Ostanio zauważyłem problem podczas jazdy czasami potrafi się zablokować prawe koło.
Czy to wina hamulców? może trzeba odpowietrzyć? Płyn stan jest.
co moze być przyczną i jak rozwiązać problem.
Wzselkie rady mile widziane.
Tylko prawe koło się blokuje.
W tym sprzęcie nie ma zwolnic, olej dla tylnego mostu jest razem ze skrzynią biegow wymieniany systematycznie, stan jest.
Posiadam Deutz Fahr i tez miałem problem z blokowaniem sie jednego koła. przyczyny szukane były wszedzie od tarczek hamulcowych po zaworek zwrotny. Lecz przyczyna była w pompce hamulcowej. w tym ciagniku wystepuja one 3 pod pedałem sprzegła, i na każda strone hamulca. kupiłem i wymieniłem reperaturki pompki i problem zniknął.
Do weryfikacji Panowie tzw działanie - czyli zespół siłownika co wam hamulec zaciąga w moście. Czy nie cieknie i czy się nie blokuje ewentualnie czy się nie zaciera gdzieś łącznik. Wiem ze w seriach M i K coś takiego czasem się robiło.
Usterka została naprawiona przez serwis, poprzez przeczyszczenie z tyłu przy kołach (na każdym kole taka śruba wystaje i to było rozbierane i czyszczone) jakiegoś mechanizmu który po prostu się przybrudził przyrdzewiał i nie odbijał z odpowiednią siłą aby odblokować hamulec.
    • Przez Tomasz354
      Witam, mam poważny problem, podczas orania moim Lamborghini usłyszałem trzask i pług spadł na ziemie, po zdjęciu dekla okazało się,że łapa która jest na wałku ramion pękła na pół, teraz pytanie, gdzie takiego czegoś szukać ? Macie może jakieś pomysły ? jako ,że to Lambo, to pewnie w Same i deutz będzie to samo, chodzi o pozycje 10 z załączonego zdjęcia.
    • Przez Michalcywka
      Witam mam problem z deutz Fahr m 610 ,brak prawego kierunkowskaza , po włączeniu awaryjnych też brak prawego .Może spotkał się ktoś z waz z takim problemem lub wie jak go rozwiązać ?
    • Przez Halun125
      Witam. Starałem się znaleźć podobny problem na forum ale się nie udało. Problem w moim R3 jest z przednim mechanizmem różnicowym. Mianowicie jest zapięty i nie idzie go rozłączyc. Tylny most blokuje się normalnie, przód w ogóle nie reaguje. Elektrozawór jest sprawny, czysty bo już go wyciągnąłem i brudny też nie był, prąd dochodzi do cewki, podmiana też nic nie daje. Sprawdzałem czy od zaworu do przedniego mostu dochodzi olej i leci aż miło. Niestety nie mam czym sprawdzić jakie tam panuje ciśnienie. Ja obstawiał bym na usterkę mechaniczną tylko gdzie jej szukać ?Może miał ktoś taki przypadek ? Z góry dzięki za odpowiedź:)
      I jeszcze takie wyciągnąłem łby od śrub tym korkiem spustowym. Blokada puściła ale od czego one są?
    • Przez Tomson402
      Witam ostatnio kupiłem we Francji Lamborghini 180 . Ciągnik kupiłem z wyciekiem między skrzynią a silnikiem . Ciągnik wjechał o własnych siłach . Ciągnik w Polsce juz nie zjechał sam bo olej sie wylał cały . Teraz moje pytanie gdzie sie wlewa olej do przekładni . Bo jeden jest wlew w zwolnicy z tyłu po lewej stronie na imbus z miarką . Ale w instrukcji pisze ze są dwa wlewy oleju i teraz moje pytanie gdzie jest drugi wlew oleju ? Jeszcze świeci mi błąd silnika 240 i skrzyni błąd 254 . I potrzebuje elektryka który by mi to zrobił kto mi polecicie ? I proszę o waszą opinie o tym sprzęcie .
    • Przez DarK55
      Witam, ciągnik stał ok pół roku nie uzywany. Niestety po tym czasie po wrzuceniu każdego biegu koła się blukuja. Nie chcą się kręcić dwa w jedna strone. Po podniesieniu jednego koła do góry z wrzuconym biegiem kręci się normalne a jak dwa podniosę to kręcą się w przeciwne strony. Ktoś wie jak ten problem rozwiązać ?
