Witam. Zastanawiam sie nad w miare tanim, a jednoczesnie funkcjonalnym ociepleniem dachu bezstropowego. Jakie macie swoje pomysly, rozwiazania? Ja myslalem nad kombinacja: blacha trapezowa, welna mineralna i od strony chlewni znowu jakas blacha trapezowa. Powierzchnia latwa do mycia, estetyczna, montaz latwy, w miare chyba tania. Mniej wiecej metr, nie liczac drewna, powienien wyniesc 60zl.
2 lata temu zakładaliśmy na oczyszczalni ścieków blachę aluminiową. Dokładniej to dwie blachy aluminiowe a w środku wklejony styropian (10 chyba); do tego był jeszcze świetlik dachowy z "wentylacją" (otwierane boki świetlika). Ciekawa rzecz w zamian tej waty szklanej. Nie wiem jak to cenowo wychodzi ale na pewno łatwiejszy montaż bo wszystko- blachy i styropian są sklejone.
Co do styropianu to wolalbym go unikac. Mialem dobudowke chlewni ocieplona styropianem, tj. tez dach; i tylko patrzylem jak mi ubywa ocieplenia przez szuczury. W ogole unikam styropianu w budynkach inwentarskich. Gdyby cos to kierowalbym sie ku tworzywu poliuretanowemu, chociaz ku niemu tez 100% przekonania nie mam, ale ponoc jego szuczury i myszy juz tak nie tykaja. Plyta jest jednak drozsza.
A welny na pewno nic nie zje :)
Budynek bedzie nowy, wiec manewr jest duzy. Plyta oczywiscie, dosyc znane zastosowanie, ale milo by bylo jakby dalo rade jeszcze przeczytac cos na temat praaktyki. Co do plyty to da sie slyszec ze na laczeniach kapie, czasem sie rozchodzi czy jak to zwal. Nie wiem ile w tym prawdy.
Rozchodzi sie, tzn. ktos tlumaczyl ze przez jakby nie bylo naturalna prace celagru, ktora jest przez caly rok miejscami potrafi powstac wieksza, miejscami mniejsza szczalina miedzy plytami. Nie chodzi tu o dziure w dachu, tylko taki jakby uskok, ktorym oczywiscie nie cieknie woda, ale wlasnie woda bardziej sie tam skrapla (bo powstaje jakas minimalna wada w izolacji), estetyka sie pogarsza itp. Ale nie wiem jak to jest naprawde.
No tak, najwazniejszego nie napisalem- bedzie to dach na tuczarni.
Nie zauważyłem czegoś takiego u mnie. Może zależy od tego czy konstrukcja jest drewniana czy metalowa. Może sie tak dziać jeśli będą duże różnice temperatury np w zimę -20 a w lato + 30 ale na chlewni temperatura jest stała.
Moim zdaniem płyta warstwowa su super sprawa, na tuczarni możesz pomyśleć jeszcze o aktywnym suficie wtedy nie trzeba tak ocieplać dachu
Szkoda, ze tylko 1 uzytkownik na tym forum wie cos na ten temat i chce cokolwiek pomoc :).
Tak, na pewno zalezy od konstrukcji- u mnie bedzie drewniana poniewac mam duzo tego surowca, wiec po co isc w koszty.
Aktywny sufit? Masz na mysli tzw. bindry?
A takie cos... :) Wiesz, fajny pomysl, ale uwazam ze w chlewni sie nie sprawdzi. W czasie mycia i dezynfekcji caly czas bede ladowal tam wode i inne rzeczy w te szczeliny. W dodatku z czasem pewnie nie jeden otworek bedzie w stanie sie zalepic od miksu pylu i wilgoci. Wiec pod tym katem kicha. Dla amoniaku z obornika tez zostawiam otwarta droge do mojego celagru, wiec tu nastepny minus. Jedyny plus to pewnie cena i dobra wymiana pary wodnej. Pewnie zostane przy moim wyjsciowym rozwiazaniu, tj. blacha, welna mineralna, blacha. No, ale jeszcze chetnie poczytam jakies ciekawe pomysly.
