault 103.54 mam problem z hydraulikom. Po odpaleniu rurka od pompy hydraulicznej do rozdzielacza mocno drży , przewody do hydrauliki wywrotu są ok nie wiem co powoduje drganie i jak to usunąć . Czy to może być przez rozdzielacz. Po dłuższej pracy słabnie wspomaganie. Proszę o poradę
