Witam wszystkich
Posiadam neptuna z 1996 roku i czytałem że zamiast szczotek czyszczących które (wypychają buraki) montowane sa dwa kroje od pługa a szczotki całkiem sie demontuje
czy ktoś takie coś montował lub kopie tak zrobioną maszyną czy kroje ma z jakimś zabezpieczeniem i czy to sie sprawdza w praktyce
pozdrawiam
wszystko jest na stałe. Część liści odlatuje na kombajnie a reszta przy załadunku odpada. jest to zamontowane przodem wyżej i stopniowo do dołu schodzi, tak, że przed wyorywaczem jest o jakieś 2-3 cm wyżej. kopiemy tak już 4 lata i kombajn nie gubi praktycznie nic i do tego dużo więcej widać ;)
a co z resztkami liści idą do kosza z burakiem ??? duzo wiecej zanieczyszczenia idzie do zbiornika ???
dzięki za zdjęcia pozdrawiam
Obawiam się ,że na mojej ziemi nie porobiłbyś tym wynalazkiem,może na lżejszych glebach zdaje egzamin ale na ciężkiej nie ma szans.Oczyszczacz jednak coś tam oklepie zeschłych liści i trochę ziemi.
Ale co masz na myśli mówiąc syf ??? szczotki maja za zadanie obtrącić resztki liści z buraka i nic wiecej z ziemi ich nie czyszcza więc skad to zanieczyszczenie ??/ zastanawiam się nad przerobieniem i juz teraz sam nie wiem ???
po prostu te resztki liści których nie odrzuci odrzutnik liści czy podajnik mogą trafiać do zbiornika ale część odpada na gwieździe, część na podajniku i trochę przy rozładunku spadnie na ziemię. myślę, że na pryzmie mogą takie buraki poleżeć 1-1,5 miesiąca i nic nie powinno im się stać. na pewno mniej zgnije niż by odleciało przy szczotkach. kolego a może spróbuj jakoś szczotki zamontować zgodnie z kierunkiem jazdy tak, żeby wbijały buraki do gwiazdy tak jak w kleine bodajże 7002 ;)
chyba chodzi ci o Kleine 5002 :P Kiedyś gdzieś widziałem w Neptunie doczyszczarke przerobioną na wzdłużną, ale teraz nie pamiętam gdzie. Sam bym to chętnie zrobił u siebie w Kleine 5000. Sąsiad ma swój 5000, a kiedyś pożyczył 5002 od kolegi to mówił że niebo a ziemia. Nie zapychało tak, nie gubiło buraków
Kolego wyjmij tylko doczyszczarkę i nie będzie Ci gubić a jakie zanieczyszczenie sam ocenisz mi to się nie podoba taka robota wiec przerobiłem doczyszczarkę na wzdłużną, przerabiam ten temat już od 2 tat więc już mam trochę pojęcia. Jednak doczyszczarka wzdłużna ma też swoje minusy wszystkie zanieczyszczenia pakuje na wyorywacz i przy kopaniu w mokrej ziemi, w rosę często zapycha wyorywacz, plusem jest że nie gubi i lepiej doczyszcza. Jeśli jesien jest słoneczna i sucha kopie się tym zestawem super. Jednak gdy często padają deszcze ciągle zapycha wyorywacz. Odpowiednim rozwiązaniem jest w tym wypadku przerobienie wyorywacza na aktywny (w tym roku to zrobiłem ale nie dokończyłem jeszcze) Kleine 5500 miał takie rozwiązanie. Wszystko przerobione bezinwazyjnie czyli gdy coś mi się popsuje to zakładam oryginalną doczyszczarkę i jadę dalej:-)
Fotka znaleziona w internecie: Może komuś przyda się do przeróbki
kleine 5002
kleine 5500- aktywny wyorywacz:
a to mój kombajn: mam przerobione podobnie jak na 1 zdjęciu, na gorze przekładnia kontowa z jakiegoś kombajnu ze złomu również od szczotek jeszcze nie przyspawana, wcześniej miałem mniejszą ale się rozleciała, napęd na szczotki najlepiej zrobic na kołach pasowych podwójnych bo u mnie trochę się ślizga.
Tutaj aktywny wyorywacz, jeszcze nie testwany, obudowy łożysk z rozrzutnika, wałek z mimośrodami własnej konstrukcji:
wsporniki trzymające wyorywacz:
Edytowane przez wsza12345
a ten elektrozawór(nie wiem jak inaczej nazwać) działa poprawnie ? Tzn. czy cewki nie są na nich podpalone. Może być że w 1 strone będzie działać, a w 2. nie. Przerabiałem ten temat w tym roku :D W 1 mam cewke podpaloną i w dół sie wciska a w góre nie chce iść i trzeba ręką pomóc. Inną przyczyną może być jakiś bród w przewodach od siłowników.