Właśnie takie sufity dają na chlewniach już na kilku takie widziałem, ale wszystkie w systemie rusztowym. Czemu chcesz akurat wełnę a nie piankę? Przecież współczynnik przenikania ciepła jest prawie 2 razy mniejszy
Ale jak je myc w takim razie? Myjka przeciez bede wiecznie chlapal przez te otwory wode na celagier itp. Nie uwazasz? A co i raz musze na sciolce to wszystko umyc i z syfu i z wapna itp. Welna mi sie podoba, bo mimo, iz wspolczynnik ma mniejszy to jest i tak duzo tansza- ok 15zl/m2 przy 150mm grubosci, gdy pianka kosztuje 2-3razy tyle(automatycznie wiec welny dam 2x wiecej i jeszcze zostanie) ;) W dodatku mam pewnosc ze welny szczury nie rusza, a to tak naprawde ma olbrzymie znaczenie. W starszej chlewni mialem stryropian. Cud, ze byla przykryta jeszcze eternitem, wiec przy zmianie dachu zmienilem i izolacje, ktore praktycznie i tak juz nie bylo.
Edytowane przez NHCS
szczury nie jedzą ?(to nie jest takie pewne) ....jak nie zrobisz dobrej izolacji i wentylacji to poprostu zgnije łącznie z drewnem,albo spuchnie Ci tak że blacha pójdzie do góry...blacha ,wełna ,blacha -to duży błąd ,bo gdzie wentylacia ? gdzie zabezpieczenie folią paroizolacyjną i paropszepuszczalną ?...taki dach łatwo schrzanić ,jak dostanie się tam wilgoć(a to masz jak w banku )i da mróz to po ptakach..najlepej na tego typu budynkach sprawdza sie natrysk pianki lub płyta warstwowa .
Edytowane przez kozulek2
Fakt z wełny to nawet w budynku mieszkalnym robi się błoto. tak jak poprzednicy polecam płyte z rdzeniem poliuretanowym czysto i praktycznie piana na blache tez fajna ale ciężko utrzymać czystość i słońce ja wykończy.
Tzn. jezdzilem po kilku budynkach w ktorych ludzie stosowali wlasnie jako ocieplenie welne, tyle ze od spodu dawali folie. Nie pamietam dokladnie nazwy tej folii, ale na pewno skojarzycie- nie przepuszcza wody i w nazwie miala chyba cos z cynkiem. Tak czy siak wygladalo to tragicznie, bo folia zczarniala, porosla ja jakas plesn czy cos w ten desen. W dodatku miejscami folia bardziej odstawala, miejscami mniej... Taki nielad wiekszy przez to. Plyta warstwowa, moze faktycznie to bedzie najlepsze. Na welnie mineralnej po prostu sporo oszczedze. Co do szczurow @kozulek2 to welne na pewno beda jesc najmniej chetnie.
A wracajac jeszcze do wilgoci w przypadku: blacha, welna, blacha. Tez o tym myslalem, jak kat dachu bedzie mial te 7-10stopni to woda ktora wewnatrz tej komory sie zkropli powinna po prostu splunac blacha od strony spodniej, a sama welna chlonac jej przeciez nie powinna, bo nie ma takich wlasciwosci. Jak uwazacie? Czy moze nie warto sie laszczyc na kase? Na plycie musze wydac 20zl wiecej na metr.
gryzonie jej nie jedzą co nie znaczy że nie zrobią Ci tam cyrku -gniazda itp.....czym niższy dach tym gorzej bo słabsza wentylacja (blacha,luft wentylacyjny,folia paro przepuszczalną,wełna ,folia paroizolacyjna i blacha od spodu).....wystarczy że gryzonie narobią dziur w folii i masz pozamiatane -wilgoć w budynkach inwentarskich jest dużo większa niż w mieszkaniu .....wełna niestety ostro chłonie wilgoć i po to jest na wierzch folia poro przepuszczalna( paroizolacyjna pod spód) żeby po niej spłynęła woda i odparowała wilgoć z wełny -wystarczy że myszy zrobią robote i po ptakach.Policz wszystkie materiały bo pominąłeś folie a wyjdzie Ci tylko 10zł oszczędności na m2 ...nie wiem czy warto pchac się w naprawdę nie pewne rozwiązanie ?
