Witam was mam tura 2 sekcyjnego w ursusie c-360 i mam problem bo mi słabo unosi. No i nie wiem dokładnie która ta śróbka od zaworu na pokrywie podnośnika załącze niżej fotke i proszę o zaznaczenie tej śróbki jakimś kolorem w załączniku.
Z góry dziekuję.
Nie jestem autorem tego zdjęcia i nie czerpię z niego kożyści materialnej.
Witam, tutaj niema żadnego zaworu, zawór jest ale przy pompie pod spodem, żeby tam się dostać to trzeba wyjąć całą pompę.
Ale chyba będziesz miał do wymiany pompę skoro ci słabo podnosi TUR.
sprawdż filtr oleju hydr(na tym foto co wrzuciłeś to po lewej na dole),zawór jest jest pod spodem przy pompie,jak pisze poprzednik,najpierw zobacz filtr,potem zawór,ajak nie to pompa,sprawdź czy podnosnik dobrze podnosi,czy dobrze kipruje przyczepe,jesli dobrze to problemu szukaj gdzie indziej.
Jak nie wymieniałeś pompy to na bank pompa a przy okazji wymień albo wyczyść filter ten koło pompy bo ja musiałem zmienic pompę i zobaczylem to filter tak za***any byl
Edytowane przez jonkszi
a ta tajemnicza śróbka co jest pod siedzeniem od ciśnienia niby? Aha i jeszcze jedno małę pytanko czy jak będę odkręcał ten filtr oleju koło pompy to muszę spuśćić olej?
Edytowane przez rolnik115
W ursusie 4011 w tym miejscy była regulacja szybkości reakcji. I to nie tam gdzie ta śrubka bo nią jest tylko rozdzielacz przykręcony tylko w miejscu nadlewu obok. W późniejszych ciągnikach zrezygnowano z niej i nie ma tam nic. Manometr wepnij w wyjście hydr. zew. i sprawdź jakie max ciśnienie podaje pompa. Potem można myśleć dalej.
Edytowane przez seweryn20
witam co do odkrecania pompy z dolną pokrywa to musisz olej spuścić polecam kupić nowy ten zawór przy pompie filtr oleju co do wymiany pompy to zobacz czy są luzy jak nie ma to odkręc tylny dekiel i sa tam 2 oringi wymien je jak zrobisz to wszystko powinno byc ok i przy ponownym skręcaniu pokrywy z pompą uważaj na tulejke z oringiem stojąc od tylu ciągnika ta tulejka po prawej stronie jest
tak trzeba spuścić olej ale do czyszczenia filtra przy pompie musisz odkrecic pokrywe z pompa i 2 sprawa na zdjęciu co wrzuciłes odkręc to dużą okrągłą śrube i zobacz czy nie masz tam brudu
Gość Profil usunięty
Tu gdzie jest niebieska strzałka też jest filtr z magnesem, tu też może być zapakowane.
Co 7 litrów oleju w skrzyni? chyba razy 4. W skrzyni i moście jest około 30 litrów oleju.
Ty tylko sprawdź najpierw olej, bo może faktycznie Masz 7 litrów i nie podnosi.
Nie można zrobić większej przepustowości rozdzielacza. Coś byś chciał poprawić ale nie wiesz jak to działa.
W skrzyni powinno być około 25 litrów a nie siedem. Hydraulika ci nawala. Zrób z nią porządek a nie kombinuj na skróty z niemożliwym.
na wiosnę wymieniam pompę na 33l i zawór bezpieczeństwa wszytsko orginał z czech czyli pompa+zawór;D
O olej się nie martwcie mam miedzy max a min chyba że się kit z niego zrobił;D
A jak go opuszczam w zime to musze sprzęgło do końca wcisąć żeby pompa nie chodziła i wtedy opuszczę.
Niedługo wstawię fotki jak wypycham obornik z obory;D
Po 1 jeszcze nigdy nie zaglądałem do pompy nigdy w życiu kupiłem c-360 3 lata temu i dołozyłem tura podnosił 2 bele kiszonki 120cm.
Być może jeszcze od nowośći pompa nie była wymieniana w nim.
A przepraszam, źle odczytałem, że wymieniałeś, a nie że Masz zamiar wymienić, no moja wina, bo już lekko się zdenerwowałem.
No to coś tu nie tak, czy to w rozdzielaczu nie ma jakiś przecieków.
A jak go opuszczam w zime to musze sprzęgło do końca wcisąć żeby pompa nie chodziła i wtedy opuszczę"
Od opuszczania jest rozdzielacz,pompy się nie rozłącza
    • Przez versus
      jak mozna wzmocnic podnosnik w 60-ce????
    • Przez gibos95
      Witam Panowie, dzisiaj od tak przestał podnosić mi ursus c360, tur działa normalnie oraz wom, jednak nie reaguje tylni podnośnik, gdzie szukać przyczyny?
    • Przez Borekk17
      cześc mam problem z pompą hydrauliki mianowicie wywala na okragło uszczelniacze czego to moze byc przyczyna bo juz nie wyrabiam zeby sciagac i robic pompe
      pomocy !!!
    • Przez tomekxx1
      Witam. Dzis napotkalem się z dość sporym problemem i nie za bardzo wiem co mogło się stać. Po przerobieniu pokrywy pompy, i zamontowaniu nowego rozdzielacza do tura podnośnik przestał pracować. Nie działają ani wyjścia ani podnośnik. Rozdzielacz mam zamontowany 2 sekcyjny, podłączone jest zasilanie, powrót do skrzyni, i powrót do rozdzielacza w podnośniku przez tuleje ciśnieniową. Wcześniej podnośnik działał a teraz nie wiem, kompletnie przestał reagować. Może ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiązać.
    • Przez Irek86
      Witam czy ktos posiada Fiata 980 DT i miał jakiekolwiek problemy z hydrauliką
