Sprawdź 6310 vs 6320 na AgroTesty.pl
John Deere 6310 Dane techniczne
John Deere 6320 SE Dane techniczne
John Deere 6320 Premium
Przez maniek321
Czesc mam wielka prosbe gdyby ktos mogl mi pomoc, a wiec posiadam john deere 6310 chodzi pieknie nie nazekam gdy go kupilem nie bylo tego problemu a teraz jest jak jest panel pod kierownica i jest tam 1 rzad kontrolek, drugi jest 3 kontrolki STOP, SERWIS, I , na koncu wyswietlacz gdy go zapale i jade droga i mam zaluzmy 1500 1200 obrotow te trzy kontrolki co napisalem duzymi literami mrygaja mi z 10 sek a potem sie wylaczaja i po 4 godz znow migaja 10 sek i znikaja nie mam pojecia co to jest obszukalem google ale tematow jest masa ale odpowiedzi wcale moze ktos z was wie, ostatnio co w nim wymienilem to akumulator bo tamten byl slaby. Ja sie zastanawiam moze przez to ze wymienilem akumulator moze cos trzeba w nim zresetowac odlaczyc i podlaczyc jeszcze raz kabelek jakis. Narazie ciagnik chodzi ale te kntrolki przeszkadzaja i interesuja bo nie wiadomo o co biega.
Przez gelo400
Interesuje jakie opony macie w swoich jeonkach 6310 i podobnych? Bo te co w instrukcji sa podane moim zdaniem są ciut za wąskie i tak naprawde nie wiadomo na jakie wieksze szersze ewentualnie zmienic zeby wszystko grało jak nalezy.
Przez Hvelektronik
Witam szuka modułu bcu może być uszkodzony byle by był kompletny 6310
moduł znajduje się w okolicy bezpieczników
tel517210780
dawidele@o2.pl
Przez Lukaszzablotni
Dzisiaj podczas orki w moim John deere 6320 wyrzuciło a raczej wyrzucalo płyn chłodniczy z korka przelewowego zaczęło to drastycznie przybywać , podejrzewam że to uszczelka pod głowica, wytworzyło ciśnienie i zamiast do obiegu wszystko wracalo do zbiornika wyrownawczego. Dało się też zaraz przed awarią zauważyć delikatny spadek mocy. Czekam na waszą pomoc czy to to czy szukać winny gdzie indziej, nie wiem czy przykładowo jakiś termostat czy coś się mogło zablokować i to mogło też być przyczyną.
Dodam jeszcze że nie sprawdzałem jeszcze stanu oleju czekam aż ostygnie będę widział czy się podniósł wtedy będzie oczywiste co jest przyczyną
Dodam jeszcze że sprawdzałem stan oleju jest Oki. A płyn który dostał się do zwiorniczka utrzymuje się na poziomie ponad max. Jak się nagrzeje sytulacja się powtarza.
Przez Gość AgroTeamZamosc
Witam. Jak podgrzewa się świecę żarowa w serii 20 ? Jak wciskam kluczyk to prąd nie dociera do świecy. Jak przekręcę kluczyk stacyjki w pozycję w ,której zapalają się kontrolki to kontrolka od świecy gaśnie sekundę może dwie później od pozostałych kontrolek.
John Deere 6320 na wąskie koła do międzyrzędzi
JD 6430, JD 6320 x2 Manitou MLT 737 PS+
