byłem dziś właśnie na składnicy z znalazłem takie coś to niby jak sie mu psyknie to ma zapalić nie kupywałem bo nie wiem czy to pomoże...
To "coś" nazywa się "samostart" generalnie ja zawsze bałem się używać samostartu w jakimkolwiek ciągniku,bo już widziałem pęknięty wał od nadmiernego psikania samostartem :rolleyes:
Pomaga, ale uwazaj!! Psiknac troszeczke i probowac. Jak nie zalapie na tym to max kapenke wiecej. Bron Boze naladowac pol puszki w kolektor ssacy i startowac. Jakbys tak zrobil to moge cie zapewnic ze to bylby pierwszy i zarazem ostatni rozruch twojego silnika.
Samostart to nic innego jak jakies alkohole( poprawcie mnie-chodezi mi o to ze szybko paruja i sa cholernie latwopalne). Jak do komory spalania dostanie sie za duzo tego srodka to powoduje on niemalze eksplozje nad tlokiem. No tak ma to dzialac- eksplozja czyli fala uderzeniowa popycha tlok. I fajnie, ale jezeli wciaz bedzie zaciagal ten specyfik do komory spalania to silnik rozkreci sie do duzych obrotow. A wiadomo jak to wplywa na zmrozony silnik.
Poprostu jak dasz za duzo to jak juz zlapie to odrazu bedzie wchodzil na bardzo ysokie obroty. Bedzie sie tak dzialo do momentu az wypali caly samostart.
"samostart" to nic innego jak eter plus ew. dodatki, a eter już pod ciśnieniem ok 6 atm dostaje samozapłonu.
Samostart zassany do komory spalania jeszcze w trakcie suwu sprezania ulega detonacji prze co ogrzewa się powietrze w cylindrze oraz ścianki, dzięki czemu łatwiej następuje rozruch zimnego silnika.
Gość Profil usunięty
Kolega @karola44 ma rację. Nie należy dawać za dużo. Co do działania to jeżeli silnik ma ciężko przekręcić wałem korbowym to samostart niewiele pomoże. Działa natomiast dobrze w przypadku kiedy rozrusznik kręci dobrze a słaby jest układ wtryskowy (pompa, wtryskiwacze), lub jest kiepskie paliwo (wytrąca się parafina w niskich temperaturach). Stwierdzam to na podstawie moich doświadczeń w serwisie. Co do składu tego preparatu to zawiera on głównie eter i inne łatwoparujące węglowodory. Ja kiedyś próbowałem stosować WD-40 do kolektora. Trochę pomógł ale rewelacji nie było.
Ale też przeciwdziała ruchowi tłoka do góry i powoduje, że silnik ciężej kręci.
a nawet kręci w lewa strone :rolleyes: a skrajnych przypadkach z jednego wału robi dwa :D
PS. wd40 raczej nie pomoże bo z tego co się orientuje to jego skład oparty jest głównie na fosolu.
Samostart wg. mnie ogolnie to jednak zlo!! Mysle ze zamiast wydawac np 10 zl na samostart lepiej ta dyche zainwestowac w nowe klemy lub konowki pradowe. ZAdbac o dobre ladowanie, lub wymienic lozsyka slizgowe w rozruszniku. To bedze zdecydowanie inwestycja na przyszlosc jak dorazne stosowanie samostartu. I na stanie technicznym , lub takich udoskonaleniach sie skupmy, niz na dopalaczach chemichnych.
Zgadzam się , samostart to zło a szgólnie w nieodpowiedzialnych rękach, ale co robić gdy rozrusznik, płaczenia, końcówki ora aku są ok, a ciągnik ma tzw wade genetyczną rozruchu w niskich temperaturach?
Amoże dać sobie spokój i czekać na globalne ocieplenie :rolleyes:
By silnik dobrze palił z samostartem, to nie powinno się uruchamiać natychmiast po wtryśnięciu. Trzeba odczekać by odparował, wtryskiwanie do kolektora nie jest dobrym pomysłem.
WD-40 nie jest oparty na fosolu. Zawiera destylat ropy naftowej i jest łatwopalny. Kiedyś nie mogłem odpalić MTZ 50. Kręcił normalnie ale nie mógł zapalić. Po psiknięciu WD-40 do kolektora zapalił. A temperatura otoczenia była może +5°C.
prostownik z rozruchem pomoże doda prądu ale jest ale musisz miec i tak naładowany akumulator i posiadać odpowiednią moc tego prostownika z rozruchem .Te zwykłe -małe to osobówkom pomogą a nie ciagnikom no chyba że masz jakiś stary wielki lub kupiłeś niedawno nowy (sam mam mały taki coś 2,2 KW wytwarza to 330 poniżej 0 gdy mała prądu w aku nie pomoże ,musi być aku pełny )
witam mój ruski przy -20 pali na dotyk (ale liny ) ;) jeżeli oryginalny rozrusznik 12V zaczniemy traktować napięciem 24V to po pewnym czasie rozsypie się sprzeńgło w rozruszniku ( z doświadczenia wiem ) obecnie mam magnetona 24V i samostart jak niemam czasu ciepłej wody nosić . Ale brak świecy płomieniowej i pali średnio , troszke lepiej niż na orginalnym rozruszniku
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
