Jaki olej przewiduje producent do silnika d65 Jumza 6k z 89r.
Ile litrów potrzeba do wymiany?
Czy, zna ktoś oznaczenie wkładów filtra paliwa do tego silnika (takie same jak do MTZ 82?)?
Obudowa filtra jak na zdjęciu:
http://www.agrofoto.pl/forum/uploads/1344342826/gallery_37837_368_400336.jpg
Przy okazji-
Ten cienki przewód paliwowy idący od górnego filtra paliwa, przy elemencie wyglądającym na zaworek, do czego służy i dokąd wędruje?- U ojca jest urwany.
Jaki luz zaworowy powinien być ustawiony na zaworach ssących i wydechowych?
Czy dolne ramiona do podnośnika są identyczne jak do MTZ 82? Jakich ramion szukać jeśli chciałbym je zamontować?
witam
koledzy mam takie pytanko odnośnie traktora jumz , jest taki traktor do kupienia za nie duże pieniądze by był , mnie się on widzi bardzo stary a nie ma tabliczki nigdzie żeby sprawdzić , powiem że nie mam orientacji co do jumza jaki to rocznik ,model i czy w coś takiego warto wchodzić jeśli jest bardzo stary ( części i td ) mianowicie ma tą maskę taką zaokrąglaną jak dawniej c-4011, i piasty tylnych kół są nie na klinie jak w nowszych a na frezach tyle co pamiętam jest to pewnie jakiś starszy model
Wiem o co ci chodzi to najstarszy model nie ma wspomagania deska rozdzielcza ja w c-4011, nie wiem czy już na rozrusznik? Nie wiem czy opłaca się kupować taki stary model nowsze też nie są drogie.
    • Przez dudek102
      witam
      Ojciec zaczął remont ciągnika był coraz słabszy wcinał olej wiadrami i zaczął stukać .
      głowice pojada  do regeneracji . ale tuleje wyglądają prawie idealnie żadnych rys .
      pojedzie nowy zestaw naprawczy ursusa i teraz pytanie odnośnie wału
      na panewkach mam oznaczenia 50.50394.0  w jednym katalogu pisze ze był robiony jeden szlif w drugim ze wał jest nominalny ?
      czy za każda wymiana zestawu naprawczego trzeba dawać wal do szlifu wał nie ma rys.
      na panewka są ale płytkie .
      czy trzeba wymieniać pompę oleju stara trzymała ciśnienie
    • Przez swiezak00
      Witam sprawa wygląda tak rozdzielacz wyzionoł ducha i co dalej?? Chodzi mi czy ktoś może robił już jakieś przeróbki stosując jakieś inne rozdzielacze zamiast orginału ???
    • Przez zwc18
      Panowie jest sprawa a mianowicie po odkręceniu dekla pod schodkami w Jumzie rolniczym moim oczom ukazał się tryb do napędu przystawki pomp jak w wersji budowlanej
      Proszę powiedzcie mi czy da się go wyjąć bez rozpoławiania ?
      Co się umordowałem i za chiny ludowe wyjść nie chce w prawą stronę  i tak myślę czy nie użyć piły szablastej do wycięcia sworznia
      Help
    • Przez Harnas16
      Jaki zalać olej do silnika Renault 110-54 1997 rok :)
    • Przez Darek_d12
      Witam, czy ktoś wie gdzie może znajdować się odma silnika w deutz fahr Agrofarm 430 profiline.
