Witam nie dawno kupiłem ciągnik massey ferguson 4370 z turem massey 895. z tura byłem zadowolony do dzisiaj jak pracował z sama łyżką wczoraj kupiłem nowego krokodyla i chciałem dzisiaj sprawdzić jak on dział podpinam pod wtyki dodam ze to jest tur 4 sekcje i nic sie nie dziej klikam przyciskami i nic pod jedna parę nic pod druga parę nic zamieniam przewody dalej nic trochę się wkurzyłem.gdzie szukać usterki ? mam pytanie przy tym całym rozdzielaczu czy jak to się tam nazywa zauważyłem ze są jakieś elektro zawory czy soc takiego i diody na nich zielone one się nie Świca czy to może być brak zasilania czy jednak coś z dżojstik.Tam przy tym rozdzielaczu jest z jednej i drugiej strony jakieś pokrętło czy coś takiego do czego to może służyć Tur ma amortyzator wstrząsów i tam jest jakiś zawór czy coś do czego on służyć dodam ze nikt tego nie używał bo nie chce działać spróbuję zapryskać wd 40 zęby go jakoś uruchomić i jeszcze jeden zawór jest przy tym rozłączaniu przewodów do czego on może służyć ?A i jeszcze jedno to jest tur 4 sekcje jak 1 góra doł druga na boki dżojstikiem czyli poziomowanie 3 sekcja obsługa krokodyla czyli przyciski a czym obsługuje się 4 sekcje
Z góry dziękuje za odpowiedzi ;)
Słuchaj nie ma tak że jeden przycisk od zamykania drugi od otwierania. Jeden jest do 3 drugi od 4 sekcji. Wciskasz go i wykonujesz ruch dźwignią w lewą i w prawą. I wtedy działa. Z jednym przyciskiem obsuługujesz 3 sekcję, a w indentyczny sposób tylko że drugm 4.
Bo jak się wczytuję to widzę że nie umiesz obsługiwać joysticka. I tu robisz błąd.
Edytowane przez danieloz22
O to juz troche wiem dziekuje za przydatne informacje posprawdzam co i jak i dm znać.A te zawory tam to od czego moga byc jeden to tak mysle ze pewnie jest od włączenia i wyłączenia akumulatora drgań a drugi ?
Sprawdz dojscie pradu, zobacz tez czy przypadkiem jakis kabel nie jest odlaczony od elektrozaworu "ja tak mialem".Moze byc tez odlaczony kabel przy przyciskach. Ten pierwszy zawor o ktorym mowiles jest chyba od wlaczania i wylanczania amortyzacji.
4-tą sekcje możesz mieć do zapinania i odpinania szufli. Najlepiej jakbyś zrobił zdjęcie tego i tutaj wrzucił. Jedno zdjęcie może powiedzieć więcej niż tysiąc słów.
Witam może dołączę się do postu bo jest on w miarę nowy i może ktoś z użytkowników by się wypowiedział kupiłem w ostatnim czasie ciągnik o mocy ok 60 KM z ładowaczem 3-sekcyjnym o udżwigu ok 1000 kg interesuje mnie czy poradzi on sobie z łyżko-krokodylem 2m a może lepiej będzie kupić osobno łyżkę i krokodyla będzie on wykorzystywany do obornika ok 30 rozrzutników roczni załadunek z płyty i sporadycznie do równania materiałów sypkich (ziemi , piasku )
Lepiej chyba osobno łyzke i krokodyl. Jezeli bedziesz bral obornik z plyty krokodylem bedzie sie lepiej nabierac. No a lyzko-krokodyl o szerokosci 2m do ciagnika 60KM to troche zawiele.
Chłopaki mam problem z ładowaczem Quick 640 ładowacz trzecia sekcje ma na elektrozaworze ,dokladniej mam problem z trzecia sekcja przycina mi sie, tzn zamykać krokodyl zawsze zamknie ,ale nie zawsze chce otworzyc co moze byc przyczyna elektrozawor?? i powiedzcie mi jak odczytac przepustowosc oleju przez taki elektrozawor ?? bo jak cos to zamowie drugi jak najszybciej a na allegro widze o przepustowosci 90l/min i 50l/min pozdrawiam
1. Zabrudzone lub uszkodzone szybkozłącza od 3ciej sekcji. Pytanie teraz czy po stronie ładowacza czy po stronie osprzętu.
A napisali pewnie w instrukcji żeby zawsze były czyste w zwałaszcza podczas podłączania ....
Nie odzywałem sie długo bo tak jakos wyszło problem dawno został rozwiazany została wymieniona jedna cewka po za tym gubił sie prąd w gniezdzie i wogule kupione nowe kakretne gniazda kable pozmieniana tak dla pewnosci zeby sie z tym nie bawic.Co najążniejsze od nowosci raczej tych sekcji nie uzywał i to wszystko w rozzdzielaczy zasniedziało ni nie działał ten cały elektromagnes zozebrane przesmarowane smarem miedzianym i chodzi poprawnie :D
    • Przez qwerty123
      Mam taki problem z krokodylem firmy Volant,podpinam to pod ładowacz stoll f10,w dżojstiku naciskam te przyciski odpowiedzialne za dodatkowe sekcje i brak efektu,siłowniki na krokodylu nie działają.Zastanawiam się czy może mieć to związek z siedmiobiegunową wtyczką,być może trzeba coś przepiąć niestety schematy w instrukcji w języku niemieckim.Dla ułatwienia zrobiłem zdjęcia:
      To jest ta wtyczka
      Tutaj podłączenie hydrauliki
    • Przez materrol
      Cześć Wam
      Posiadam zetora 7211 wraz z turem autopoziomującym, więc trochę on waży. Poszukuję jakiś szerszych kół na przód, gdyż oryginalne są za wąskie i pod wpływem ciężaru strasznie się topi, zwłaszcza przy krokodylu. Od czego mogą pasować bez żadnych przeróbek i gdzie je mozna dostać? Z góry dzięki za odpowiedzi.
    • Przez PaweAftarczuk
      Mam mały problem z oryginalnymi przyrządami do swojej ładowarki Claas Targo K50. Mocowanie które posiadam nie jest raczej oryginalne i ciężko dobrać jakąkolwiek łyżkę czy też krokodyla. Czy wie ktoś może pod jakim hasłem szukać osprzętu do tego typu mocowania?
    • Przez Keniu6
      Witam. Chcę zakupić krokodyla z zębami kutymi do TURa 5 zamontowanego na ursusie 914 i moim problemem jest jaki szeroki dobrac krokodyl jeśli tur pracuje na zwyklej niewzmacnianej pompie? Jaka szerokość była by najlepsza zeby pracował w mirę sprawnie, a nie zamulał? Jeśli ktoś mógł by doradzic z jakiej firmy polecilibyście dobrego sprawdzonego krokodyla?
    • Przez sstefan93
      witam ,interesuje mnie ladowacz metal technik udzwig 1600kg z amortyzacja wstrząsów oraz chwytak na 2 silowniki, i krokodyl, osprzet moze byc z firmy wolmet bo jest tanszy a materialowo malo sie różni,
      Ładowacz do ciagnika zetor proxima 65, gdzie kupie najtaniej ? Wie ktos cos ?
      moze ktos ma taki sprzet i chcialby podzielic sie opinia ?