W takim razie jak macie ocieplony ten dach? Od razu blacha z ociepleniem, czy oddzielnie na zasadzie bindrow, jakies podwieszony plyty od spodu... itp. Nie wiem jak to fachowo nazwac. I napiszcie tez jaka grubosc plyty i czy teraz po jakims tam czasie uzywania jestescie zadowoleni z jej izolacji, czy moze teraz dalibyscie nieco wiecej/mniej.
Koledzy potrzebuję zrobić natrysk piany poliuretanowej. Trochę się już rozglądałem w temacie ale może macie jakieś spostrzeżenia co do tego typu ocieplenia budynku. I może posiadacie jakiś kontakt ze sprawdzoną firmą która robi to rzetelnie! Z góry dzięki za odpowiedź.
Witam wszystkich  chciałem zapytać robię projekt na chlewnie mój projektant doradził mi żeby dach nie robić stalowego tylko deskowy ze jest odporny na wilgoć i że nic z nim się nie stanie .Czy ten system deskowy będzie dobry??? dach na jedną stronę 14 metrów szerokość chlewni .moje  pytanie jak zrobić bo nie będzie stropu tą izolacje montować zaraz jako dach czy jako podbitka stropu??? i mam problem z czego budowac pustak żuzlowy czy coś innego ???
ja buduje chlewnie i ściany to suporeks półtora pustaka dach to koźlina tradycyjna 6X14cm na słupach do tego kleszcze i na tym izolacja dachu z wełny mineralnej.
bindy (kratownica deskowa) wygina się pod naporem dachu i montowanych instalacji pod sufitem
    • Przez Szymon122
      prowadzimy krótkie badanie wśród rolników i hodowców dotyczące poganiaczy typu grzechotka. Chcemy sprawdzić, które modele są najczęściej wybierane, jak długo wytrzymują oraz jakie cechy są dla Was najważniejsze przy zakupie.
      Ankieta jest anonimowa i zajmuje ok. 2–3 minuty. Wasze odpowiedzi pomogą nam lepiej dopasować produkt do realnych potrzeb gospodarstw.
      👉 Link do ankiety: Poganiacze grzechotka – wybór i użytkowanie
    • Przez adaskupodkarpacie
      witam posiadam stare budynki i chciłabym sie dowiedziec jak likwidujecie ubytki w posadzkach np w chlewniach czy wylewacie nowa czy stosujecie jakies srodki typu unigrunt bo wiadomo gnojowica robi swoje prosze o wasze sugestie PZDR
    • Przez qkohe155
      Macie jakieś sprawdzone sposoby, czym pomalować deski w zastawie do tuczarni na głębokiej ściółce, żeby świnie nie gryzły?
      Poprzednia zastawa ze sosny wytrzymała 23 lata, z tym że świń nie było cały czas, a ostatnie kilka lat była co chwile łatana blachą. W innych kojcach trzymają się lepiej, ale ta była jakaś słabsza. Nowa zrobiona ze świerku wyciętego parę lat temu.
    • Przez jan140125
      Wózki paletowe elektryczne – opinie i polecenia Myślę nad zakupem od Maglo – mają modele z dużym udźwigiem i dobrą specyfikacją. Warto?
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam pytanie bo mam na plecach inspekcję nie długo. Jeżeli nie wchodziłem w dobrostan zwierząt muszę zakładać poidła? Bo słyszałem że na razie ci co a na dobrostanie. Wiem że każdy musi mieć apteczkę na leki. Dodam że wodę leje w koryto