To znaczy, że masz podłączony czujnik od automatycznej regulacji głębokości (płoza) i on się "zacina". Spróbuj rozkręcić tą dużą kostkę i przeczyść tam co nieco i może trochę przesmaruj. Tak na szybko to wyciągnij wtyczę od tego czujnika z gniazda i powinien opadać. Generalnie to automatycznej regulacji głębokości nikt nie używa - płoza wejdzie na jakieś liście, kamień, nierówność i kombajn "wyskakuje".
Ktoś ma oczyszczacz w neptunie tak ustawiony że oba wałki czyszczarki są na skrajnych otworach ? czy jest to może lepiej trochę? bo ja mam w swoim jeden na skrajnym a drugi po środku i tak myślę czy to nie zmienić;/
panowie a gdzie można kupić płozę do neptuna? bo niestety na moich ziemiach by się sprawdziła, cały system mam sprawny , tylko samej płozy brakuje.
allegro przejrzałem nic, pisałem do tych co sprzedają neptuny na części nie maja, jakieś sklepy internetowe nie ma niestety.
Kolego napisz dokładniej o co chodzi bo mam jakieś tam części od Neptuna, a może i to jest.
W kleine 5000 czyli z grubsza neptun mało kto to ma. Jak pytałem się o to takiego handlarza to mówił że wszyscy to wywalają bo się nie sprawdza. Rzekomo zbiera śmieci i podnosi niepotrzebnie kombajn. To słyszałem. Ja też nie mam, w okolicy jest jeszcze ok 30 szt takich maszyn i nikt nie ma - ewentualnie jakieś patenty z łapką to podrywania korzonków widziałem w tym miejscu ale czujniku brak.
    • Przez wojtek8244
      Jestem z woj. lubelskiego i szukam do kupienia kombajn do buraków marki stoll v50 ale w internecie nie ma ogłoszeń tego kombajnu zależy mi także na liściach więc powinien być zbiornik na liście i w dobrym stanie technicznym
      Jeśli by ktoś miał taki kombajn na sprzedaż to proszę o informacje :-)
    • Przez MichalP
      Stało się to czego najbardziej się obawiałem. Ukręcił mi się wałek w skrzyni od napędu gwiazdy. Nie wiem niestety co było przyczyna, ale nie ważne. Macie jakiś sposób na wymianę tego wałka ? Zdaje sobie sprawę że trzeba wyjąć cała skrzynie, ale może ktoś mi podpowie jak to sprawnie zrobić bo robię to pierwszy raz i nie chce stracić nie wiadomo ile czasu.
      A jednocześnie może jakaś podpowiedz jak tą skrzynie przesunąć żeby to się nie powtarzało?
    • Przez youngPch
      Witam, może głupie pytanie, może gdzieś jest już taki temat, ale chciałbym Was zapytać jako świeżak, jak i od czego rozpocząć małe gospodarstwo wiejskie.
      Przeprowadziłem się z "miasta" na wieś na podhale i zastanawiam się jak rozpocząć "coś". Posiadam ok 1 ha ziem rolnych niestety w kilku "kawałkach" małą ok 20m2 oboro stajnie - kiedyś- teraz kurnik na 10 kur Oraz ciągnik Ursusa C-330 ...niestety bez maszyn roniczych. Oraz starą szopę której za bardzo nie mogę rozebrać tylko przebudować/wyremontować.
      Wraz z żoną oprócz kur w "małym" warzywniaku za domem sadzimy wszystko co na drewo nie ucieka...i tu pojawiają się pytania, mam nadzieję że pomożecie a nie wyśmiejecie:
      1. Jest sens na większą skalę hodować zwierzęta na tak małym kawałku ziemii? Jak tak jakie??
      2. Prowadzić jakąś uprawę?? Zboża / warzywa/ owoce??
      Chodzi nam aby w miarę możliwości "dorobić" sobie...tylko ja pracuję a wiadomo jak to dzisiaj z pracą.
      Za każdą odpowiedź z góry dziękuję
    • Przez farmtraczek
      Posiadam Ciągnik 73 km i prase Arobale 1212s ( Walcówka ) tak sobie daje rade z nią ale jak dobijam to ma co z nią robić
      Dlatego chciałbym sie dowiedzieć jakie prasy mają małe zapotrzebowanie mocy ?
      Chciałbym taką kupić do 20 tys ?
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Witam. Takie pytanie dla osób które już wymieniały wałek od napędu gwiazdy w przekładni, a więc przekładnie wyciągnąć trzeba na zewnątrz czy da rade tam w środku to wymienić? I ile mniej więcej czasu zajmuje taka wymiana?
      Z góry dziękuje za pomoc
