Jak w temacie. Czy jest to szkodliwe jeśli zje sznurek z polipropylenu? Czy go trawi czy może zalega on gdzieś w księgach albo trawieńcu? A może potrafi go przeżuć i strawić? A może to jest szkodliwe? I np bydło opasowe słabiej przyrasta. Może ktoś wie? Czy mam się pytać weterynarza. ;)
Krowa niestrawi sznurka. Na początku może jej to nie przeszkadzać, ale z biegiem czasu mogą z nich powstać takie zbite kule (bezoary) co może być przyczyną np. wzdęć i to takich że konieczny jest zabieg chirurgiczny. Lepiej czasami taka krowę zawczasu sprzedać niż później miała by paść.
Sąsiad miał przypadek ze krowa zjadła sznurek staną w przełyku krowa była wysoko cielna i przestała jeść trzeba było ją dorżnąć. ale może twojej nic nie będzie
W sumie to nawet nie mam 100% pewności czy zjadła. To był metrowej długości kawałek. I gdzieś mi znikał. Może poszedł z obornikiem. A może zjadła. Mam nadzieję że nic jej nie będzie. ;)
Plastikowe sznurki są bardzo groźne u mnie były już takie przypadki że krowy je zjadały i kończyło się to we wszystkich przypadkach w rzeźni teraz jesteśmy tak przewrażliwieni że sprawdzamy do znudzenia czy jakiś się nie zaplątał w słomie lub sianie.
Sznurki są straszne. A to przez lenistwo ze mnie się debilni czuby śmieją że chodzę w okólł beli i odwijam cały sznurek. A oni przecinają w pół i wyciągają ale nasi rolnicy tego nie łapią i niech się śmieją ja wiem swoje oni swoje więc lepiej trochę polatać do okoła niż...
Jak weszło to i wyjść musi :D
A tak serio to nie wiem jak krowy ale u mnie świnie tez ile razy coś zjedzą i większych problemów nie ma, więc do puki ktoś bardziej doświadczony Ci nie pomoże to się nie denerwuj :)
powiem tak ..nie mam pojecia , ale jak ojciec wieki temu miał krowy i ganiał na pastwisko ok kilometr polna droga to były takie sztuki co posprzatały cała droge z worków foliowych i butelek od szamponów , wkoncu ojciec posprzatał cała droge bo strach był ale jakos zadna problemu potem nie miała i brakowania nie było ,
Gość Profil usunięty
Nie ma co panikować, krowie może nic nie być a reklamówki nie wydali, pozostanie w żołądku. Zwracaj uwagę na to co będzie się z nią później działo, może jej nic nie być.
@Jonkszi Twoim zdaniem to co weterynarz zrobi, operację?
U mnie rok temu zjadła mi rękawiczke roboczą (sztuka nowka była) i nic jej nie bylo:) Pytałem z czystej ciekawosci weterynarza to odp ze nie z takimi rzeczami sobie krówka poradzi;p
hmmm. kiedyś zjadł mi cielak z linki dwie koszule zaraz po praniu i nic mu nie było (ładna krówka jest do dzisiaj)
Edytowane przez tespis17
U mnie cielak odgryzl i zjadla cały smoczek, i tak sie zastanawilem czy sprzedac ale nic z nim sie nie dzialo, ani go nie wydali ani nic. Az po jakis dwoch tygodniach dostal biegunki i zostal wydalony lekko nadtrawiony ;) najgorzej jak krowa zje taki sznurek z beli to ponoc nie odratowania. Ale i folie jedna krowa moze pasc a druga zyc zalezy jakiej wielkosci i jak sie uloży. Najlepiej to zadzwon i sie zapytaj weterynarza, niech sie wypowie fachowiec na ten temat.
Edytowane przez Mostekx
Miałem kiedyś taką sytuację że krowa nie mogła się załatwić przez kilka dni. Wlewaliśmy jej różności i w ostateczności wyjechała. Lekarz powiedział że mogła zjeść kawałek folii, siatki lub sznurka i otwór między żołądkami mógł się zakleić. Dlatego zawsze trzeba zwracać uwagę co mają na stole paszowym.
moja ok 20letnia sztuka wcina wszystko co szeleści.. nie wiem co się z tym potem dzieje, ale krowa żyje i mleko daje ;) jak w tym roku trafi na rzeź, panowie mogą mieć niezłą niespodziankę ;) a co do sznurka, jak krowa zje to raczej w końcu wraca do pyska i go wypluwa, albo w trakcie mielenia sznurka w pysku go wypluje
czytam te glupoty na koncu i nie wierze w to co pisza. Nie ma mozliwosci wydalenia reklamowki ani sznurka. Jak kolega powyżej napisal. jak zje sznurek to wyjazd innej mozliwosci niestety nie ma.ponieważ sznurek zaciska sie. Najlepszego na swieta pozdrawiam.
    • Gość Krowiara
      Przez Gość Krowiara
      13. czerwca się ocieliła i po tygodniu trochę osłabła. Dzień wcześniej zerwała łańcuch (chciała iść chrupać trawę), a później już nawet z obory nie chciała wyjść. Jest słaba i mało je, brak jej apetytu, że tak powiem. Ketoza to nie jest, bo to nie krowa mleczna, a mięsna simentalka. Dużo przeżuwa, je z wyciągniętą głową i trochę chudnie.
      Bardzo mi na niej zależy, ponieważ to moja ulubiona krówka i nigdy się tak nie zachowywała.
      Dodam też, że przed zapłodnieniem była trochę utuczona, bo jej przeznaczeniem była rzeźnia. Los się zmienił i kryliśmy ją pierwszy raz w wieku 2 lat.
    • Przez rolnik50028
      Witam mam dylemat co hodować byki mięsne czy krowy polskie czerwone zachowawcze mam 3h
    • Przez MaciejF
      Witam!
      Mam do Was pytanie - jak poradziliście sobie z błotem przy oborze? Przy samym wejściu zawsze jest meega grzązko. Jak utwardzaliście teren? Wiem że najlepszy jest beton bądź płyty drogowe, ale ja zastanawiam się nad położeniem kraty drogowo parkingowej z plastiku. Można je znaleźć na internecie. Trzeba oczywiście przygotować grunt i dobrze je położyć, potem zasypać gruzem.
      Czy ktoś z Was zastosował tego typu materiał u siebie? Czy to zdało egzamin i czy było tańsze niż beton?
    • Przez Berciik2015
      Mam do zaoferowania 3 krowy wysoko cielne termin ocielenia  11.04. Krowy są wysoko mleczne 1 sztuka rasy hf ok 97,5% oraz 2 krzyżówki hf75%-sm25%.  Są to odpowiednio 1 pierwiastka,  2 po 2 ocieleniach i 3 po 3 ocieleniach.  Krowy dojone były dojarką[zasuszone 26 luty], dawają średnio  38 litrów dziennie. Są dużego kalibru. 22 marca dostały bolus kekstone. Zacielane były sztunie wysokiej klasy hf. Sztuki są bardzo  spokoje. Waga krów ok 670-750 kg. Cena 5500zl brutto  z możliwością negocjacji. Sprzedaję z powodu  ograniczenia  produkcji
    • Przez kamil5421
      Sprzedam paszowóz Trioliet 12m3 . Opis w Linku https://www.olx.pl/oferta/paszowoz-trioliet-12m3-2-1200-nie-straumann-pekon-10m3-CID757-IDsQrjj.html
